Colocado por: AlexGObrigado,
Também acho que a casa com estes elementos todos deveria aquecer um pouco mais, mas....
Ela deve ter na ordem dos 128-130m2 de area.
As janelas são de aluminio lacado, e deixam passar um pouco de ar, contudo colocou-se agora nas janelas aquela fita Tesa para isolar as entradas de ar, ou melhor minimizar.
A caldeira encontra-se a cerca de 3metros do primeiro radiador, já que esta encontra-se na garagem, é uma moradia em que a garagem corresponde a toda a área de habitação e esta está por debaixo da cozinha.
A velocidade da bomba não sei, somente sei que o termostado está regulado para os 80ºC. Mas a velocidade da bomba faz muita diferença?
Normalmente ele costuma acendê-la por volta das 17h, mais coisa menos coisa, até à 0h
O Tipo de lenha julgo que esta ultima seria acacia era um a lenha que mais parecia raizes, disseram-lhe que era muito boa para aquele tipo de caldeiras. Mas também já usou pinho e aí eu também achei que a caldeira tinha mais rendimento.
Junto aqui a planta da casa penso que será mais esclarecedor.
Colocado por: AlexGQuanto ao termonstato existe um na caldeira que regula a entrada de dar , que está ligado com uma corrente e parece uma torneira.
Colocado por: AlexGNa minha opinião acho que os radiadores aquecem bem, mas isto é quando a temp da caldeira ronda os 80º. No circuito dos radiaidores volta e meia é necessa´rio purgar pq, eles tendem a ganhar ar, isso é normal?
A caldeira demora algum tempo a subir a temperatura e chegar aos 80ªc nem se fala, contudo ela aguenta pouco tempo a essa temperatura.
O termonstato que falo encontra-se na saída do circuito da água quente, ao baixa-lo não fará que a água comece a circular mais cedo logo não vai aquecer tão bem os radiadores?
A bomba de circulação encontra-se no tubo de retorno à caldeira está bem montado?
Qual é a medida de consumo de lenha de uma caldeira?
Colocado por: SACSeu disse para aumentar, mas e tudo uma questao de testar!!!
