indica-me um consumo de 4200 watts +- até que ao ligar uma tv (70watts) ele dispara.
potência contratada de 3,45kvaclaro que dispara a potencia que está a consumir é superior a contratada, logo o disjuntor diferencial da companhia dispara, 1k= a 1000W
Colocado por: dfserra
Quanto ao medidor, também não é de excluir que tenha uma margem de erro, mas para testar o medidor teria de o colocar a medir um aparelho que saiba a potência exacta.
Colocado por: jorgealvesboas,
teoricamente num sistema puro resistivo uma corrente de 15A (aquilo que marca no disjuntor da EDP) sobre uma tensão de 230V daria os tais 3450W, sendo que acima deste limite e decorrido algum tempo (tempo esse variável indo de alguns segundos até alguns minutos) o limitador de corrente da EDP (vulgo disjuntor diferencial) interromperia a ligação,
isto na teoria,
porque na pratica os aparelhos puramente resistivos são somente os aparelhos com resistências eléctricas no seu interior, aquecedores, fornos, termo-acumuladores e pouco mais, todos os outros têem de alguma forma um elemento indutivo (grosso modo: bobine ou enrolamento bobinado) ou capacitivo (como sejam as fontes comutadas dos elementos informáticos), que ocasiona um desfasamento entre a tensão e a corrente levando a que os aparelhos de leitura e controle respondem a uma corrente efectiva mas indicando uma potencia diferente do anunciado na chapa de características dos mesmos.Concordam com este comentário:Ferraz OliveiraDiscordam deste comentário:system32
Colocado por: jorgealvesLamento contradize-lo mas os condensadores acopulados a motores asincronos monofasicos serve para fazer trabalhar o motor ao criarem um campo girante e nao como disse,
Colocado por: system32Como???
Um motor funciona perfeitamente sem o condensador!!
Colocado por: jorgealvesE por outro la do se uma qualquer bobine estiver 100℅ compensada atraves de capacidades cria um curto-circuito porque a reactancia nesse caso e nulaDiscordam deste comentário:system32
Colocado por: jorgealvesCarissimo se Xc for igual a Xl entao Z e nulo,
Correcto?
Colocado por: jorgealvesA resistencia intrinseca dos enrolamentos e desprezivel,
E volto a questao original, nao confunda motors ASSINCRONOS monofasicos com outro tipo de motores, e que Sao Estes os mais usados pela ausencia de escovas e induzido bobinado,
