      imbs
    • 12 maio 2012
    Alguém tem experiência com frigoríficos ventilados?
    Eu apenas conheço o sistema no frost e estático. A minha questão prende-se com a formação de gelo e o não poder encostar alimentos às paredes dos mesmos, no caso do estático. Perguntei a um senhor da worten, ele disse que ventilado não forma aquele gelo no congelador que parece um iceberg e que posso encostar tudo à parede do frigorífico. Será?
    Até agora vi 2 no frost, um indesit e outro LG, ambos a gastarem cerca de 400kw/ano.
    Reparei que nas fichas técnicas os ventilados gastam ligeiramente menos.
    O meu tecto ronda, no máximo, os 550€ para um frigorífico com congelador em baixo, 3/4 gavetas.
    Olá,
    Tenho um frigorífico ventilado há cerca de ano e meio. Por curiosidade fui agora espreitar e noto-lhe algum gelo por cima de cada gaveta no congelador, e algumas gotas também no fundo do frigorífico. No Frost nunca tive por isso não posso comparar, mas até aqui parece-me muito semelhante ao velho frigorífico "normal" que tinha na outra casa, pelo menos em termos de gelo... agora onde noto diferença é na conservação dos alimentos, nomeadamente as frutas e vegetais, que se aguentam melhor que no anterior. Entretanto uma coisa que me aborrece é o barulho que faz... o meu é Teka, talvez outras marcas sejam mais silenciosas...
      imbs
    • 12 maio 2012
    Olá SofiaPaula!
    Como é quando encostas coisas às paredes do frigorífico?
    As gavetas do congelador deslizam sempre sem problema?
    Costumas desligá-lo para descongelar completamente, ou nunca foi preciso?
    Obrigada!
    Há quase 20 anos atrás comprei um Philips no frost e sempre me dei bem com ele, nunca se formou qualquer gelo no interior. Por isso quando mudei de casa voltei a comprar um no frost ( da Samsung desta vez) e estou contente.
    Colocado por: imbsOlá SofiaPaula!
    Como é quando encostas coisas às paredes do frigorífico? - Nunca notei qualquer problema... não sou lá muito organizada no que diz respeito aos frigoríficos, mas penso que a ventilação será mais eficaz se as coisas não estiverem encostadas ao interior do frigo ou entre si, de resto não sei que outra questão possa haver...
    As gavetas do congelador deslizam sempre sem problema? - Sim, até aqui sem problemas.
    Costumas desligá-lo para descongelar completamente, ou nunca foi preciso? - Admito que ainda não o descongelei vez nenhuma, só uma ou duas limpezas superficiais... lá está, ainda não houve necessidade.
    Obrigada!
    Ah! Os meus pais tinham NoFrost na casa anterior e também adoraram, nada de gelo para limpar. O deles era Samsung. Pelo que entendi no NoFrost a ventilação é diferente, destina-se a retirar humidade para que não se forme gelo, de forma que líquidos destapados e coisas afins não pode ser...
    Espero ter ajudado!
    =0)
    O sistema no frost evita realmente que se forme gelo no congelador. Mesmo assim as cuvetes do gelo estão destapadas sem problema mas é verdade que os cubos do gelo diminuem ligeiramente de tamanho se estiverem muito tempo sem serem usados.
    Colocado por: EdsintraO sistema no frost evita realmente que se forme gelo no congelador. Mesmo assim as cuvetes do gelo estão destapadas sem problema mas é verdade que os cubos do gelo diminuem ligeiramente de tamanho se estiverem muito tempo sem serem usados.
    Exacto, foi precisamente isso que o meu pai me disse! Ele reparou também que ficou com mais humidade dentro do frigo, por isso passou a usar outro tipo de cuvetes, daquelas fechadas, e não voltou a acontecer.
    =0)
      imbs
    • 13 maio 2012
    Obrigada pelas vossas opiniões, comprar novo por comprar, acho que vai mesmo ser no frost.
    Obrigada!
  6.  # 9
    Voltando a este tema, ando num SAGA autêntica para mudar de frigorífico... Arrisquei num SAMSUNG RB29FSRNDWW: https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/frigorificos/frigorificos-combinados/frigorifico-combinado-samsung-rb29fsrndww-5039530 e revelou-se um atutêntico TERROR no que toca a barulhos!!!
    Vou a pesquisar como deve ser e o que vejo? NO FROST não existe practicamente marca nenhuma com qualidade!!! A tecnologia deu um avanço para a frente e outro para trás! Pior ainda, a SAMSUNG coloca as resistencias nas paredes laterais, e os aparelhos INCHAM e aquecem tremendamente! Não podem ficar encostados a nada!
    Pesquisem bem, antes de decidirem NO FROST, LOW FROST, VENTILADO, ou um MIX de sistemas!
