    Olá a todos,
    Tenho uma casa centenária em obras de restauro e neste momento estão a ser terminados os trabalhos de electricidade. Os roços abertos no interior e exterior para as cablagens eléctricas e da nova canalização já começaram a ser fechados pelo pedreiro, nomeadamente e para já no R/C. Este aplicou argamassa de cimento, puro e duro, nos roços que foram abertos e cuja profundidade obrigou até a partir uns cms de pedra.
    Como sei que as argamassas originais de reboco das paredes são de cal, não sei se é boa ideia a argamassa de cimento. Por um lado é algo muito resistente mas por outro tenho receio que faça surgir mais facilmente o salitre ou que fissure nas ligações entre as diferentes argamassas das paredes.
    O que acham?
    Deixo uma foto para exemplificar a "obra":
    Aproveito para colocar uma foto de roços ainda não fechados. Aí são vem visíveis a constituição das paredes e as argamassas originais.
    Precisava de uma opinião sobre isto que é muito urgente.
    Qual o material de revestimento que vai ser aplicado nessas paredes para garntir uma perfeita regularização entre o existente e os enchimentos agora feitos?
    a diera produz rebocos prontos compatíveis com esses materiais, é o que vou utilizar na minha casa.
    Colocado por: zedasilvaQual o material de revestimento que vai ser aplicado nessas paredes para garntir uma perfeita regularização entre o existente e os enchimentos agora feitos?
    Está-se a referir aos enchimentos agora aplicados em cimento e areia? Creio que o pedreiro falou em estanhado.
    Colocado por: PASAa diera produz rebocos prontos compatíveis com esses materiais, é o que vou utilizar na minha casa.
    Não conhecia, vou analisar. É material de boa qualidade?
    Também me falaram que a Cimpor tinha argamassas próprias para este efeito.
    Não estava-me a referir se essas paredes agora vão levar um acabamento final em toda a sua extensão ou se esse estranhado a que se refere vai ser só mesmo nas zonas dos "remendos"
    Colocado por: zedasilvaNão estava-me a referir se essas paredes agora vão levar um acabamento final em toda a sua extensão ou se esse estranhado a que se refere vai ser só mesmo nas zonas dos "remendos"
    Creio que o estanhado só será aplicado nas partes dos remendos.
    Colocado por: Paulomelo70
    Vai rachar tudo!
    Mesmo com argamassas especiais muitas vezes acaba por fissuras nas emendas.
    Concordam com este comentário: j cardoso, ze79
    Tem disponibilidade orçamental para revestir todas as paredes que foram objecto de intervenção com placas de gesso laminado?
    Com essa solução resolvia o problema.
    Colocado por: zedasilvaTem disponibilidade orçamental para revestir todas as paredes que foram objecto de intervenção com placas de gesso laminado?
    Disponibilidade orçamental? Tenho de perguntar ao Victor Gaspar...
    O problema das placas de gesso é que não poderiam ser aplicadas directamente nas paredes por causa de eventuais humidades e iriam reduzir o volume do espaço.
    Pensei em mandar aplicar umas da Megaplan (acho que é isto) com cerca de 5 mm e resistentes às humidades. Acho que estas podem ser aplicadas directamente nas paredes com humidades. Não sei é o preço.
    A minha questão com a argamassa de cimento também tem a ver com a questão da co-existência entre argamassas de rigidez diferente e capacidade de capilaridade das humidades. Isto não é importante para o caso?
    Vai rachar tudo!
    Concordam com este comentário:j cardoso,ze79
    Então e se o estanhado levasse uma rede de fibra de vidro?
    Pode resultar mas vai ter que intervir numa área maior para poder fazer um remate onde não seja preceptivel a transição. a nivel de custos não sei se sairá mais barato que revestir a parede toda.
    Falei à pouco com o pedreiro novamente sobre a questão das argamassas. Ele disse-me que tinha falado com estucadores amigos e que, pela experiência deles em paredes de alvenaria e possíveis humidades e salitre, o melhor procedimento era rebocar com cimento os roços abertos e depois barrar toda a parede por inteiro. Ele também disse que antes de aplicar o cimento aplicou uma resina de nome Sikalatex para agarrar melhor o cimento na pedra e prevenir salitres.
    Acham bem?
    VI no site da Cimpor estes produtos:
    http://www.cimpor-portugal.pt/produtos_artigo.aspx?lang=pt&id_object=51&id_gama=11
    http://www.cimpor-portugal.pt/produtos_artigo.aspx?lang=pt&id_object=1226&id_gama=11
    PArecem interessantes mas depois do que o pedreiro me disse e que refiro no comentário acima, já não sei se serão uma boa solução.
    Li nos documentos do Centro Histórico que eles aconselham a aplicação de argamassas pobre nos rebocos das paredes de alvenaria de pedra. Inclusive, eles recomendam a remoção de tudo o que seja cimento e que já tenha sido aplicado no passado.
    Ou seja, que solução hei-de adotar?
    - Deixo a coisa como está e o pedreiro aplica no que ainda falta tapar da maneira que já fez (sikaflex aplicado na pedra dos roços abertos+ argamassa de cimento e areia nos roços e barramento em toda a parede)?
    - Digo-lhe para remover tudo e rebocar de novo com uma de duas soluções
    a) argamassas pré-prontas da Cimpor ou outra
    b) argamassa "pobre" de cimento+cal+areia feita na obra
    Bom dia, sugeria reabilita rj 35 ou a reabilita ra 05 da secil argamassas, cumprimentos
    Aproveito para desenterrar este tópico para colocar uma questão. Que argamassa se deve colocar para tapar os roços em paredes de tijolo? O pedreiro disse-me que o ideal seria a platra mas para além de nunca ter ouvido falar nela não faço ideia se será o ideal ou se existe algo mais apropriado.
    Colocado por: conradosBoa noite,
    Não sou um especialista mas deduzindo que os tijolos de que fala foram assentes com cimento, será cimento que deve utilizar para fechar os roços.
0.0217 seg. NEW
