    • sergyio
    • 29 fevereiro 2012 editado
    boas... que me dizem desta wc? acham que fica um bocado apertado ali na zona da sanita e bidé??
    Creio estar bem. desde que dê para introduzir a perna quando se senta no bidé o espaço é aceitavel é o espaco minino que deixo 15 cm.
    pois... o ideal seria os 20, mas está difícil!!! sempre posso colocar a base de duche com 70cm, ou será apertada?
    • P+V
    • 29 fevereiro 2012
    Colocado por: Costa53desde que dê para introduzir a perna quando se senta no bidé
    só se for uma perna magra. Não está folgado, não...
    essa wc precisa de pelo menos mais 10 a 20 cm para todos os lados, repare ainda que tanto a sanita como o bidé que parecem do tipo suspenso necessitam de maior espessura da parede por trás ainda por cima a ter que englobar uma porta de correr no mesmo sitio. Atenção aos pormenores.
    Concordam com este comentário: mafgod, P+V
    • P+V
    Não pode crescer a i.s. para baixo? Assim como está o bidé só pode ser de pousar.
  4.  # 7
    são de pousar!!!
  5.  # 8
    o problema não é tanto a espessura da parede onde irão ficar as loiças, mas sim a largura... a largura é que está um bocado difícil de arranjar
  6.  # 9
    A parede onde encosta a base de duche é maior que a parede onde encosta o bidé e a sanita?
    Se for inverta a posição sanita; bidé e base de duche ao comprido, é uma solução.
    Ou então uma base de duche de 70 cm e alarga a distância é a unica solução!
  7.  # 10
    Colocado por: Costa53A parede onde encosta a base de duche é maior que a parede onde encosta o bidé e a sanita?
    tipo isto?
  8.  # 11
    Eu colocaria sanita à esquerda; bidé e base de duche à direita se desse claro! Parece-me mais estético! Mas é dentro deste principio. sendo a parede mais larga que a parede esquerda claro!
  9.  # 12
    ou seja, trocava a sanita pelo bidé, é isso?
  10.  # 13
    Se estiver na disposição de alterar a janela ou faze-la tipo janela alta, acho que esta sugestão pode funcionar, visto que tem pouca largura
  11.  # 14
    a janela é tipo alta
  12.  # 15
    Colocado por: marco1Se estiver na disposição de alterar a janela ou faze-la tipo janela alta, acho que esta sugestão pode funcionar, visto que tem pouca largura
    e nessa opção onde colocaria o espelho da wc?
  13.  # 16
    Não a sanita deve estar sempre nessa parede, a minha ideia era outra mas já vi que não dá portanto este esquema é uma solução.
    Agora é importante ter em atenção onde existe o ponto de esgoto da sanita para não implicar grande alteração de escoamento!
  14.  # 17
    sergyio
    visto que a janela é alta pode sempre meter o espelho na zona que vai do lavatório até ao peitoril da janela, ou então se tiver como no meu esboço as duas "frestas" verticais, pode ser no meio das duas.
    já agora pode ainda mexer na janela ou não ?' e tambem a que altura está o peitoril da mesma??
  15.  # 18
    Colocado por: marco1sergyio
    o peitoril esta a 110 ou 130, já não me recordo
  16.  # 19
    eu eliminava o bidé.....sinceramente nunca percebi muito bem a utilidade do bidé. no entanto se faz mesmo questão de ter bidé, porque nao pensar na alternativa de por um chuveiro na sanita?
    poupa dinheiro e ganha espaço!
    isto é a minha opiniao, pois pessoalmente acho o bidé uma peça feia e inutil....
    Concordam com este comentário: ritasa, siul72
  17.  # 20
    Colocado por: loverscouteu eliminava o bidé.....sinceramente nunca percebi muito bem a utilidade do bidé. no entanto se faz mesmo questão de ter bidé, porque nao pensar na alternativa de por um chuveiro na sanita?
    eu também partilho dessa opinião, mas vá la dizer isso à mulher!!! chiça penico, é cá uma mania do bidé!!!
0.0205 seg. NEW
