    Olá,
    Estive a pintar uma parede (cinzento) mas, no final, quando tirei a fita de pintor reparei que alguma tinta passou debaixo da fita para outra parede. A divisão entre as duas cores, nessa esquina, já não ficou direitinha.
    Queria ter opiniões de qual seria a melhor forma para remover a tinta que passou para a parede branca.
    lol não há ... é fazer o inverso usar fita tesa amarela que não deixa isso acontecer e retocar novamente a parede ou então artisticamente usar somente o pincel .
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Colocado por: rafaelisidorolol não há ... é fazer o inverso usar fita tesa amarela que não deixa isso acontecer e retocar novamente a parede ou então artisticamente usar somente o pincel .
    Mas devo colocar fita na parede pintada de cinzento e retocar, de branco, a parede para onde a tinta cinzenta passou?
    Colocado por: jonas_ferreira
    pois agora coloca a fita no cinza , mas use uma fita que dei-e garantia que não vá acontecer isso novamente .
    • H.L.
    • 12 julho 2012
    pois nao, corre e o risco de ao tirar a fita vir a tinta atras. lool.
    use uma tecnica simples, cole a fita no cinza, fassa o recorte somente em cima da fita com o cinza, para "vedar" essa frincha, tente nao sujar muito o branco, so o necessario. em seguida recorte com o branco com duas demaos. vai ver que fica impecavel, ah, e nao use fita tesa em cima de tinta que isso tem cola a mais para o efeito.
    se tivesse feito o contrario quando pintou o cinza tava feito. :)
    boas pinturas.
    cumps
    Colocado por: H.L.
    boas pinturas.
    cumps
    a fita da tesa é a melhor que há são mais de 50000 rolos por ano já tive da rigo , 3m , hus , e mais outras tantas mesmo muitas mais que damos oportunidade de aparecer no mercado mas digo cada rolo é uma reclamação ...com tesa esquece é só vender e não tem mais reclamações ... agora o problema que falas é outro a culpa não é da fita mas sim de tintas de má qualidade ...
    Concordam com este comentário: diysol
    • H.L.
    • 12 julho 2012
    mas eu nao disse que a fita e ma!
    ate porque uso com bastante frequencia, so disse que para colar em cima de tinta nao e indicada porque e boa demais, e arranca tinta.
    isso de tintas fracas tem muito que se lhe diga, como sabe o que esta por baixo? talvez sim talvez nao.
    e a fita da tesa nao e comparavel a da Rigo, nem de perto nem de longe.
    Colocado por: H.L.
    pois não é comparável, a da tesa é super melhor... lol e nunca tive queixas de cola a arrancar tinta ... e se isso acontece é porque algo não está bem aliás até podem se queixar mas dizem logo o motivo porque acontece, deixando a fita de fora do problema por completo...
    continuo a dizer a minha experiência a vender rolos dá para ter a certeza que a melhor fita e digo não é por acaso que a tesa é a marca mais cara tenho fita actualmente a metade do preço e ninguém quer comprar já vendi dezenas de marcas e é como digo cada rolo uma reclamação ...
    • H.L.
    • 13 julho 2012
    exactamente!
    a da rigo nem dada! a da tesa e claramente a melhor do mercado, quanto a isso de arrancar tinta tem que se lhe diga, mas nem vamos por ai.
    para mim em primeiro a da tesa e em seguida da eurocel.
  7.  # 10
    Boa tarde.
    Vou pintar um quarto, sendo a parede de uma cor e o tecto, em estuque, de outra cor.
    O primário foi aplicado indiscriminadamente.
    O problema é a 1ª e 2ª demão. As questões são:
    1- Deve-se também colocar fita de pintura para fazer o rebordo na 1ª demão, ou bastará usar apenas na 2ª demão?
    2- Qual o tempo de secagem, que devo respeitar, antes de colocar a fita de pintor (neste caso será no tecto)?
