    Não acompanhei o tópico desde o inicio, mas olhando para essas telhas, parece-me que poderá não estar a escolher a melhor solução, porque elas apresentam sinais de já terem alguns anos e pouco mais irão durar, se é que já não estão permeáveis.
    Eu faria antes o seguinte:
    1 - Retirava essas telhas
    2 - Retirava o ripado
    3 - Revia os barrotes e substituía os que se encontrem em mau estado (se algum estiver)
    4 - MDF hidrófugo folheado a uma madeira que goste (mogno, abeto, sucupira....)
    5 - Placa de xps de 50 ou 60mm de espessura
    6 - Ripado de PVC
    7 - Telha nova
    O aspecto final será idêntico (com a salvaguarda das cores) ao da sua fotografia nuns post atrás e fica com 2 problemas resolvidos:
    - Isolamento térmico
    - Telhado reparado
  2.  # 42
    O que eu queria era uma solução simples em que possa ser eu a realiza la :)
  3.  # 43
    Pois mas 2 coisas:
    Aquelas telhas, branquinhas como estão, estão em mau estado o que lhe poderá obrigar a intervir rapidamente caso alguma dela ceda.
    Se cederem, você descobre porque o seu tecto falso fica podre.
    Este trabalho é mais simples do que fazer tecto falso em pladur
  4.  # 44
    Pois aquelas telhas brancas são para entrar iluminação na cozinha....
    Imagino que sim e que fica bem melhor em termos de isolamentos...mas como a casa não é minha quero só fazer o mínimo para ser habitável...
    Aqui vai mais uma foto da fachada
  5.  # 45
    Colocado por: andre_gregomas como a casa não é minha quero só fazer o mínimo para ser habitável...
    Se não é sua, já me calo.
    Nessa altura em vez de pladur (mais complicado de montar e pintar) coloque xps encostado aos barrotes e placa de aglomerado hidrofugo pregado aos barrotes (entalando o xps entre os barrotes e a placa).
  6.  # 46
    secalhar vai ser mesmo essa solução..depois tenho é de por uns calços para nivelar a placa.
    Eu para mexer no telhado preciso de uma licença??
  7.  # 47
    Colocado por: andre_gregoOs sarrafos é para servir de estrutura de suporte ao pladur ou forro de madeira e também para efeito decorativo.
    O pladur tem de ser aplicado sobre a estrutura galvanizada própria??não pode ser aplicada por cima dos sarrafos??
    algo deste género.
    deixe estar assim o tecto, está muito bonito assim, não aplique pladur
    não faça mais nada, aplique apenas pontos de luz escondidos ou então pontos de luz inferiores
  8.  # 48
    Colocado por: andre_gregoBoas
    Estava a pensar em fazer uns buracos na parede como na imagem que coloquei em cima e depois rematar com massa ou então como esta imagem em anexo.
    O que dizem??
    um bom exemplo de remate de tecto e paredes
  9.  # 49
    Tem que fazer um teto falso de modo a que a cozinha fique com um pé-direito de 2,40. Para parecer uma cozinha acolhedora e confortavel. Quanto ás telhas terá de mudar e por um isolamento, que também é muito barato ;)
0.0214 seg. NEW
