    • ROLO
    • 19 dezembro 2008
    Bom dia. Já alguem colocou ou tem conhecimento se os sistemas de aquecimento das casas por geotermia funcionam.
    Estou a pensar se em pedir orçamentos e substituir o aquecimento central a gasólio.
    Funcionam. (mas isso de lhe chamar geotermia..., mas enfim! ;) )
    São de instalação muito cara.
    Para o nosso clima não fazem muito sentido, em comparação com as bombas ar-água, pois a poupança conseguida por mes para amortizar a diferença de investimento, só muiiiiiiiitos anos é que conseguem.
    Cump
    De que valores estamos a falar para o sistema de bomba Ar-Água?
    Podem explicar melhor o seu funcionamento?
    Servem apenas para aquiecimento central, correcto? E para águas de banhos?
    Peeferivel a instalação é interior ou exterior? Que vantagens e desvantagens de cada uma? Diferenças de custos?
    Colocado por: lmcamoesDe que valores estamos a falar para o sistema de bomba Ar-Água?
    Isto é quase como os carros... ;) Há para todos os gostos e carteiras!
    Pode colocar uma bomba por 3500€ e pode colocar por 12.000€. Procure um pouco no fórum. Já fiz um post com marcas e preços.
    Colocado por: lmcamoesPodem explicar melhor o seu funcionamento?
    É uma bomba de calor (igual a um AC), mas que transfere a energia obtida para a água, em vez dos "normais" gases existentes nos ACs. O que verdadeiramente importa são os rendimentos. Para ficar com uma ideia, uma boa bomba facilmente obtém 3 unidades de energia produzida por cada unidade de energia gasta... Dá para perceber pq são económicas.
    Colocado por: lmcamoesServem apenas para aquiecimento central, correcto? E para águas de banhos?
    Servem para aquecimento central e AQS. Se bem que como para as AQS são precisas temperaturas mais elevadas, os rendimentos das bombas já não seja tão bom. Mas é sempre melhor que um termoacumulador em termos de gastos.
    Uma bomba funciona tanto melhor, quanto menor for a temperatura a que tem de aquecer a água. Por isso são muito, muito boas para os pisos radiantes, em que a água raramente ultrapassa os 35ºC.
    Colocado por: lmcamoesPeeferivel a instalação é interior ou exterior? Que vantagens e desvantagens de cada uma? Diferenças de custos?
    Uma instalação interior implicará SEMPRE aberturas e condutas de ar para a entrada de ar e para a saída, pois são precisos muitos m3 de ar por hora para "alimentar" uma bomba de calor.
    Agora há é bombas de um só bloco (que podem ficar no interior ou no exterior, tipo Dimplex, AERMEC, Saunier Duval, etc, etc) e bombas com dois "bolcos", ou seja têm sempre uma unidade exterior (identica à unidade exterior de um AC) e uma unidade interior (de aspecto parecida a uma caldeira mural). Estão neste grupo a ALTHERMA da Daikin, OPHELY da Airpac, etc.
    Prós e contras: as monobloco por norma são bombas menos complexas, mais "robustas", mais fácil instalação e de mais fácil "desempanagem".
    As bi-bloco têm sistemas mais complexos (é exemplo o disso o sistema "inverter"), mais electrónica, o que torna a sua instalação mais específica, mas tb têm normalmente melhores rendimentos.
    Em termos de custos, por 6 a 7.000€ dá para comprar uma boa bomba de calor.
    veja tb:
    https://forumdacasa.com/discussion/259/1/aquecimento-central-piso-radiante-ou-radiadores-na-parede/
    https://forumdacasa.com/discussion/1099/tipo-aquecimento-central/
    https://forumdacasa.com/discussion/755/piso-radiante-sob-madeira/
    Muito obrigado Pedro pela informação prestada.
    Pelo que li em outros posts as Bombad de calor têm yum desempenho optimo para temperaturas de cerca de 35 graus. Com Radiadores é possivel ter aquecimento com estas temperaturas? Necessito de radiadores maiores ou bombas com melhor desempenho?
    Se leu os posts que lhe indiquei, já falei lá disso.
    É assim: para radiadores tem de escolher bombas de alta (65ºC) ou pelo menos média (55ºC) temperatura. Claro que quanto maior for a área dos radiadores mais baixa poderá ser a temperatura da água a entrar neles.
    Uma bomba a produzir água a altas temperaturas para os radiadores terá sempre um rendimento inferior do que abaixas, mas funciona.
    Imagine que já tem radiadores instalados. A primeira coisa é fazer testes para ver qual a temperatura mínima a que consegue manter a casa à temperatura desejada. Tipo: tema água a entrar nos radiadores a 70ºC. Reduz na caldeira para 65ºC. E vê se consegue atingir e manter a temperatura de conforto.
    Se sim, baixa para os 60ºC... Assim fica com a ideia clara da temperatura a que terá de ter a água. Depois em função disto escolhe a bomba.
    Cump.
0.0127 seg. NEW
