    • gugas
    • 16 fevereiro 2012 editado
    Boas tardes,
    Procurei e não encontrei..
    a água na minha zona é muito calcária e a rega deixa-me muito calcário nos vidros (ou no vidro do duche)
    Quais as melhores técnicas de remoção / limpeza de calcário?
    E técnicas / dicas para lavar janelas não há?
    Colocado por: gugasa água na minha zona é muito calcária e a rega deixa-me muito calcário nos vidros (ou no vidro do duche)
    Tente com vinagre, na minha zona tenho o mesmo problema e, é com vinagre, que se limpa.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, blackstandart, pjf
    Ainda não experimentei, mas não custa tentar..
    Além de deixar as peças macias e perfumadas, o amaciante de roupas tira manchas, limpa vidros e piso de cerâmica, dá brilho extra aos azulejos... O responsável por todas essas utilidades é o sal quaternário de amônio, um ótimo hidratante e fixador de perfume. Algumas marcas também trazem silicone na composição, que funciona como lubrificante e cria uma película nas superfícies capaz de repelir o pó. Teste as nossas dicas e surpreenda-se!
    1. Tapete novo
    Depois de higienizadas, as fibras de tapetes e carpetes ficam ressecadas e ásperas ao toque. Resolva isso colocando 1/2 tampa de amaciante em dois litros de água. Transfira o líquido para um borrifador e espalhe no tapete ou no carpete, massageando as fibras com os dedos (use luvas de borracha ou descartáveis para evitar possíveis alergias). Deixe secar naturalmente e sinta a diferença!
    2. Banheiro limpinho
    O amaciante é ótimo para fazer uma limpeza suave no cômodo mais úmido da casa. Você pode usá-lo no piso, nos azulejos, no vaso sanitário, na pia, no balcão de fórmica, no ralo, nas toalhas... Dilua o produto com água ou álcool e aplique com pano ligeiramente umedecido. O cheiro de limpeza dura horas.
    3. Livre-se de manchas teimosas
    Se o óleo de peroba ou de linhaça manchou aquele móvel escuro de MDF e você já usou vários produtos para eliminar a marca (sem sucesso), experimente limpar a danadinha com uma solução de duas partes de água para uma de amaciante, usando um pano ligeiramente úmido e depois um macio e seco. Pronto, sumiu!
    4. Lustra-móveis poderoso
    Se você precisa tirar o pó dos móveis diariamente, experimente limpá-los com amaciante diluído em água na proporção indicada pelo fabricante ou um pouquinho mais concentrado. O amaciante cria uma película sobre os móveis que afasta o pó por dias e ainda deixa um brilho discreto na madeira, na fórmica, na pia da cozinha e até no fogão e na geladeira.
    5. Vidros tinindo
    O produto pode deixar os vidros limpinhos, brilhantes e sem manchas, além de repelir o pó por vários dias. Aqui vai a receita: dissolva uma colher (sopa) de amaciante em 1/2 litro de água, transfira a mistura para um borrifador e use um pano macio, que não solte fiapos, para fazer a limpeza. Espere secar e retire o excesso com uma flanela seca. Outra possibilidade: coloque um copo de amaciante no borrifador e complete-o com álcool. Espirre no vidro e passe um pano seco, em movimentos circulares.
    6. Roupa bem passada
    O ferro de passar desliza que é uma beleza nas peças borrifadas com a seguinte receita: em um litro de água dilua uma xícara (chá) de amaciante e a mesma medida de álcool. Misture bem, coloque em um borrifador e veja como rende! Fora o cheirinho gostoso que fica nas roupas, é claro.
    7. Aromatizador de ambientes
    Escolha o amaciante que tiver o aroma mais agradável e adequado ao clima que você deseja criar em casa: romântico, campestre, oriental... Em seguida, dissolva uma tampinha do produto em um litro de água, umedeça um pano limpo na mistura e aplique no piso e nas portas. Como o sal de amônio também funciona como um bom fixador de perfume, o aroma vai permanecer no ar por horas e horas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gugas
    • gugas
    • 17 fevereiro 2012
    Vou experimentar.. Depois dou feedback
    • gugas
    • 22 fevereiro 2012
    Ora bem...
    num borrifador coloquei vinagre , noutro a solução com amaciador.
    Não é que resulta mesmo? :)
    Obrigado !!
    De qquer maneira tenho lá um vidro que precisa de uma intervençã mais radical pois tem muito calcário... sugestoes?
