    Tenho um recuperador novo, que coloquei numa lareira pré existente, em que a chaminé é um tubo de inox 175 não isolado.
    No primeiro(e único) dia que liguei o recuperador a chaminé começou a babar um liquido preto pelas emendas (ver fotografias) e um cheiro muito intenso na casa.
    O cheiro no primeiro dia já me foi dito ser normal, mas acho que no meu caso este liquido preto ao tocar na base e queimar piora bastante o problema (acho eu).
    Não sei como resolver este problema.
    Já me foi sugerido inverter os tubos para que o liquido não saia para o exterior do tubo, mas não sei se será a solução.
    Outra foto
    Outra foto
    Outra foto
    A minha chaminé tem umas abraçadeiras nas uniões e mesmo assim aconteceu na mesma.
    Abri uma para ver como resolver o problema.
    já pensei em limpar o interior da chaminé quimicamente, o exterior e nestas emendas meter antes das abraçadeiras fita isoladora de aluminio de forma a que não se visse para ver se isolava.
    Não sei que produto usar para limpar o inox de forma a este não ficar manchado.
    Boa tarde Luís Eusébio,
    É complicada a sua situação... já falou com quem lhe colocou os tubos da chaminé??
    Eu já vi uma situação destas (a escorrer este liquido preto pelos tubos de inox abaixo) mas num fogão a lenha.. e as emendas estavam isoladas com fita isoladora de alumínio... e mesmo assim estavam a babar...
    Fale com quem lhe colocou os tubos... e veja o que lhe dizem...
    cumprimentos..
    Primeiro que tudo tem de perceber de onde vem o líquido!!!
    Como disse, na minha opinião, será àgua da condensação provocada pelas diferenças de temperatura da tubagem exterior/interior, pelo que se calhar o melhor seria isolar a tubagem exterior, não sei... também sou apenas um curioso nestes assuntos..
    E digo isto porquê? Porque um irmão meu tem uma salamandra que não lhe dá problemas, porque a tubagem de exaustão vai sempre por dentro de casa e sai no telhado mas numa chaminé de alvenaria, ou seja, não se vê tubo nenhum.
    Uns amigos têm exactamente a mesma salamandra e tubos, com a única diferença que a tubagem "fura" a parede e sobe para o telhado já no exterior da casa.
    Foi engraçado ouvir os amigos a dizerem "a salamandra aquece muito bem, o problema é a àgua que cai pelos tubos."
    Ora, este problema não se verifica em casa do meu irmão, portanto...
    Colocado por: treladocaoPrimeiro que tudo tem de perceber de onde vem o líquido!!!
    O que entendi do que me está a dizer é que se eu isolá-se a ponta da chaminé que está fora de casa resolvia o problema da condensação?
    Eventualmente, sim.
    Não posso garantir que será essa a solução, pois apenas estou a transmitir a situação que conheço...e que não é caso único.
    Conheço um edificio que tem uma cobertura cuja estrutura é em vigas de ferro (ou aço, ou lá o que é), e tem uma viga que vem do exterior para o interior do edificio, e não está isolada em lado algum.
    Ora, como a viga é inteira, formam-se gotas de àgua na mesma, no interior do edifício, e depois "chove" dentro do edificio.
    Soluçaõ encontrada? Ventilar melhor aquela zona... e isolar a "passagem" do exterior para o interior.
    Veja se não tem gotas de àgua na ligação da tubagem com a parede/telhado que atravessam para sair para o exterior.
    • 16 fevereiro 2012
    Que tipo de lenha utiliza?
    Colocado por: euQue tipo de lenha utiliza?
    usei pinho, e alguma lenha de paletes que penso ser pinho tambem.
    Tenho acesso a paletes de forma gratuita, logo...
    Atenção que a madeira das paletes deita esse liquido preto, poderá ser do tratamento que levou ou mesmo de algum tipo de verniz, tambem coloco lenha das paletes no recuperador de calor e vejo esse mesmo liquido preto, mas como só utilizo esse tipo de lenha para acender nunca é muito.
    • 16 fevereiro 2012 editado
     # 15
    Colocado por: Luís Eusébiousei pinho, e alguma lenha de paletes que penso ser pinho tambem.
    Bem me parecia... as madeiras resinosas têm este (d)efeito...
    Se passar a usar lenha de azinho ou carvalho, verá que deixa de ter esse problema.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, RESIDENT_EVIL, Mattoso
    • SVM
    • 16 fevereiro 2012
    Eis a minha solução:
    colocar silicone de alta temperatura nas braçadeiras, tornando assim essa zona estanque.
    para limpar o inox: experimente Belgom ALU, pelo menos é o que eu uso nos cromados, deve resultar também para o inox.
    Experimente primeiro num lado qq não vá ele ficar manchado
    Abrasço
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luís Eusébio
  14.  # 17
    Colocado por: eu
    Até pode ser assim, no entanto qualquer madeira tem algum indíce de humidade e como tal, è normal que surja condensação.
    O que não è normal è a escorrência saír para fora. Em minha opinião os tubos estão ao contrário.
    DBVilar
    Concordam com este comentário: Jonh
  15.  # 18
    deve haver ai algum encaixe ao contrario, dentro de casa os encaixes deveriam ficar ao contrario para evitar que as condensaçoes escorram para fora do tubo ou seja macho virado para cima e o tubo de cima encaixa por dentro do debaixo, na part exterior faz ao contrario, alem disso vedante de alta temperatura em todas as juntas!
    Mas 1º deveria ir mesmo ate onde começa a escorrer pode ser ate algum plastico encostado ao tubo!!!
      alv
    • 16 fevereiro 2012
     # 19
    Vivam!
    Realmente. Se foi Luis a montar os tubos está desculpado. Se foi um profissional, e se lhe não pagou, não pague e diga-lhe para ele ir aprender a montar tubos simples não isolados de chaminés.
    Mande ou vire os tubos ao contrário e a coisa desaparece. Por milagre?. Não isso são escorrências de condensados enquanto os tubos não estão quentes e estes escorrem. como a emenda está ao contrário, porque apesar do fumo subir os escorridos descem e dai que têm de ser montados como de um esgoto se tratasse.
    Não se preocupe porque esse disparate é o que mais se vê.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: Mattoso, sarapintolas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jonh, Luís Eusébio, C. Lobo
  16.  # 20
    Colocado por: SVMEis a minha solução:
    Abrasço
    Abrasço
    A ideia de usar o silicone de altas temperaturas agrada-me pois como tenho braçadeiras por cima penso que deve ajudar,...
    Colocado por: Sergio Rodriguesdeve haver ai algum encaixe ao contrario, dentro de casa os encaixes deveriam ficar ao contrario para evitar que as condensaçoes escorram para fora do tubo ou seja macho virado para cima e o tubo de cima encaixa por dentro do debaixo, na part exterior faz ao contrario, alem disso vedante de alta temperatura em todas as juntas!
    Acho que vou chamar alguém para me inverter os tubos dentro de casa e então depois selar as emendas com silicone de altas temperaturas.
    Colocado por: alvVivam!
    "Fassam" parte.
    "Fassam" parte.
0.0236 seg. NEW
