    • ze79
    • 11 março 2012 editado
    boas.
    Tenho um problema para resolver ,isto é vou em breve assentar os paredes do wc duche mas queria impermeabilizar antes devido aos muros estarem rebocados
    com gesso (cal).
    Qual o produto a utilizar nesta situação em concreto.
    ups...
    Colocado por: ze79boas.
    Tenho um problema para resolver ,isto é vou em breve assentar os muros do wc duche mas queria impermeabilizar antes devido aos muros estarem rebocados
    com gesso (cal).
    ups...
    Muros ou Paredes?
    A água vai estar em contacto com a parede rebocada?
    É uma base de duche ou uma cabine?
    • ze79
    • 11 março 2012
    boas.
    E uma base e vou assentar nas paredes pastilha de vidro de 2/2cm por isso quero impermeabilizar,
    ups.
    ups.
    A Pastilha é vidrada ?
    Se sim, já é impermeável!
    Seja como for pode colocar sobre a laje devidamente regularizada:
    - Emulsão Betuminosa (tipo Flintcoat)
    - Tela Betuminosa no chão que sobe a parede uns 50 cm
    - Rebocar a Parede (zona da tela usar rede fibra de vidro para o reboco agarrar)
    • ze79
    • 11 março 2012
    boas.
    O minha duvida prende-se com que ,aconselharam-me a utilizar o produto da weber ( weber.tec 824)mas lendo a ficha técnica diz: suporte-betão,reboco a base de cimento.
    Visto eu ter suporte a base de gesso e cal ,não é compatível.
    ups...
  3.  # 6
    ups...
    Coloque essa Argamassa da Weber directamente sobre o Betão! (os produtos da weber são bons!)
    Depois pode assentar a pastilha!
    não estou a ver a dificuldade..... nem onde é que tem o gesso!
  4.  # 7
    veja isto http://www.youtube.com/watch?v=JvJk41u_zOM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • ze79
    • 11 março 2012
    boas.
    Tenho um problema para resolver ,isto é vou em breve assentar as paredes do wc duche mas queria impermeabilizar antes devido aos paredes (alvenaria) estarem rebocados
    com gesso (cal).
    ups...
    • ze79
    • 11 março 2012
    boas.
    JoaoA
    A alvenaria já esta rebocada mas com reboco a base de cal e outras com gesso....é aqui que reside a dificuldade !!!!!
    • ze79
    • 11 março 2012
    boas..
    Sergio Rodrigues
    conheço bem os produtos da kerdi (schulter) ,mas não é esse o meu problema.(dilema).
    ups..
  5.  # 11
    JoaoA
    Isso é Nabice!
    O Chapisco e a Regularização devem sempre levar Cimento!
    A Regularização quanto muito pode levar cimento e cal.
    Alguns acabamentos é que podem não levar cimento e só cal.....
    Agora tem várias soluções:
    - Ou arranja outra argamassa compatível com cal
    - Ou pica o reboco na zona do duche a aplica um à base de cimento
    - Ou usa as telas
    - Ou Não coloca nada e reza que a pastilha aguente a água
    • ze79
    • 11 março 2012
    Boas ...
    Essa da nabice não pega por aqui ,o que se passou foi transformei um escritório em wc e as paredes como tal estavam feitas mas sem pintar.
    Se fosse tive-se sido wc de inicio tinha sido como os outros em reboco de cimento.
    não há por aqui entendidos em impermeabilizaçao .
    ups...
    • J.C
    • 11 março 2012
    Colocado por: ze79Boas ...
    ups...
    Porque pensa que a impermeabilização resolve o problema?
    Pique todo o estuque, reboque e, coloque a pastilha.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    • ze79
    • 11 março 2012
    Colocado por: J.C
    Porquepensaque a impermeabilização resolve o problema?
    Qual problema?
    ups.
  6.  # 15
    Colocado por: JoãoAA Pastilha é vidrada ?
    Colocado por: J.CPorquepensaque a impermeabilização resolve o problema?
    Tanto disparate. Até eu (que não percebo um boi de construção) sei que isso são disparates.
    Colocado por: ze79conheço bem os produtos da kerdi (schulter) ,mas não é esse o meu problema.(dilema).
    Não deve conhecer muito bem. Eu tive exactamente o mesmo problema: impermeabilizar paredes com gesso. Fale com este utilizador: pc ferreira
    Concordam com este comentário: Vitor12
  7.  # 16
    Colocado por: MikeMelgaTanto disparate
    Disparate porque?
    Vais dizer que uma peça cerâmica vidrada não é impermeável?
    Porque é que pensas que é usada em paredes nas zonas de água!
    Pensa antes de escrever!
    • ze79
    • 11 março 2012
     # 17
    boas ...
    na casa de materiais dizem para fazer com weber.tec824 que de facto é um bom material para impermeabilizar só que não é compactivel com os reboco existente.
    conheço sim mas não é isso que queria.
    ups.
    • J.C
    • 11 março 2012
     # 18
    Colocado por: JoãoA
    Disparate porque?
    Vidrado é " até um puto sabe isso"
    Mas a questão não é essa, é colar as pastilhas sobre o estuque...
    Colocado por: ze79
    Qual problema?
    ups.
    Nenhum...
    Aplique a pastilha sobre o estuque com cimento cola normal e.....PRONTO!
    Quando cair....
  8.  # 19
    Colocado por: J.CVidrado é " até um puto sabe isso"
    Parece que o "puto" MikeMelga não sabe!
    Colocado por: J.CMas a questão não é essa, é colar as pastilhas sobre o estuque...
    Já lhe disse para picar as paredes!
  9.  # 20
    Colocado por: JoãoAVais dizer que uma peça cerâmica vidrada não é impermeável?
    E na zona das juntas como resolve a impermeabilização?
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: ze79, rnja4Real
0.0343 seg. NEW
