    Boa noite.
    Esteve recentemente um técnico em minha casa, uma vez que me queixava que os radiadores a água não aqueciam convenientemente.
    O srº não fez nada mais que regular as válvulas de retorno dos radiadores, tendo em conta o nº de módulos de cada radiador e a distância à caldeira. Mediante estes pré-requisitos contou o nº de voltas de abertura das válvulas.
    O que se passa é o seguinte: gostava de perceber como é feito este processo, uma vez que um dos radiadores não ficou a aquecer convenientemente.
    Devo referir que esta regulação foi com passar de água para vinho, uma vez que, neste momento tenho a casa aquecida como nunca tive.
    Aguardo resposta
    Um abraço
    Nuno Vieira
    Concordam com este comentário: VitorMSA
    o que o homem fez foi fazer o equilibrio hidraulico na instalação, imagine um tubo muito comprido com 10 torneiras se as abrir todas ao maximo as toneiras mais afastadas vao deitar menos agua, então o que se faz é ir fechado as que estao mais proximas ate que a agua saia igual em todas as torneiras, é mais ó menos isto
    Concordam com este comentário: ngdart
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eldragon
    Obrigado pela atenção!
    Para quem não percebe nada disto, gostaria de saber, se possível, qual é a ligação entre o nº de voltas e o nº de elementos do radiador, uma vez que o técnico contou o nº de elementos e fez contas de cabeça, contando de seguida o nº de voltas que abria as válvulas de retorno.
    Aguardo resposta,
    Saudações Cordiais,
    Nuno Vieira
    Se a instalação estiver bem feita as valvulas deveriam estar todas abertas.
    • pehp
    • 22 março 2012
    Colocado por: Energia LivreSe a instalação estiver bem feita as valvulas deveriam estar todas abertas.
    então como fazer uma boa instalação para os radiadores. Saindo o tubo do coletor para o radiador? Para todos eles?
    Vou ressuscitar este tópico a fim de tentar solucionar a questão, não por mim pois não tenho conhecimento para tal, mas algum dos utilizadores.
    O meu sogro fez algo parecido, retirou todos os radiadores para pintar, o problema é que quando eu lá cheguei já os tinha todos fora e não contou o numero de voltas de cada 1.
    Como é que solucionamos isto?
    Depois de varias buscas exteriores ao forum consegui alguma resposta.
    1º fonte de calor desligada;
    2º abrir as torneiras de cima todas para o máximo;
    3º fechar totalmente e abrir 1 volta todas as torneiras de caudal;
    5º ligar a fonte de calor e verificar como estão todos os radiadores (ver se estão todos uniformemente quentes).
    6º os radiadores que estão mais perto da fonte de calor devem estar mais quentes, por isso, ir fechando a torneira de caudal de cada um deles em passos de 1/8 de volta;
    O passo 6 deve ser executado lentamente com intervalos de 5 a 10 min em cada radiador para deixar as temperaturas estabilizarem.
    Vou tentar fazer para depois comentar.
    Esse método é realmente eficaz!
    Eu que não percebo nada da poda, consegui melhorar as coisas cá por casa!
    Tinha um radiador que nunca aquecia quando os outros estavam ligados!
    Agora já os consigo por todos a aquecer em simultâneo!
    Só ainda não me agrada é o fato de me parecer que aquecem pouco!
0.0135 seg. NEW