    Pergunto isto, porque só tenho 2 dias para dar as duas demãos e como implica colocar fita de pintor em tinta com poucas horas de secagem, estou um pouco apreensivo com o resultado.
    Grato.
  8.  # 11
    Colocado por: CIVISMILESBoa tarde.
    Grato.
    não tem abas entre o tecto e a parede ?
    contudo vai pintar primeiro o tecto e depois de pronto é que vai colar a fita no tecto ... não impede de dar uma demão proxima do tecto enquanto seca a tinta qualquer 4 horas são suficientes .
  9.  # 12
    Tem uma aba, desce uns 10 cm abaixo do tecto e depois faz um rebordo (onde conto colocar a fita) de um 1 ou 2 cm.
    Para a 1ª demão é boa ideia: faço o tecto, depois a maior parte da parede e passado umas 4 horas, coloco a fita no tecto e faço a faixa da parede que falta perto do tecto.
    Na 2ª demão, tenho que fazer a parede toda de uma vez.
    As quatro horas são suficientes para aplicar a fita pintor por cima. Não vai arrancar a tinta toda?
  10.  # 13
    que confusão lol
    se tem pouco tempo para trabalhar o mais facil é assim ...
    pinta a 1ª demão no tecto e as abas da mesma cor 2 horas depois aplique a segunda demão espere 4 horas para colar a fita na aba ( tendo uma aba eu acho desnecessário , uma trincha junior 3 a 4 polegadas fina é suficiente para não tremer ) e pinte as restantes paredes ...
    o que eu disse foi enquanto espera para secar o tecto já pronto pode dar uma demão encostando á aba no restante sendo que na segunda demão tem que fazer o recorte primeiro .
    eu preocupava-me mais com o rodapé lol boas pinturas .
  11.  # 14
    Ah, talvez não me tenha explicado bem: mas a minha sequência seria: tecto 1ª demão, parede 1ª demão, tecto 2ª demão, parede 2ª demão.
    Por outro lado, a sua seria duas demãos tecto, 2 demãos parede.
    Os rodapés são de madeira: a fita não provocará dano aí.
  12.  # 15
    n precisa comprar uma fita cola de topo. faça um fio de acrilico fininho em cima da fita cola, que a linha fica perfeita
  13.  # 16
    Colocado por: CIVISMILESAh, talvez não me tenha explicado bem: mas a minha sequência seria: tecto 1ª demão, parede 1ª demão, tecto 2ª demão, parede 2ª demão.
    primeiro é o tecto para não respingar as paredes lol só vai para as paredes depois dos tectos , é assim que se trabalha .
    Concordam com este comentário: C.Silva
  14.  # 17
    Colocado por: rafaelisidoroprimeiro é o tecto para não respingar as paredes lol só vai para as paredes depois dos tectos , é assim que se trabalha .
    O tecto, sanca e rebordo inferior, depois recorta a pinta a parede
    Concordam com este comentário: AnaT
  15.  # 18
    Vou aproveitar este tópico para colocar uma questão que queria colocar há já algum tempo.
    Eu quando pintei as paredes lá de casa, ao retirar a fita cola, notei que alguns vãos das portas ficaram sujos de tinta.
    Como fazer parar tirar a tinta da madeira? Na altura tentei limpar com um pano húmido, mas não saiu tudo :/
  16.  # 19
    Colocado por: TyrandeVou aproveitar este tópico para colocar uma questão que queria colocar há já algum tempo.
    um pano ensopado com agua quente a ver se ainda vai a tempo e unhas ou ponta da faca só na tinta ... caso contrario uma lamina costuma a dar jeito se for com muito jeito ...
  17.  # 20
    Colocado por: rafaelisidoroum pano ensopado com agua quente a ver se ainda vai a tempo e unhas ou ponta da faca só na tinta ... caso contrario uma lamina costuma a dar jeito se for com muito jeito ...
    Obrigado Rafel, mas não tem tanta tinta para ir lá com a faca.
    A ver se no fds tiro uma foto e meto cá.
0.0179 seg. NEW
