    Tenho uma laje antiga composta por abobadilhas de barro sem vigotas e apenas um armadura superior, esta laje esta apoiada em paredes resistentes.
    Pretende-se retirar uma dessas paredes e fazer a amarração dessa laje a uma outra que vai ser construída ao lado. Não há hipóteses de fazer uma viga de apoio que substitua a parede apenas uma viga rasa ou invertida de ligação entre as duas lajes. isto é viável?
    Não é uma solução que eu aprecie, mas acho possível.
    Que tipo de ligação teria que haver ente a viga e a lage antiga? Estamos a falar em cerca de 3m de parede que se vai retirar.
    Gostava de saber que armadura tem essa laje e que espessura de betão. Uma armadura do tipo armadura negativa de laje: talvez uns varões de 10 mm // 15 cm. Depende se vai aumentar a espessura da laje existente e colocar uma nova armadura de distribuição (malhassol)
    A armadura daquela laje é uma incógnita pois é uma existência com cerca de 40 anos. Segundo o DO a armadura seria apenas um varão entre cada abobadilha. Os exemplos que encontrei de situações idênticas fazia referência a uma armadura superior com 1ferro de 3/16" por tijolo. O aumento da laje existente será sempre inevitável pois esta terá na ordem do 16 cm e seria para nivelar com a adjacente, pelo que é possível incluir uma armadura de distribuição.
    E porque não instala uma laje colaborante por cima dessa antiga?
    PS: mas não é uma laje de tecto?
    Isso quase que era preferível eliminá-la e fazer uma nova e a única situação que pode ser problemática são aqueles 3 m que vai ficar sem parede de apoio.
    Não isto é uma lage de piso.
    Eu não sei se confiava nessa laje para receber as cargas de um piso.
    Ela neste momento já é uma laje de piso. Trata-se de uma moradia de r/chão e andar onde vai ser demolido todo o andar. Vai ser feita uma estrutura independente para apoiar a nova laje de aumento do piso do andar bem como de toda a laje de tecto
    Eu mudava a laje! (ou usava a colaborante).
    Por causa de apenas 3 metros? Raios partam os engenheiros e o seu factor de ****ço.
    Não consigo arranjar um solução de apoio daquela zona?
    Espere pelo Rufino, pode ser que tenha alguma ideia melhor que eu hoje estou assim para o lerdo ...
    Se eu puser ali uma viga de apoio à laje tenho o problema resolvido certo? O problema é não haver um pé direito suficientemente alto para ter ali uma viga pendurada. Se colocar um perfil metálico assim a olho qual seria a altura mínima para esse perfil?
    Vão?
    E uma viga invertida?
    3m com um pilar de apoio em cada ponta
    A viga invertida era a minha ideia inicial a duvida é como é feita a solidificação da laje existente com essa viga
    Teria de cravar lá a nova armadura, incluindo os ganchos de suspensão.
0.0197 seg. NEW