    E sugestoes para selantes, ou seja, para o vidro se manter limpo mais tempo quando molhado?
    Obrigado ! Viva o FDC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CelesteBatista, MartaG
    • 22 fevereiro 2012
    Ácido muriático diluído.
    • gugas
    • 22 fevereiro 2012
    eu, isso é para funcionar como selante ou para atacar o calcario?
    de qquer maneira deve me estragar a relva toda..
    • 22 fevereiro 2012
    Colocado por: gugaseu, isso é para funcionar como selante ou para atacar o calcario?
    É para limpar o calcário. Cuidado com a relva... desconfio que não gostará nada do ácido...
    • VMC
    • 8 junho 2014
    Retomando este tema:
    Tenho 3 situações com calcário por resolver, talvez alguém me possa ajudar:
    1. Escorrimento de calcário nos azulejos exteriores, na parede.
    2. Acumulação de calcário numa varanda. Pingou do tecto e acumulou, com alguma espessura (talvez mais de 1 mm).
    3. Escorrimento de calcário e alguma acumulação sobre tijoleira.
    Que produto (s) posso utilizar?
    Obrigado desde já.
  3.  # 10
    Apenas um balde com agua e vinagre
  4.  # 11
    WD-40, dá para vidros, para limpar o interior do carro, até para a pesca dá....tente wd-40 e depois diga se não sai....
    • VMC
    • 9 junho 2014
    Já ví que o vinagre pode ser uma solução barata e ecológica, mas neste caso preciso mesmo de algo mais potente, considerando mais de 1mm de espessura, nalgumas zonas. A muito custo, com a espátula consegui limpar um pouco (5 ou 6 cm em 15 minutos).
    • 9 junho 2014
    Colocado por: ins.BrunoWD-40
    Por acaso, usei essa coisa para limpar uma placa eletrónica toda oxidada e os resultados foram surpreendentes!
  5.  # 14
    Colocado por: euPor acaso, usei essa coisa para limpar uma placa eletrónica toda oxidada e os resultados foram surpreendentes!
    esta gente pensa que estou no gozo, eu uso para limpar o interior da carrinha, fica a brilhar, uso para o vidro da casa de banho, um luxo, quando vou há pesca até uso para as iscas, e não é que pegam....até para riscos ligeiros do carro serve, basta pesquisarem no google, WD-40 serve para mil coisas.....se não acreditam, paciencia
  6.  # 15
    Colocado por: VMCJá ví que o vinagre pode ser uma solução barata e ecológica, mas neste caso preciso mesmo de algo mais potente, considerando mais de 1mm de espessura, nalgumas zonas. A muito custo, com a espátula consegui limpar um pouco (5 ou 6 cm em 15 minutos).
    já lhe disse WD-40
  7.  # 16
    Colocado por: VMCRetomando este tema:
    Obrigado desde já.
    Experimente o Siril profissional, que é um excelente producto nacional, e vai ver, que vai ficar surpreendido, tal como eu fiquei! ;)
    A sua aplicação consiste em pulverizar o producto, deixar actuar durante um determinado tempo, e por fim, lavar com agua. Simplesmente isto!
    http://www.rudanol.pt/produtos/siril?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=21&category_id=9
    Votos para que tudo corra bem.
    Cumpts
    • VMC
    • 9 junho 2014
     # 17
    O Siril foi logo a primeira hipótese. Não resulta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  8.  # 18
    Colocado por: VMCO Siril foi logo a primeira hipótese. Não resulta.
    Utilizou o Siril normal (liquido cor beje) ou o profissional (liquido transparente) ?
    http://www.rudanol.pt/produtos/siril?page=shop.browse&category_id=9
    • VMC
    • 10 junho 2014
     # 19
    Foi o profissional, sem diluiçao.
  9.  # 20
    Se o Siril não mexeu, possivelmente, tem aí silicatos misturados com o calcário (ou então, é quase tudo silicatos)
    O Siril, tem como principal componente o Ác. Clorídrico (ou Ác. Muriático), que é o ácido que melhor combate o calcário, mas é um ácido que nada faz com silicatos. Para dissolver silicatos, o ácido apropriado é o Fluorídrico (HF). No entanto, é um ácido muitissimo perigoso, e raramente presente em detergentes comerciais.
    Só encontrei um detergente com HF na composição, e foi a nível industrial. Tem ainda o problema de "comer" o vidro!
    Tente arranjar alguma coisa com Ác. Fluorídrico para experimentar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, VMC
0.0224 seg. NEW
