    Boa noite a todos,
    Irei de viagem juntamente com a família, eu, a minha esposa, a minha filha e a minha enteada de 16 anos. O problema é o pai da minha enteada se encontrar a trabalhar em Cabo Verde, quase incontactável e sem internet.
    Numa viagem anterior há 7 anos, pediu-se um documento devidamente assinado e assinatura reconhecida no notário mas ninguém nos solicitou tal documento e não tivemos qualquer tipo de problema.
    No documento de "Acta de Conferência de Pais", emitido pelo Tribunal do Barreiro, uma das alíneas menciona e transcrevo " A menor *********** nome completo*********, fica confiada à mãe e a viver com esta, que exercerá o poder paternal."
    O que me aconselham a fazer? Alguém poderá me informar?
    Obrigado desde já.
      GF
    • 10 julho 2012 editado
    Se a mãe tem o poder paternal, não necessita de autorização escrita do pai para se ausentar do país. desde que se faça acompanhar pela mãe na viagem.
    Informação completa: http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/Dossiers/DOS_viajar+para+o+estrangeiro+acompanhado+de+um+menor.htm?passo=2
    Se ela, por exemplo, quisesse ausentar-se com o pai, ou com um terceiro, teria de levar esta autorização em anexo, preenchida e reconhecida.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexMontenegro
    gf2011, foi em si que eu pensei que me poderia responder a esta questão e não estava enganado. Obrigado.
    • jopa
    • 11 julho 2012
    Para onde vai viajar? Julgo que a informação do Portal do Cidadão não está muito correcta... Não deveria ser saída de Território Nacional mas sim saída de Espaço Schengen.
    Esta legislação é efectuada tendo em conta a controlo de fronteiras, que actualmente não existe no Espaço Schengen. A verificação deste tipo de documentação só é efectuada no controlo de fronteira.
    Concluindo, na minha interpretação, para viajar no Espaço Schengen não necessita de qualquer autorização parental. Para fora do Espaço Schengen, terá que ter a autorização de quem tem o poder paternal, que será este o seu caso.
    Esta é apenas a minha interpretação, aceito que existem outras interpretações.
    Cpts
    Colocado por: jopaConcluindo, na minha interpretação, para viajar no Espaço Schengen não necessita de qualquer autorização parental. Para fora do Espaço Schengen, terá que ter a autorização de quem tem o poder paternal, que será este o seu caso.
    Isso esta errado.
    Eu sou casado com a mãe da minha filha e viajo frequentemente sozinho com ela e devo ter sempre comigo uma autorização da minha esposa, porque de outra maneira não deixam a miúda passar.
    • jopa
    • 11 julho 2012
    Antes de afirmar que está errado, poderia indicar para onde costuma viajar com a mãe da sua filha? E já agora "quem" não a deixa passar?
    Mesmo no site dos SEF, ou no Portal do Cidadão, onde indica que é necessário autorização parental para sair de território nacional, estão a fundamentar com uma legislação que diz respeito à emissão de passaportes. Ora bem, para sair e Portugal, com destino ao espaço Schengen não é necessário passaporte, logo não se aplica esta legislação dos menores.
    Agora se não deixam o menor embarcar, não quer dizer que estejam a agir correctamente.. Aconselho a aprofundar a questão.
    Continuo a afirmar que não julgo não estar correcto.
    Cpts
  4.  # 7
    ate para fazer uma viagem de aviao no territorio nacional lhe pedem esse documento no aeroporto, se for de carro ninguem o vai incomodar enquanto estiver no espaco schengen.
  5.  # 8
    Boa noite
    Colocado por: jopa
    Costumo viajar entre a suíça e Portugal
    Colocado por: jopaE já agora "quem" não a deixa passar?
    As companhias aéreas.
    Entre a Suíça e Portugal não ligam muito mas entre Portugal e a Suíça não tenho mesmo hipóteses, porque é cidadã Portuguesa
  6.  # 9
    Após a viagem, relato o sucedido para confirmar o dito pelo GF2011, ao qual agradeço desde já.
    No balcão do Check-In, pediram a autorização do pai para efetuar a viagem, ao qual eu apresentei o documento do tribunal com o poder paternal. A senhora leu e confirmou que estava tudo em ordem e lá seguimos viagem rumo a Paris.
    Aqui fica a prova.
    Paris 2012
      GF
    • 1 agosto 2012
    Colocado por: jorgealvesate para fazer uma viagem de aviao no territorio nacional lhe pedem esse documento no aeroporto, se for de carro ninguem o vai incomodar enquanto estiver no espaco schengen.
    Ora nem mais.... E atenção que a Suiça não faz parte do espaço schengen.
    Colocado por: AlexMontenegroBoa tarde,
    Aqui fica a prova.
    Ainda bem que tudo correu pelo melhor ;)
    Paris é uma cidade linda que não me canso de visitar.
  7.  # 11
    Colocado por: gf2011Paris é uma cidade linda que não me canso de visitar.
    eu digo o mesmo...... mas de Amesterdão... =)
  8.  # 12
    Faz, faz!!!
    não faz é parte da UE ;)
      GF
    • 1 agosto 2012
    Faz, faz!!!
    Tem razão! Estava convencido que não fazia, pois nem sequer é membro da UE.
    A última (e unica) vez que lá estive foi talvez há uns 20 anos....
0.0151 seg. NEW
