    Boas!
    Estou a ajudar um cliente meu, o qual precisa de um aparelho de videoporteiro sofisticado.
    O ideal era que o quando alguém tocasse a campainha, aquilo conseguisse automaticamente telefonar com video (3G) para um telemovel.
    Claro que esta função não é sempre necessária, por isso é bom que dê para desligar e em vez da chamada 3G, comportar.se como um videoporteiro normal para o ecran que se encontra no interior da habitação.
    Outra coisa: A pré instalação do videoporteiro usa sempre a mesma cablagem, ou difere muito de modelo para modelo (uma vez que a obra deste cliente está neste momento numa fase de chumbar cablagens )
    Colocado por: civismoO ideal era que o quando alguém tocasse a campainha, aquilo conseguisse automaticamente telefonar com video (3G) para um telemovel.
    com uma aplicação de domótica, é possível fazer isto, mas tem que se elaborar um bocado.
    Colocado por: civismoA pré instalação do videoporteiro usa sempre a mesma cablagem, ou difere muito de modelo para modelo
    difere muito de modelo para modelo existindo desde 2 fios de alimentação+ chamada+2de audio+2 de video até 2 fios simples, passando por UTP.
    Boas!
    Se calhar o melhor é passar um tubo isogris, e depois logo se vê ...
    Entretanto encontrei um videoporteiro que anda perto do que tinha idealizado, da Dlink: http://www.dlink.com/serviceprovider/PDFs/DWM-351_ds.pdf
    Mas falta-lhe o modulo de ecran interior, para quando nao quiser usar para fazer a chamada para o telemovel.
    Ah, e obriga a fazer chamadas 3G , que sao carissimas...
    O ideal era um que ligasse pelo skype :)
    Este da datelka parece mais fixe ... mas deve custar os olhos da cara ... e nao faz as chamadas para telemovel ...
    http://www.datelka.pt/private/admin/ficheiros/uploads/465cf91cd97a51b3e3832fb6f31ac9ee.pdf
    Acho que encontrei !!!
    http://www.mkti.pt/videoporteiro-tecla-camera-11423100-helios-p-5197.html
    Custa é uma fortuna !! quase 1000€ !!!
    Como suporta SIP, da para meter o voip ou o skype la dentro de certeza
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, Tavares Miguel
    Mas tenho estado a ver noutros sites, e o preço é mesmo esse ...
    Mas parece mesmo o produto que se quer:
    http://www.homecontrols.com/HAI-2N-Helios-1-Button-VoIP-Door-Station-with-Camera-HA9137111CE
    Call Home Controls For Your DISCOUNT – 800-266-8765 (Toll Free In The U.S.)
    HAI 2N HELIOS 1-BUTTON VoIP DOOR STATION WITH CAMERA
    USE WITH HAI’S OMNITOUCH TOUCHSCREENS FEATURING VoIP COMMUNICATION
    The 2N Helios IP door communicator is capable of replacing the traditional doorbell button panel with a speakerphone and the entire system of wiring, bells and intercom installations in buildings where structured cabling is installed. Its installation is very easy, all you need to do is connect it to the other LAN elements using a twisted UT cable.
    By pressing the quick dial button, 2N Helios IP will set up a call to the number that had been stored in the respective memory. The number of buttons can be extended up to 54 using 8-button or 16-button extending modules.
    Thanks to an integrated scheduler it is possible to configure the button in such a way that the called party is always available. It is also possible to define up to three telephone numbers for the button, between which 2N Helios IP switches at absence.
    Beside the button, you can also use the numeric keypad, which also serves as a code lock. With the use of this keypad you can also use the system as a button telephone. The keypad can be combined with the quick dialing button.
    2N Helios IP supports video streaming. This function allows the user to scan the area in front of the 2N Helios IP camera. Thus, 2N Helios IP provides better and broader services than a standard house intercom system. Thanks to the integrated SIP protocol it can make use of all VoIP services, call forwarding at absence (to another office, to the VoiceMail system or a cellular phone) or call switching (from the secretary’s office to a specific person, e.g.).
    In addition, 2N Helios IP includes a switch that helps you control the electric lock from any VoIP telephone (by entering the code using tone dialing).
    Note: Automation studio is required to program the Door Station into the OmniTouch Touchscreens and set up the intercom.
