    ontem estava a fazer uns furos na parede para pôr uns armários na parede e acho que acabei por acertar num fio electrico de umas das tomadas. Será possivel isto?
    A broca que era tinha a côr de aluminio ficou queimada na ponta e parece que ouvi na altura umas faiscas ... na altura tapei o buraco e experimentei todas as tomadas e estavam todas a funcionar ...
    Soluções? Acham que devo chamar alguém para "partir" a parede e ver o que se passa?
    Se ouviu umas faiscas e não disparou o disjuntor, não chame só alguém para partir a parede....
    Poderá ter apanhado ferro...mas isso depende de muita coisa...agora essa de ouvir as faiscas e não disparar o quadro, ou disparou???
    sim disparou o quadro ... de qualquer forma hoje deixei um rádio ligado à tomada mais próxima do local do incidente e estava a funcionar bem ...
    Então se disparou é mesmo melhor mandar alguem ver isso, pois de certeza que acertou num cabo electrico, e neste momento pode não disparar e parecer que estáa funcionar, depois com alguma carga em cima os fios aquecem e aí de certeza vai dar problema...
    Concordam com este comentário: antonio almeida
    .. E pode nem ser necessário partir a parede. Eventualmente APENAS substituir os cabos danificados.
    ok obrigado.
    Tem aì uma boa desculpa para comprar um brinquedo destes.
    Depois pode usá-lo de acordo com a sua imaginação!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: Quintinhas
    Isso tem modo vibratório?
    Colocado por: zedasilva
    zedasilva,
    Eu estava a pensar nas potencialidades do gadget em termos de ir "espiolhar" alguma vizinha jeitosa no duche...
    Para que é que pretende a função vibratória?!
    Perdeu ou encravou algum objecto e quer soltá-lo com a vibração?
    DEve substituir os fios da prumada que foi afectada, tem que chamar electricista
    sim já contactei um electricista ... vamos ver no que dá.
    Deve ter acertado no terra, acho eu!!!!!
    Valha-me Nossa senhora das mentes perversas.
    Eu estava a imaginar a potencialidade do objecto para vibrar pilares ao mesmo tempo que inspecionava a armadura
0.0163 seg. NEW
