    • jjag
    • 18 março 2012 editado
    Estou a planear arrancar com Obra para aproveitamento de Sotão (150m2 em moradia isolada na Zona Seixal).
    Já pedi alguns orçamentos para toda a obra e tenho vindo a iniciar aqui algumas discussões para temas especificos (substituição caixilhos, aquecimento).
    Peço a V/ ajuda para validar se estou a receber as melhores soluções para o isolamento da laje do telhado (não sou especialista, peço desculpa desde já se estou a usar termos incorrectos...o meu conhecimento pára na diferença entre uma viga e um pilar!!!).
    Cenário:
    - Sotão totalmente em bruto com lage/placa
    - area total do telhado (incluíndo pálas/coberturas que fazem sombreamento) = 275 m2
    - pensei isolar no exterior, entre laje e telha (até agora todos os empreiteiros concordam), aproveitando que a Telha JCSilva a Norte está a necessitar de cuidados/lavagem
    - planta: https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=23e9fd7217c2b489&resid=23E9FD7217C2B489!158&parid=23E9FD7217C2B489!130
    Orçamento 1:
    - Retirar toda a telha
    - Colocar isolamentos TOPOX MUR CW 40
    - Colocação de nova telha JC da Silva Hidrofugada e telhões
    - Abertura na laje para a aplicação de nove Veluxs
    - TOTAL: 12600€+IVA
    Orçamento 2:
    - Retirar telha e endireitar laje nas zonas onde esteja com covas
    - Fornecimento e aplicação de isolamento S Tyrodur de 6cm ranhurado e execução de ripas em massa
    - Aplicar novamente a mesma telha e remates acabamento
    - TOTAL: 10.550€+IVA
    O meu pedido ajuda porque desconheço totalmente os materiais que apresentam:
    - TOPOX MUR CW 4 Vs S Tyrodur de 6cm ranhurado, qual a V/ opinião ?
    - aconselham outro tipo de isolamento ? (cada empreiteiro fala no melhor sistema e nunca é igual, desde cortiça a umas folhas que isolam melhor que o Roofmate e são muito usadas em França....isolam a 90%! Desconheço este material).
    O mau isolamento do telhado vai provocar o não uso ou desconforto na habitação do mesmo...não quero cometer um erro no aspecto mais importante da obra (pelo menos para mim, onde vou ter 3 quartos para habitação permanente).
    Agradeço desde já pela ajuda. Nesta fase estou completamente às cegas...os orçamentos são completamente dispares! desde 30K até aos 90K!!!
    Tanto um como outro são placas de isolamento sm XPS, sendo que um tem 4 cm, de espessura, o outro tem 6cm e é ranhurado, para receber os sarrafos onde assentarão as telhas.
    Os dois orçamentos não dão para comparar, um inclui as velux e telhas totalmante novas, outro não.
    Quanto às "folhas" de isolamento muito boas, se for o que eu penso, esqueça isso ( como unica camada de isolamento).
    Como conselho, deve aplicar nessa cobertura, um mínimo de 60mm de XPS, mais importante ainda se for um sotão habitável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
    • jjag
    • 18 março 2012
    Obrigado, efectivamente é para ser um Sotão habitável com 3 Quartos (2 adultos + 2 crianças).
    Agradeço a sugestão, algo que sempre disse a todos os Empreiteiros, minimo seriam os 60mm (cheguei a pedir orçamento com opção para ir até aos 100mm).
    Acham que o XPS é suficiente? Ou aconselham outra solução para um bom isolamento térmico?
    • jjag
    • 19 março 2012
    Desculpem a ignorancia, mas existe Roofmate superior a 6cm?
    Procurei em alguns sites na Net, e não aparece mais de 6cm...espero que seja azelhice da minha parte, porque estou a considerar colocar mais de 6cm, mas queria ver alguma informação para perceber a diferença entre os ganhos no isolamento, e as perdas na carteira!!
  2.  # 5
    Colocado por: jjagDesculpem a ignorancia, mas existe Roofmate superior a 6cm?
    Até 12cm: http://www.iberfibran.pt/files4users/files/Catalogo%20FIBRAN.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego, jjag
  3.  # 6
    .. e pode sempre colocar o XPS em multicamada, desencontrada e faz a espessura que pretender.
    • jjag
    • 20 março 2012
    Colocado por: Pedro Barradas.. e pode sempre colocar o XPS em multicamada, desencontrada e faz a espessura que pretender.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jjag
    não sabia que isso era possivel. Obrigado!
    Tecnicamente, o que é melhor termicamente, 1x12cm ou 2x6cm?
    É igual, escolha o que lhe for mais barato. Tem de prevenir/ impedir o eventual deslizamento entre camadas.
  5.  # 9
    Colocado por: jjagAcham que o XPS é suficiente? Ou aconselham outra solução para um bom isolamento térmico?
    uma opção já com acabamento evitando forros e pinturas
    xps ou EPS com acabamento em osb/madeira
    • joli
    • 24 março 2012
    Fernando Gabriel,
    Essas placas xps ou EPS com acabamento em osb/madeira têm bom aspecto. Onde se podem encontrar (na zona de Lisboa)?
    Obrigado,
    • jjag
    • 25 março 2012 editado
    Peço a V/ opinião sobre os ganhos de colocar Roofmate superior a 6cm. O telhado é uma Cobertura Contínua (Laje estrutural de betão armado/laje aligeirada).
    A ideia será isolar pelo exterior entre a Lage e a Telha. Pedi orçamentos para Roofmate 6cm, mas não quero arriscar um Sotão com efeito estufa!