    Advantages Of Use
    Works in the Ethernet network
    Power supply over Ethernet – PoE
    SIP communication protocol
    Integrated web server for configuration
    Up to 54 quick dialing buttons
    Up to 999 users / user groups
    Video (camera-equipped models) streaming
    Display of information (display-equipped models)
    Integrated scheduler with day/night/weekend modes
    Can be used as a standard VoIP telephone and a code lock (keypad-equipped models)
    Modular system – up to 54 buttons + keypad
    Smart design, top material – high-quality stainless steel
    Flat design – can be mounted without wall cutting
    Water resistant
    Perfectly hermetic buttons
    Electronic part completely separated from the name plates
    Electric lock switch – controlled directly from the VoIP telephone
    Quality white backlighting of buttons – white LEDs
    DTMF according to RFC2833, in-band
    High-quality acoustic parameters
    Electronic volume setting (without cover opening) and Hands Free
    Electronic adjustment of backlight
    INTELLIGENT AUTOMATION SIMPLIFIED
    An HAI automated home provides security, temperature, lighting, and audio control for comfort, convenience, and safety. The completed system can be accessed and controlled over the telephone or optionally over the Internet.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maria Luísa
    Ta visto que por aqui os foristas so usam intercoms destes :
    • AoV
    • 15 maio 2012
    Colocado por: civismoAcho que encontrei !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Isso é uma máquina, também o que vou utilizar na minha casa, mas a versão de 3 botões e teclado. Com o teclado e uns quantos códigos para que souber, pode fazer chamadas para mim a partir do videoporteiro, ou seja um autentico telefone. Já ouvi qualquer coisa que com alguns truques, mete-se a fazer chamadas 3G (com imagem).
    De notar que isso têm de ligar a um servidor SIP, ou seja assim rapidamente não vejo forma de interligar isso com o skype. No entanto telefones ou softphone que liguem a SIP, funciona de certeza.
    Tente negociar isso, penso que pelos 1000€ consegue meter a versão com teclado, e a versão com teclado, consegue programar um código para destrancar o trinco da porta, se tiver.
    Veja o site oficial: http://www.2n.cz/en/products/intercom-systems/door-and-security-intercoms/helios-ip-vario/
    Nota: Se vai meter isso no exterior aconselho vivamente a colocar a caixa de protecção, não necessita, mas dá mais durabilidade do produto, e investir dinheiro nesta "máquina" e bom que dure mais que o tempo da garantia: http://www.2n.cz/images/cms/wysiwyg/full/Helios-zapustna-striska-1-modul.jpg
    Boas!
    Costumo configurar SIP do voipraider, megavoip, etc, mas apenas para VOZ ... não sei como funcionará para a parte do video ...
    E um sistema de video vigilância IP (ligado à Internet)???
    - Que tire fotos e quando detectar movimento comece a filmar.
    - E que detecte calor por infra-vermelhos (para ter mais alcance à noite)
    - E que mande uma mensagem para o telemóvel, quando detectar algum movimento.
    Um Sistema por net que tire fotos ou filme eu sei que existe, agora os dois últimos tracinhos é que já não sei se existe.
    Colocado por: SobreiroQue tire fotos e quando detectar movimento comece a filmar.
    existe sim senhor,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sobreiro
    O que preciso é algo mais vocacionado para serviços 24 horas .
    Por exemplo, numa farmacia que tenha serviço 24 horas, havendo um videoporteiro destes, significa que quem esta de turno poderá nem lá estar, se viver lá perto pode estar em casa, e quando tocarem a campainha vai chamar para o skype que está p. ex num tablet , e assim perceberá logo quem está na porta da farmácia.
    Colocado por: civismoTa visto que por aqui os foristas so usam intercoms destes :
    Colocado por: civismoCusta é uma fortuna !! quase 1000€ !!!
    O meu dá para fazer chamadas normais, 3G, voip (operador configurável) ou só SMS. É configurável a gosto. Tem aplicação android ou ios para visualizar. Tem gestão e visualização web. Tem vários tipos de câmaras interiores.
    Mas não, não custa 1000€. Custa bem mais.
    • AoV
    • 16 maio 2012
    Colocado por: MikeMelga
    Partilhe lá a marca e modelo ;-)
  13.  # 15
  14.  # 16
    Colocado por: AoVPartilhe lá a marca e modelo ;-)
    É o videoporteiro da Gira:
    http://www.gira.com/en/produkte/tuerkommunikation.html
    • AoV
    • 16 maio 2012
     # 17
    Você é mesmo um amante da Gira ;-)
    Concordam com este comentário: MikeMelga, electrao
  15.  # 18
    Colocado por: AoVVocê é mesmo um amante da Gira ;-)
    É das poucas marcas que me permite manter o mesmo design nas aparelhagens de manobra, videoporteiro, alarme e domótica.
    Infelizmente é vergonhosamente representada em Portugal.
  16.  # 19
    Qualquer videoporteiro por IP copm suporte SIP dá para fazer o que lhe bem apetecer, lembre-se que depois precisa de ter um PC a funcionar.
  17.  # 20
    Colocado por: LuisPereiraQualquer videoporteiro por IP copm suporte SIP dá para fazer o que lhe bem apetecer, lembre-se que depois precisa de ter um PC a funcionar.
    Ou um smartphone / tablet, não ?
0.0232 seg. NEW
