    Banho Turco ou Turkish bath (Turkish: Hamam)
    Alguém sabe me dizer como posso transformar uma pequena arrecadação em banho turco e sauna ?
    onde posso comprar uma dessas em portugal?
    Que tipo de madeira usar e onde se adequire ? qual o tipo de chão , como é provocado o calor e humidade e onde comprar isso barato ?
    onde posso comprar a maquina de vapor de banho turco e a da sauna ?
    já procurei pela net mas nao encontro projectos nem esquemas disso para casa.
    As cabines sao muito caras.
    Diferenças entre Sauna e o Banho Turco
    Na SAUNA, a cabine está forrada a madeira e praticamente não há humidade no ar, por isso, o utente tem de fazer pausas regulares (de 15 em 15 ou de 20 em 20 minutos) para refrigerar o organismo com um duche frio. Algumas pessoas dão-se melhor com o calor seco (Sauna) enquanto que outras preferem o calor húmido (Banho Turco). O BANHO TURCO, aumenta a frequência cardíaca sendo mais prejudicial em doentes cardiovasculares, mas limpa as vias respiratórias devido à humidificação do ar. No essencial - e à excepção do facto de o banho turco poder ser prejudicial a doentes cardíacos - escolher entre a Sauna e o Banho Turco é uma questão de gosto.
    temperaturas altas das Saunas (80º a 100º) e Banho Turco (40º a 45º) induzem ao relaxamento muscular e o metabolismo funciona de uma forma mais rápida, ocorre uma vasodilatação, e as batidas cardíacas aumentam. O calor gerado, leva a que o corpo venha a ter uma febre artificial. A febre é uma reacção natural de defesa contra bactérias e infecções.
    Sauna
    Sauna é uma sala cujo interior, revestido a madeira, tem o ambiente muito aquecido. O calor emana de pedras incandescentes, lenha, electricidade ou outro material aquecido de forma a não libertar vapor. Na sauna, o corpo humano tolera facilmente temperaturas superiores a 80º C. Mas é aconselhável que à permanência na cabine se siga um duche de água fria, para reactivação do sistema cardio-vascular e libertação, pela lavagem, das toxinas que se acumulam na superfície da pele suada. A este banho revigorante, que pode ser também um mergulho de piscina, deve seguir-se uma massagem para reactivar a circulação (que pode ser aplicada pela própria pessoa, recorrendo, por exemplo, a um daqueles utensílios concebidos para combater a celulite).
    Entre os benefícios da sauna estão o alívio de dores de coluna, a hidratação da pele e desobstrução dos poros, o combate ao stress e à hipertensão. Além disso, relaxa os músculos, desobstrui as vias respiratórias, desintoxica e expulsa as impurezas do organismo. No entanto, a frequência habitual ou prolongada de saunas deve ser autorizada por um médico, pois certas patologias respiratórias e circulatórias não beneficiam com a permanência no ambiente quente das saunas. Regra geral, o ideal é utilizar a sauna uma vez por semana, em segmentos de 15 minutos, intervalados pelo tal duche frio.
    Colocado por: arNaLdInHoonde posso comprar a maquina de vapor de banho turco e a da sauna ?
    Veja esta empresa que é a unica que conheço, já tive alguns contactos, apesar de nunca se ter concretizado, não conheço comercialmente mas não há nada como tentar!
    Poderá consultar este site www.piscinasathena.com tem saunas desde 649,00 euros é na realidade onde poderá encontrar mais em conta, bem como banhos turcos e cabines de vapor.
    Boa Tarde,
    Apenas necessita de um gerador de vapor e de uma preparação cuidada das superficies e acabamentos, portas e vedações que só um profissional da àrea poderá esclarecer.
    Poderemos ajudá-lo, se pretender. Apenas basta que visite o n/show.room na Av.Menéres, 810.
    Trabalhamos com várias marcas para este tipo de produto, para vários segmentos de preço, mas também criamos estruturas de raiz e por medida.
    Cumprimentos,
    Armazém810 - www.armazem810.com
    banho turco e sauna num só?
    acho que nao consegue...... terá que ter duas divisões uma para cada.....penso eu!
    procure bem há cabines com banho turco ao preço do gerador
    olhe esta custa 650 euros
    Esta na página hidromassagem ,também ando a procura e esta foi a que encontrei mais barata ,estão abaixar os preços vou vendo até me decidir
0.0134 seg. NEW