    Sobre os NO FROST cheguei à conclusão que a LG é das poucas que se safa no ruído, graças a uma atenção especial no compressor. Aliás, o ruído é de 37db, o que por si só já mostra bem a diferença para os clássicos 39db visto na generalidade dos aparelhos (isto para o aceitável... pois há por aí muita marca a chegar aos 45db). NOTE-se também que o nível de ruido não dita a paz de alma, pois existem ruídos de ALTA FREQUÊNCIA (feitos pelos SAMSUNG) que são deveras irritantes...
    FUJAM da SAMSUNG!
    Já agora, consultem este POST, pois a descrição (que eu confirmo ao pormenor!) sobre a saga da compra de um NO FROST e os comentários que foram feitos, são bem elucidativos na SELVA que anda aí a nível de tecnologia de conservação de alimentos!!! https://lacocinadelsultan.blogspot.pt/2014/08/frigorificos-frost-o-no-frost-esa-es-la.html
  7.  # 10
    Para o mesmo tamanho de frigorifico o congelador No frost tem em media menos 5 litros de capacidade. quem valoriza o espaco não sei se será boa ideia.
  8.  # 11
    É pá.....
    Mandei vir um COMBINADO SAMSUNG RB 33J3415SS, e agora falam tão mal da marca :( , vamos de como corre!!!!
  9.  # 12
    Há 2 anos comprei o SAMSUNG RB29FSRNDSA... avariou 1 ano depois a FORMAR GELO no congelador (alguma coisa ENTOPE no sistema e a água que deveria evaporar CAI para dentro do congelador!!!!). Depois de uma SAGA com a SAMSUNG que não lembra ao diabo (https://portaldaqueixa.com/brands/samsung/complaints/samsung-publicidade-enganosa-recusa-de-troca-do-equipamento-20648618) consegui a DEVOLUÇÃO (graças ao apoio da WORTEN), e como o Samsung RB31FEJNDSA estava em promoção, é um modelo superior, senti-me tentado!!! GRANDA BURRO! :D Sim, o ruído é menor, quase não se ouve! Muito bom mesmo! Mas.. 1 ANO DEPOIS (mesmo timing do anterior!) o barulho mudou de repente... percebi imediatamente que algo nao estava bem... deixei de ouvir os pequenos ruidos do "GELO A CAIR" na parte traseira... dias depois... GELO NO CONGELADOR!!!!! VOLTAMOS ao mesmo!!!!
    E agora? Mais uma saga com a WORTEN / SAMSUNG!
    Aqui fica a review do RB31FEJNDSA que fiz o ano passado: https://www.worten.pt/produtos/frigorifico-combinado-samsung-rb31fejndsa-5030974
    CUIDADO com os NO-FROST SAMSUNG!!!
    Atenção caros consumidores: tenho ESTE modelo há cerca de 1 mês, após ter estado cerca de 6 meses com o modelo RB29FSRNDSA (que é um TUDO idêntico, apenas tem menor volume na parte do frigorífico), o qual tive de DEVOLVER após uma "batalha" surreal que durou semanas com a SAMSUNG, pois começou a criar placas de GELO no interior do congelador (aparentemente, existe um problema do conhecimento da SAMSUNG nestes modelos NO-FROST que faz com que a água do circuito de descongelação verta para dentro do congelador... a solução é... DESCONGELAR!! ou aceitar uma reparação, efectuada com a aplicação de uma peça feita para "desenrascar". Não aceitei!).
    1) BARULHENTOS! Sim... todos os no-frost são barulhentos pelo que pude apurar, e estes SAMSUNG não são excepção. O compressor faz um ruído incomodativo, estão sempre a trabalhar, e o processo de descongelação automático, dependendo do modelo, pode "assustar" com os seus barulhos de queda de gelo no interior.
    2) Consumo de energia exagerado! Vejo combinados muito maiores com consumos de quase METADE! Se é possível nos combinados de maior volume, porque não nestes?
    3) Propensos a CRIAR GELO NO CONGELADOR (sim!) devido a um problema de construção (já descrito em cima) Arrisquei neste modelo porque estava ao preço do anterior (promoção) e tem os puxadores na porta (o INOX pouco me diz). Agora é esperar que não venha de série com os problemas que tive no anterior modelo, mas pelo que já li aqui, já vi que existem outros consumidores com as mesmas queixas!!! (talvez tenha feito uma grande asneira em me manter na marca!) Apenas uma NOTA: Estes são bens de PRIMEIRA necessidade! Ninguém é obrigado a ficar mais de 7 dias a aguardar pela conclusão de uma reparação / pedido de troca. Constatada uma AVARIA, cabe ao consumidor aceitar ou não uma reparação, e pode simplesmente pedir a TROCA do equipamento. Algo que jamais irei aceitar é ser dono de um frigorífico NO-FROST (cuja tecnologia foi desenvolvida exactamente para NÃO criar gelo e evitar as incómodas descongelações), que crie gelo no interior obrigando-me a descongelar o mesmo (e perder os bens refrigerados) para proceder a reparações...
