    • SACS
    • 6 março 2012 editado
    boas tardes, será que me poderiam ajudar...
    estou a construir a minha casa em boloco termico de 30, e estou a pensar colocar rolos interiores (estores blackout)
    e tambem mais tarde possivelmente meter brisas solares, pois, a minha duvida agora reside nas dimensoes das sancas a deixar agora na construçao!!!
    desde ja o meu mt obrigado!!!!!
    Veja no projecto de execução.
    De certeza que estão previstas essas dimensões.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    • SACS
    • 6 março 2012
    n, n estao...
    e isso nem sempre os arquitectos sabem, pk tem medidas proprias, n finciona como uma caixa de estor!!
    O que está previsto no projecto de execução?
    Pode colocar aqui para vermos?
    • SACS
    • 6 março 2012
    está previsto isso, mas n refere as medidas....
    aliás, só esta mencionado k ir levar rolos/estores interiores!!!
  4.  # 7
    então não é projecto de execução certo?
    é apenas para efeitos de licenciamento.
    • SACS
    • 6 março 2012
    sim...
  5.  # 9
    essas medidas deve ser o fornecedor a indicar
    • SACS
    • 6 março 2012
    pois, mas eu gostava só k m dessem umas ideias, mas em todo o caso, obrigado!!!
  6.  # 11
    alturas do estore recolhido desde o tecto?
    conte com 15 cms, geralmente deixam-se 15 cms ou mais.
    há rolos desde 5 cms a 12 cms, por ai...depende do tecido e da altura do vão
    • SACS
    • 7 março 2012
    Pois, e a largura? 15 também? Isto interior e exterior? Sendo assim n fico com espaço para o perfil do alumínio! O brisa solar vai ter d trabalhar por fora da parede!
  7.  # 13
    está a construir em bloco térmico de 30... e o isolamento é por fora ou por dentro? qual a espessura total da parede? vai ter tectos falsos no interior? e no exterior?
    • SACS
    • 7 março 2012
    O isolamento será paio exterior com o sistema de capoto! Sei k e uma panca minha, mas queria k o capoto fica-s a esconder o brisa solar knd recolhido! Pelo interior levará massa/estuque projetado! Knt ao k levará nos tetos ainda está por decidir, terá a ver com a disponibilidade financeira!! :(
  8.  # 15
    existem caixas de estore próprias para estores de laminas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, P+V
    • P+V
    • 7 março 2012
    Colocado por: fernandoFerreiraexistem caixas de estore próprias para estores de laminas
    Podia indicar quem produz/comercializa a caixa da foto que colocou?
  9.  # 17
    se me derem uma boa margem... posso vender eu... :) tou a brincar... são alemãs, Beck & Heun. é o mesmo fabricante das Caixas RKS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P+V
  10.  # 18
    Fica melhor mandar executar caixas metálicas com isolamento térmico, com espaço para os laminados orientaveis, com espaço para o blackout e com perfil para fixação da caixilharia..
    • SACS
    • 7 março 2012
     # 19
    Caro rui A. B. Qual a dimensão da caixa metálica com o isolamento, com o espaço para os lâminados e para os blackout? Knt sobra para o perfil do alumínio? O meu problema reside nisso mesmo, e pelo k m disseram a pouco, preciso d uma sanca com 26 de altura por 10/12 de largura para os lâminados mais 10 de altura por 10 de largura para os rolos interiores! Resumindo, sobra 8 para o perfil d alumínio! Pois, mas eu ainda n sei a série k vou usar, só k sei k vai ser d correr!
  11.  # 20
    se fizer tecto falso no interior, faz uma sanca à medida para esconder o estore de rolo.
0.0180 seg. NEW