    Opinião 1: Estando uma Lage virada a Sul (onde vão ficar os Quartos), será adequado reforçar o Roofmate a Sul (8 ou 10cm) e manter os 6cm na Laje que está virada a Norte?
    Opinião 2: olhei para o site iberfibran.pt (unico que vi com XPS > 6cm = FIBRANxps 300 C), para comparar técnicamente as performances da espessura do XPS, mas não sei exactamente o que significam as 2 variáveis que apresentam (numa delas ser 10cm ou 12cm é igual), ora vejamos:
    Condutibilidade Térmica Declarada - λd [W/mk]: 60mm (0,035); 80mm (0,036); 100mm (0,038); 120m (0,038)
    Resistência Térmica Declarada – Rd [m2k/W]:60mm (1,70); 80mm (2,20); 100mm (2,60); 120m (3,15)
    Não sei qual os preços das diferentes espessuras...mas gostava de ter a V/ opinão tecnica. Provavelmente a diferença de preços pode não compensar...o orçamento é apertado, tenho de cortar onde posso, mas não o queria fazer no isolamento (estou tentar perceber até onde já estou a gastar Euros desnecessário).
    No site http://roofmate.materiaisdeconstrucao.org existem preços para Roofmate, mas só até aos 6cm, não tenho a noção preços €/m2 para 8, 10 e 12cm: 50mm = 4,72€ e 60 mm=5,66€ €/m2.
    boas. acho que com 6 a 8 cm fica bem servido. são as espessuras normais que se costumam usar. e meta igual a norte e a sul.
    os preços rondam cerca de 1 a 1.5 € por cada cm de espessura, ou seja o de 8 cm irá custar cerca de 3 euros a mais (em material).
  7.  # 13
    e vai retirar a telha porque necessita mesmo? é que se não precisar de mexer na telha, se isolar pelo interior deve ficar mais barato.
  8.  # 14
    Colocado por: joliFernando Gabriel,
    Obrigado,
    não é difícil, já é bastante comum, procure em casas de construção e de certeza que encontra
    por exemplo tente a jular
    Lisboa:
    Quinta de Santa Rosa - Apt. 1042
    P - 2681-901 Camarate
    GPS:
    Latitude: 38.7951355
    Longitude: -9.140818
    Tel.: +351 219 484 000
    Fax.: +351 219 484 001
    Tlm.: +351 919 999 666
    [email protected]
  9.  # 15
    Colocado por: joliEssas placas xps ou EPS com acabamento em osb/madeira têm bom aspecto. Onde se podem encontrar (na zona de Lisboa)?
    Quem vende é a Imperalum, Onduline e mais alguns
    São muito caros. Custam sempre nos 30€ (Ondutherm AgloH10+A60+H19) e consigo o mesmo colocando uma placa de OSB (5€) + XPS (5€) + OSB (5€). E o aproveitamento é muito superior. Esse painéis sandwich de madeira apenas se justificam numa estrutura de asnas, porque necessitam de menos apoios. Num telhado normal é dinheiro mandado à rua.
  10.  # 16
    Tabela de preços Ibrofibran 2011
  11.  # 17
    Colocado por: PauloCorreiae consigo o mesmo colocando uma placa de OSB (5€) + XPS (5€) + OSB (5€).
    e a mão de obra não diminui a rentabilidade se colocar separados, por camadas? ou é pouco relativa? pergunto por curiosidade
    vi uns a 20€ 20 e pouco mas foi há dois anos e não me lembro a marca
  12.  # 18
    Reabro este discussão por ter recebido informação técnica de outro fabricante (Eurofoam -Leiria, EN 13164:2008 – Anexo ZA).
    Peço a V/ ajuda porque não domino estas variáveis tecnicas...qd comparo, por exemplo, com Iberfran a 8cm, tenho:
    Condutibilidade Térmica Declarada - λd [W/mk]: Iberfran 80mm (0,036); Eurofoam (0,035)
    Resistência Térmica Declarada – Rd [m2k/W]:Iberfran 80mm (2,20); Eurofoam 80mm (2,25)
    O que me garante melhor isolamento?
    - na condutibilidade, qual o melhor valor? Mais alto ou mais baixo?
    - na resistencia, qual o melhor valor? Mais alto ou mais baixo?
    Outras infos que recebi na declaração conformidade CE:
    - Resistência à compressão (kPa): 300
    - A Estabilidade Dimensional em condições específicas da temperatura e humidade, de acordo com a norma
    EN 1604, durante 48 horas a 70ºC e 90% de humidade relativa, o nível obtido é inferior a 5%: DS(TH).
    - Classificação da reacção ao fogo (Euroclasse): E
    Laboratórios Certificados e Acreditados:
    • CEIS – Centro de ensayos, innovatión e servicios
    • AFITI – Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios
    Não estou a olhar para orçamentos. O Proponente diz-me que Dow é caro e apresenta Eurofoam. A preocupação é a qualidade do material (não pretendo poupar desnecessáriamente em isolamento).
    Obrigado pela ajuda
  13.  # 19
    condutibilidade quanto mais baixo melhor
    resistencia térmica quanto mais alto melhor
    estão relacionadas, uma vez que a resistencia térmica de um material é igual à sua espessura a dividir pela condutibilidade
    cumpts
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  14.  # 20
    Obrigado Fernando Ferreira,
    Assim sendo, e somente olhando para os dados tecnicos destes 2 produtos, posso assumir que EuroFoam é melhor produto que Iberfran, certo?
    Não conheço ninguém que tenha executado trabalhos com produto Eurofoam...não tenho referencias do material, dai a dúvida.
0.0227 seg. NEW
