    Boa tarde
    Estou em processo de aquisição de um apartamento em Almada.Trata-se de uma cave com tipologia T2 e com um logradouro com cerca de 85m2.O prédio tem aproximadamente 50 anos e está em bom estado. O apartamento em questão necessita de uma remodelação total, desde canalização e instalação eletrica, assim como derrubar umas paredes e erguer outras para reorganizar as divisões e possivelmente proceder a uns trabalhos de impermeabilização por tratar-se de uma cave (apesar que não cheira nem um pouco a humidades e a casa está fechada há algum tempo).
    A questão que pretendia lançar é: por onde e como devo começar? procuro um arquitecto, um engenheiro, um empreiteiro, um gabinete de projectos? alguém conhece um profissional competente e sério nestas áreas que me possa recomendar?
    Desde já muito obrigado pela atenção e fico a aguardar a vossa preciosa ajuda.
    Souto
    Boa noite Sr Souto,
    No caso de ser interior pode procurar um designer de interiores. já lhe enviei mensagem privada, estou disponivel para aceitar o desafio.
    Votos de boa semana
    Carlos Cristina
    Uma vez que vai alterar disposição ao nivel dos interiores, convem contactar um gabinete de projectos.
    Uma equipa multidisciplinar é mais vantajosa no sentido de poder cruzar todos os projectos e homogeneizá-los para uma boa execução em obra.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    Colocado por: souto74A questão que pretendia lançar é: por onde e como devo começar?
    O 1.º passo é definir QUANTO pretende gastar;
    Com ESTE dado definido, poderá passar ao 2.º passo que é escolher o gabinete de projecto (de design de interior, de arquitectura, pluridisciplinar, ou lá o que queira chamar-lhe) e PEDIR-LHES ORÇAMENTO para elaborarem o projecto de remodelação - tendo em conta o seu «plafond» financeiro.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: ccdesign
    Viva Souto;
    Acho que deverá começar por procurar uma equipa projectista. Dentro destas poderá haver muitas variantes. Mas geralmente o gabinete de arquitectura que escolher poderá já ter os seus parceiros regulares para as engenharias necessárias e tratar-lhe de todo o processo caso o Souto não tenha contactos nessa área.
    Cumprimentos, Tiago.
    Numa renovação interior, tanto pode ser um arquitecto, como um designer. Também penso que os designers são mais vocacionados para este tipo de trabalhos. fazer a distribuição dos espaços, estudar a sua funcionalidade etc.
    É a melhor pessoa para acompanhar toda a sua fase na Obra etc.
    Resta ao Sr. Souto escolher a melhor alternativa
    Carlos Cristina
    Caro souto74,
    apenas venho concordar com o que já foi dito.
    Contacte um projectista ou uma equipa projectista (arquitecto(s) ou designer(s) de interiores), que se entusiasme com o seu projecto.
    Quem escolher deverá ter os conhecimentos necessários para lhe responder a todas as dúvidas que tiver e as que irão surgir em todo o processo.
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    Concordo que quem for projectar, tem de responder ás duvidas, resolver os problemas.
    Quem for o arquitecto ou o designer, a nivel de inteiores deve sentir o problema e pensar, estudar e aplicar a sua resolução.
    tanto um arquitecto, como um designer tem capacidades de projecto. Nos interiores, penso enquanto designer termos mais vantagens que o arquitecto, olhamos mais para a visualização, comunicação, harmonia.
    mas são opiniões, posso estar enganado, mas penso que o designer vive mais o acompanhamento da obra.
    Respeito as opiniões de todos os foristas. estou aqui de bem como nós todos.
    Carlos Cristina
    ccdesign,
    Cabe a um designer conceber design, tal como a um arquitecto conceber arquitectura e um engenheiro engenharia.
    Penso que é assim, ou pelo menos deveria ser assim.
    cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    ccdesign
    mas a que designer se está a referir em concreto??
    Designer que trabalha com interiores, embora hoje em dia o design tende a ser multidisciplinar.
    Exactamente, embora tenhamos de perceber das nossas áreas, é fumdamental um designer perceber o minimo de arquitectura quando trabalha com interiores, e de engenheiria, ao ler a planta também tem de perceber onde está uma parede mestra, para não fazer "asneira"
    Hoje em dia para esta área, podemos também referir ao designer de Interiores e ao light designer. mas há engenheiros que trabalham na iluminação, e tive um engenheiro numa cadeira de luminotecnia, que me ensinou algumas bases.
    Para aqueles que ainda não possuem uma resposta clara para esta pergunta, segue abaixo todas as atividades cabíveis ao profissional de design de interiores:
    - Pesquisa e análise dos objetivos e desejos do Cliente materializados em documentos e estudos preliminares que fundem essas necessidades com o conhecimento técnico do profissional, garantindo ao projeto funcionalidade, conforto, segurança e qualidade estética.
    - Confirmação dos estudos preliminares e adequação das soluções propostas ao orçamento do Cliente.
    - Seleção de cores, materiais, revestimentos e acabamentos coerentes com os conceitos estabelecidos na criação e que estejam em consonância com as características sócio-psicológicas, funcionais, de vida útil, de durabilidade e de proteção ao meio ambiente.
    - Especificação de mobiliário, equipamentos, sistemas, produtos e outros elementos, bem como, providenciando os respectivos orçamentos e instruções de instalação e planificação de cronogramas de execução.
