    Precisava de 10 peças semelhantes a esta mas com mais aí uns 10cm de rosca.
    Alguém sabe onde poderei comprar isto ou só mesmo mandando fazer? E, neste caso, a quem?
    Zona...
    • 19 abril 2012
    Penso que já vi essas peças no BricoMarché...
    Colocado por: carlosfbmanuelZona...
    Zona do Porto.
    Colocado por: euPenso que já vi essas peças no BricoMarché...
    Estas consegui arranjar e arranjam-se facilmente mas, o que eu quero, é com mais 10cm de comprimento em rosca.
    compra varão roscado e manda soldar as argolas na ponta (qualquer serralheiro faz isso)
    Concordam com este comentário: eu, joaosantos, carlosfbmanuel
    Preciso destas peças por causa disto:
    https://forumdacasa.com/discussion/10146/ferragens-para-colocacao-de-argola-em-tecto-falso/
    Colocado por: fernandoFerreiracompra varão roscado e manda soldar as argolas na ponta (qualquer serralheiro faz isso)
    Também pensei nisso mas há dois 'senãos':
    1 - Como vai ser para suportar algum peso, tenho medo que parta.
    2 - Como vai ficar à vista, o acabamento não é famoso.
    Colocado por: MikeMelgaComo vai ficar à vista, o acabamento não é famoso.
    pois isso vai depender do artista... :)
    e acho que não parte assim as primeiras. pode sempre soldar a argola a uma porca e enroscar no varão, mas aí é que fica feio de certeza
    http://oliveiradefrades.olx.pt/saco-de-boxe-e-luvas-iid-244625610
    Veja se uma coisa deste género dá, garanto que isto aguenta muito peso(porrada)
    • 19 abril 2012 editado
    Colocado por: MikeMelga1 - Como vai ser para suportar algum peso, tenho medo que parta.
    Se for bem soldado, não parte! Por vezes as zonas da soldadura são mais resistentes que o resto da peça !
    Também tem outra alternativa: ligar essa peça a varão roscado através de um ligador (porca comprida).
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    numa loja de ferragens encontra porcas com argola, depois é só comprar varão roscado do comprimento que necessitar.
    Mas olhe que uma argola soldada no varão não parte, claro que depende do soldador mas mesmo um fraco fas isso bem. O mais certo é vir a baixo por outro ponto que por ali.
    Ok.
    Vou para a hipótese do serralheiro, então.
    Obrigado a todos.
    Para o que deseja, não precisa de tanta rosca.
    A solução do serralheiro poderá não ser esteticamente a melhor e preço destas ferragens não são escandalosas.
    Procure no "Oliveira e Sá" no Porto, eles vendem esse tipo de ferragens.
    • J.C
    • 19 abril 2012
    Compre varão roscado e coloque este "anel de elevação"
    Concordam com este comentário: ultrahipermega, fernandoFerreira
  11.  # 14
    Colocado por: sergio_tavPara o que deseja, não precisa de tanta rosca.
    Ai não? A peça com a rosca está +/-15cm acima do tecto falso. Essa sua peça apertava onde?
    Colocado por: J.CCompre varão roscado e coloque este "anel de elevação"
    Queria ver se arranjava algo menos feio :)
  12.  # 15
    para que efeito é?
  13.  # 16
  14.  # 17
    O tecto já está feito??
  15.  # 18
    Colocado por: Rui A. B.O tecto já está feito??
    Já. Só ficou o buraco para esta peça.
  16.  # 19
    Qual a altura do tecto falso à lage?
  17.  # 20
    Colocado por: Rui A. B.Qual a altura do tecto falso à lage?
    22-24cm
    A rosca deve estar a 10cm +/-
    Ou seja, preciso que a peça tenha, pelo menos, uns 14-15cm
0.0212 seg. NEW
