    Alguem entendido em electrcidade que possa me ajudar?
    Estava a passar a ferro e sem amis nem menos as tomadas dessa divisão, bem como outra que partilha parede ficaram sem corrente. Deduzo que o ferro pifou! No entanto o disjuntor do quadro correspondente a essas tomadas nao disparou.
    Nem em atrevo a ligar o fero em amis nenhuma senao fico sem corrente nas tomadas todas.
    O que poderá ser?
    Como poderei solucionar?
    Grta pela atenção
    • pom
    • 26 julho 2012
    Chamando um electricista...
    Concordam com este comentário: Picareta
    O que pode ter acontecido foi que a tomada queimou e deixou de fazer passagem de corrente o ferro não estara queimado ,pois não disparou o dijuntor o que tera que fazer é chamar um eletricista ou se quiser arriscar destapar a tomada verificar as ligaçãoes e se estiver queimada substituir a tomada e fazer novas ligações....
    Concordam com este comentário: m.isabel, Diana Pinheiro
    Ou para serem as tomadas todas de uma divisão, pode-se ter queimado ou simplesmente desligado qualquer coisa na caixa de derivação dessa divisão.
    Mas estourou alguma coisa nessa altura, ou simplesmente desligou-se?
    Obrigada
    Era isso mesmo joao paulo e hangas :-)
    depois de muitas tentativas, descobri que uma das tomadas do hall de entrada pertencia aquele circuito todo.
    Destapada a tomada verificou-se que os fios estavam queimados.
    Substituida a tomada o problema ficou resolvido.
    obrigada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao paulo
    Colocado por: pomChamando um electricista...
    Discordam deste comentário:ramos1999
    grande ajuda que deu mais valia não ter escrito nada!antes de chamar um electricista tiram-se as duvidas não?
    Colocado por: m.isabeldepois de muitas tentativas, descobri que uma das tomadas do hall de entrada pertencia aquele circuito todo.
    Então pelos vistos essa tomada está também a fazer de caixa de derivação para o resto do circuito...
    • 3 agosto 2012 editado
    Colocado por: hangasEntão pelos vistos essa tomada está também a fazer de caixa de derivação para o resto do circuito...
    Os circuitos de tomadas são mesmo assim: os condutores vão de tomada em tomada...
    O que acontece é que basta que os condutores não fiquem bem apertados para aquecerem e derreterem quando sujeitos a correntes elevadas.
    Um eletricista deveria inspecionar anualmente e reapertar as ligações das instalações, mas, quem é que faz isto?
    Colocado por: euOs circuitos de tomadas são mesmo assim: os condutores vão de tomada em tomada...
    Tinha ideia de que tudo partia de uma caixa de derivação alimentada por uma secção maior, e depois derivações de menor secção.
    Pelo menos é o que me recordo das aulas de electrotécnica do 9 ano, p'rai em '88-89 :)
    Mas realmente indo de tomada em tomada numa divisão domestica com 2 ou 3 tomadas, o impacto na segurança é muito menor do que no custo.
    Concordam com este comentário:Picareta
    Existe mais alguma solução????
    • 3 agosto 2012
    Colocado por: hangasMas realmente indo de tomada em tomada numa divisão domestica com 2 ou 3 tomadas, o impacto na segurança é muito menor do que no custo.
    Se forem usados condutores de secção adequada e as ligações forem bem feitas, não há qualquer problema (de segurança, de carga, ou qualquer outro)
  9.  # 12
    Não é ao acaso que as tomadas tem possibilidade de ligação de dois fios por terminal ,para efetuar derivações e na maioria das series já vem equipadas com ligadores rapidos ,dispensado aperto mecanico.
  10.  # 13
    Bom dia a todos, aproveito o topico e acrescento mais um pergunta, pois aconteceu o mesmo na casa dos meus pais! O que achei estranho foi o dijuntor nao disparar! Nao deveria de ter disparado ? ou podera estar avariado?
  11.  # 14
    Não, o disjuntor dispara por excesso de corrente.
    Um mau aperto pode levar a um aquecimento excessivo e, apesar de tudo, a corrente ser aceitável para o disjuntor.
  12.  # 15
    Colocado por: nuno01011979Bom dia a todos, aproveito o topico e acrescento mais um pergunta, pois aconteceu o mesmo na casa dos meus pais! O que achei estranho foi o dijuntor nao disparar! Nao deveria de ter disparado ? ou podera estar avariado?
    já inspeccionou as ligações ao disjuntor para saber se o mesmo tem os condutores bem ligados?
  13.  # 16
    Colocado por: ClioIINão, o disjuntor dispara por excesso de corrente.
    Excesso de carga ou um curto-circuito.
  14.  # 17
    Colocado por: AlexMontenegro
    a isso chama se excesso de corrente :D mas posso estar enganado!
    Concordam com este comentário: ClioII
  15.  # 18
    Colocado por: luixmod
    Concordam com este comentário:ClioII
    Se quisermos ser preciosistas:
    Um disjuntor protege um circuito contra sobreintensidades de corrente. As sobreintensidades, por sua vez, subdividem-se em sobrecargas e curto-circuitos.
  16.  # 19
    e pronto voltamos ao mesmo :D sobre intensidades = excesso de corrente.
  17.  # 20
    Certo, eu só coloquei os termos tim-tim por tim-tim como aparecem nos regulamentos.
    Concordam com este comentário: luixmod
0.0220 seg. NEW