    - Elaboração de plantas, elevações, detalhamento de elementos construtivos não estruturais - paredes, divisórias, forros, pisos (alterações na estrutura construtiva exige a contratação de um Arquiteto ou Engenheiro), layouts de distribuição, pontos de hidráulica, energia elétrica, iluminação e de comunicação e design de móveis e definição de paisagismo e outros elementos.- Adequação de toda a intervenção às leis e regulamentos municipais que se fizer necessária.- Coordenação de todos os profissionais que vão atuar na execução do projeto, tais como: engenheiros, eletricistas, marceneiros entre outros, harmonizando o trabalho conforme cronograma estabelecido.
    Sim se precisar de um Arquitecto, ou de um Engenheiro nunca hesitarei em chamá-lo
    - Compra de todos os produtos, sistemas e equipamentos após cotação e aprovação do Cliente.- Acompanhamento de toda a obra mantendo o orçamento dentro dos valores previstos ou submetendo ao Cliente qualquer alteração para prévia aprovação.
    - Emissão de relatórios regulares detalhando o andamento (estágio) da obra registrando as ocorrências tais como: alterações, substituições e adequações técnicas e orçamentárias.
    - Elaboração de check-list final de entrega de obra com pesquisa de satisfação a ser respondida pelo Cliente.
    Finalmente, a função do designer é atingir o objetivo final sob todos os aspectos de forma controlada, eficiente e transparente. O projetista planeja, elabora e simula os resultados, demonstra, minimiza erros e define claramente cada etapa. Issso minimiza as alterações e por conseqüência barateia o custo. Além disso, está preparado para atender ao cliente nas necessidades especificas, como na concepção de mobiliários sob medida, luminárias personalizadas; acabamentos especiais, itens de decoração dentre muitas outras possibilidades.
    A orientação nas escolhas das cores, nos revestimentos e materiais alinhados com as novidades do mercado,a sugestão de estilo, formas que obedecem a critérios de funcionalidade e a praticidade os aspectos inerentes,será exposto de forma clara e estará sujeita à autorização formal do cliente.
    Os deveres de um designer de interiores, e para o que serve
    Boas tardes,
    Caro ccdesign, não duvido monimamente das suas capacidades, no entanto arquitectura de interiores, design de interiores ou decoração de interiores é uma questão de escala de intervenção, e se o souto pretende a demolição e reorgnização de espaços parece-me trabalho para arquitectura [para o desenho] e engenharia [para a reorganização das redes].
    Caro souto faça isso, contacte gabinete de projetos, defina um tecto orçamental, tente colocar as obras como reconstrução e pagar 6% de iva sobre a mão de obra e boa sorte.
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
    Prometo tirar daqui uma refelxão, e reler o que escrevi, se tiver de dar razão alguém não hesitarei em pedir desculpa
    embora não seja vinculativo em intervenções não sujeitas a licenciamento, penso que para estes casos o melhor é mesmo alguêm com a formação em arquitectura de interiores integrado ou integrando uma equipe multidisciplinar abrangendo a engenharia nas áreas necessárias.
    Boa tarde...
    Denoto que começa a existir aqui uma pequena guerrilha, no entanto é importante nestes casos de ver que é algo existente e ninguém pode garantir o que está por de trás das paredes, pavimentos e tectos, muitas vezes estes tipos de trabalho encaixam-se em empresas de valorização de património, como algo que existe nos estados unidos desde os anos 70, STAGING, penso que aqui tanto arquitectos como designer´s portugueses têm de sair um pouco do gabinete e começar a trabalhar com equipas multidisciplinares desta área, ou seja, porquê fazer um projectos, que o cliente paga, depois ter de encontrar uma construtora ou um conjunto de construtores para realizar o que foi desenhado, de seguida o que foi projectado ou não vai ao encontro das espectativas do cliente ou não solociona determinados problemas encontrados em obra... e por ai fora
    Ou seja uma perca de tempo, neste tipo de casos, será pertinente escolher uma empresa com equipa multidisciplinar, que para além dos arquitectos, engenheiros e designer, tenham também pedreiros, carpinteiros, serralheiros, bricolas, etc... assim o projecto é realizado ao longo da obra e ao gosto do cliente e com um único orçamento, e é claro bem ao estilo do QUERIDO MUDEI A CASA.
    Abraço
    Roberto
    rt.arquitectos.com
    Colocado por: Roberto ...como algo que existe nos estados unidos desde os anos 70, STAGING, ... assim o projecto é realizado ao longo da obra e ao gosto do cliente e com um único orçamento, e é claro bem ao estilo do QUERIDO MUDEI A CASA.
    STAGING quer dizer «encenação».
    Trata-se de ABONECAR as casas para ficarem bem nas fotografias para facilitar as vendas das casas.
    Do tipo: "esconde aquele armário", "remove o naperon de cima da televisão", "tira a tralha de cima da cama", "esconde os brinquedos que estão espalhados pelo chão", "tira a louça de cima da bancada da cozinha", etc.
    Não tem nada a ver com REMODELAÇÃO de apartamentos!
    Já se fala nisso neste Forum há mais de 4 anos.
    https://forumdacasa.com/discussion/642/como-compraram-e-venderam-a-vossa-casa-preciso-vosso-testemunho/#Comment_4042
    • bia
    • 18 junho 2012
     # 19
    Boa Roberto! projectos realizados ao longo da obra...o passo a seguir já está ao virar da esquina, que é fazer projectos depois da obra estar feita! Isso é que é avaria!
    Colocado por: Robertouma empresa com equipa multidisciplinar, que para além dos arquitectos, engenheiros e designer, tenham também pedreiros, carpinteiros, serralheiros, bricolas, etc...
    E o alvará ou titulo de registo no INCI?....já tem ou pede emprestado?
0.0148 seg. NEW
