    Olá a todos,
    Tenho em casa umas paredes em tijolo rebocadas e "pintadas" com cal. As paredes estão direitinhas e não têm salitre. Devido a alguns buracos de pregos e a não gostar do aspecto das paredes "pintadas" a cal gostaria de saber se posso aplicar pladur directamente na parede com bucha e parafuso, isto para não estar a perder mais espaço numa casa que já é bastante pequena.
    Existem alternativas melhores como rebocar de novo?
    Muito obrigado
    Sr Vitor, em vez do pladur, pode colocar o gesso cartonado, tem melhor isolamento acustico, menos agrssivo para o ambiente, é colocado através de perfis.
    Colocado por: ccdesignSr Vitor, em vez do pladur, pode colocar o gesso cartonado, tem melhor isolamento acustico, menos agrssivo para o ambiente, é colocado através de perfis.
    Sabe o que está a dizer?
    Gesso cartonado tradicionalmente designado por Pladur
    Concordam com este comentário: Ed-l, jorgferr, antonylemos
    Eu bem digo, o alv ainda tem muito que aprender :)
    Concordam com este comentário: Luis K. W., jorgferr, trabalharmuitobem
    Pelo que sei, neste caso o pladur (gesso cartonado) coloca-se por perfis ou directo com pasta de adesão.
    Dado que a parede está sem qualquer problema, é apenas uma questão de acabamento, qual é o problema em aplicar pladur normal 13mm através de bucha e parafusos directo na parede existente?
    E gesso laminado também é pladur?
    já agora gesso cartonado é pladur, não percebo de nada. e há gesso cartonado com outras marcas que não pladur
    Já agora, uma perguntita de "algibeira"...
    pretendo colocar estores de rolo numa caixa de estores cuja face onde vou agrafar os estores de rolo é de pladur.
    Furar: o que aconselham?
    1 - o tradicionar berbequim + bucha de plástico + parafuso
    2 - bucha "auto-perfurante" para pladur (estou mais inclinado para esta, mas...)
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    então gyptec é pladur? são a mesma marca, a mesma empresa. posso ter equivocado o nome. mas farto-me dizer. gosto de ser corrigido
    Eu acho que devia aplicar o pladur directamente na parede só com silicone!
    Branco para disfarçar!
    gyptec, Pladur e outras tantos nomes são apenas marcas de placas de gesso cartonado (PGC), no fundo é tudo o mesmo com caracteristicas diferentes
    Concordam com este comentário: trabalharmuitobem
    Se as paredes tem salitre ao aplicar as plcas directamente esse mesmo salitre em pouco mais de 1 ou 2 anos vai passar para a placa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoPereira
    Colocado por: zedasilvagyptec, Pladur e outras tantos nomes são apenas marcas de placas de gesso cartonado (PGC), no fundo é tudo o mesmo com caracteristicas diferentes
    Mas o homem não sabe aquilo que anda a dizer, e quere-se meter naquilo que não percebe
    Sim
    Colocado por: zedasilvaSe as paredes tem salitre ao aplicar as plcas directamente esse mesmo salitre em pouco mais de 1 ou 2 anos vai passar para a placa.
    Concordam com este comentário:trabalharmuitobem
    As paredes não têm salitre
    então temos o erro de associar o produto a uma marca. é um caso de sobreposição de marca ao produto
    tais como
    Jipe - Jeep
    Casaco polar - Kispo
    ferramenta eléctrica - Blak & Deker
    argila espandida - leca
    Colocado por: VitorTTenho em casa umas paredes em tijolo rebocadas e "pintadas" com cal. As paredes estão direitinhas e não têm salitre. Devido a alguns buracos de pregos e a não gostar do aspecto das paredes "pintadas" a cal
    não se meta em trabalhos isto na minha opinião"", se não é por causa de isolamento e se não gosta de ver a cal, reboque a parede, meter pladur parece-me ilógico, mas isto sou eu que não vendo pladur e gosto de manter bases do que existe.
    ou outra, se não gosta da cal, e se as paredes estão bem, porque não pinta directamente as paredes, tapa os buracos, primário muito e bom e pinta com tinta forte.
    Existe algum lado da placa do pladur que deve ser utilizada preferencialmente para pintura ou aplicação de azulejo?
    Antecipadamente obrigado.
    J. Carvalhal
    Anonimo16062021, Capoto é um "calão" italiano, falando de gramática. ETICS é mais um nome definido pela UE.
    Sr. Joaquim, penso não haver lado nenhum preferencial,
    Colocado por: ccdesignAnonimo16062021, Capoto é um "calão" italiano, falando de gramática. ETICS é mais um nome definido pela UE.
    Ò Homem você fale quando tem a certeza das coisa, claro que tem, tem a parte para o lado de dentro e a parte de fora, a cor do papel é diferente!!!
    Colocado por: Joaquim CarvalhalBoas,
    J. Carvalhal
    Sim, tem
0.0232 seg. NEW