    Caso volte a acontecer, irei devolver também este modelo e trocar de marca...
  10.  # 13
    Eu tenho um Samsung nofrost - Rt38K5530S8... Já pelo menos 2 anos ou 3..., não faz o ruído que diz, pelo menos aqui não incomoda... .(esta na sala / cozinha) .. E ainda não tive qq problema...
    A sua situação é chata....
  11.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasEu tenho um Samsung nofrost... Já pelo menos 2 anos, não faz o ruído que diz, pelo menos aqui não incomoda... .(esta na sala / cozinha) .. E ainda não tive qq problema...
    2 modelos diferentes... 2 problemas IGUAIS... :\ Azar é favor :\
    Ainda ontem saquei uma placa de gelo do fundo do congelador (com uns 3 CM de espessura... a gaveta quase já não abria). Agora tenho de decidir se entro em "luta" novamente com a SAMSUNG para mudar de marca... Já estava habituado a um frigorífico com PUXADORES :D
    Qual é o seu modelo?
  12.  # 15
    Frigorifico Samsung - Rt38K5530S8.
    Igual a este modelo... Mas a versão anterior.
  13.  # 16
    Há dois anos comprei um combinado Whirlpool de encastre. Ele é ventilado na parte do frigorífico e no frost no congelador. Nunca fez ponta de gelo em lado algum e podia sim encostar as paredes do frigorífico sem qualquer problema. O único defeito mesmo foi o preço pois rondou os 800€. Neste momento está desligado , com muita pena minha, pois adquiri uma moradia com side by side e não o posso colocar na cozinha pois teria de arranjar móveis iguais. Esta marca tem ainda outras vantagens como o controlador de temperatura, filtro de ar na zona do frigorifico. Um dos produtos que notei que se aguentou logo muito mais tempo foi os legumes, em especial a salsa que murchava logo. Os LG também são muito bons, a minha sogra tem um e é top mas lá está, tem a questão do preço. A opção ideal é mesmo a conjugação dos dois sistemas mas sai mais caro.
  14.  # 17
    Os samsung, tb são ventilados na parte de refrigeração....
  15.  # 18
    Colocado por: paty_pedroHá dois anos comprei um combinado Whirlpool de encastre. Ele é ventilado na parte do frigorífico e no frost no congelador. Nunca fez ponta de gelo em lado algum e podia sim encostar as paredes do frigorífico sem qualquer problema. O único defeito mesmo foi o preço pois rondou os 800€. Neste momento está desligado , com muita pena minha, pois adquiri uma moradia com side by side e não o posso colocar na cozinha pois teria de arranjar móveis iguais. Esta marca tem ainda outras vantagens como o controlador de temperatura, filtro de ar na zona do frigorifico. Um dos produtos que notei que se aguentou logo muito mais tempo foi os legumes, em especial a salsa que murchava logo. Os LG também são muito bons, a minha sogra tem um e é top mas lá está, tem a questão do preço. A opção ideal é mesmo a conjugação dos dois sistemas mas sai mais caro.
    Estamos a pensar neste modelo da Whirlpool:
    https://www.worten.pt/grandes-eletrodomesticos/frigorificos/frigorificos-americanos/frigorifico-americano-whirlpool-wcollection-wq9-b1l-6805854
  16.  # 19
    Ou é NO-FROST (ou LOW-frost) ou ESTÁTICO! Ventilado podem ser todos... apenas distribuiu de forma uniforme o frio. Aliás, o título deste tópico não faz grande sentido...
    Pode ser ESTÁTICO no frigorífico (para não "secar" os alimentos) e NO-FROST no congelador. Estes são geralmente "mais caros".
  17.  # 20
    Resposta da SAMSUNG após ter enviado um técnico (e eu ter recusado que o frigorífico fosse "desmontado" para levar com uma "bomba de calor" que iria descongelar as tubagens de forma "temporária") e após RECLAMAÇÃO com bons argumentos no LIVRO de reclamações ONLINE:
    "No caso concreto, não se verifica qualquer defeito de fabrico, pelo que sugerimos que proceda de acordo com as devidas instruções de utilização e manutenção, constantes do Manual de Utilizador que acompanha o produto."
    Está tudo dito! A SAMSUNG diz que o facto de ser criado gelo, pelas razões de entupimento das condutas (Congeladas) é NORMAL e requer "intervenção do utilizador", que o manual não refere e segundo uma chamada telefónica, seria simplesmente, LIMPAR O GELO!!! :D
    Vou devolver o equipamento com a ajuda da Worten. Depois desta resposta penso que não haverá qualquer forma da SAMSUNG se defender.
0.0243 seg. NEW
