    Vou colocar aquec. central a água, aquecida por recuperador e distribuída por radiadores.
    Tenho 650 m3 de volume.
    A pré-instalação é melhor em Cobre ou em PEX?
    Que recuperador aconselham?
    Quantidade de elementos necessito?
    Cobre!!!
    Obrigatório!!!
    depende do cobre...
    Concordam com este comentário: TROLHA..., ATTC
    se for como um que comprei á 20 anos e que passado uns meses já estava todo furado, com varios pontos de fuga devido á corrosão.
    Nestes casos o cobre pode ser bom se for com uma paredes mais espessas e certificado, pois anda muita porcaria no mercado.
    O pex não é muito indicado para altas temperaturas (constantes), só é mais indicado para instalações sanitárias e outras em que as temperaturas mais altas são pontuais.
    Mas melhor que o cobre acho que é o inox de enroscar.
    existem vários no mercado, no meu entender vá para marca de melhor qualidade, quer de rendimento e manutenção, isto se não lhe faltar dinheiro.
    Pois estas coisas do aquecimento tem muito que se diga, pois quando se poupa nos equipamento acaba-se por gastar mais na manutenção bem como rendimento é menor.
    Isso têm que ser projetado por um técnico credenciado para tal efeito ou seja o calculo têm a ver com a distancia dos radiadores á caldeira, caudal da tubagem, o sistema em si como é montado se em série ou paralelo ou as 2, bem como o sistema de caldeira( lenha, gãs, gasóleo ou pellets) e seu rendimento calorifico, outras condicionantes todas, o tipo de habitação (c/ ou s/ isolamento térmico), condicionantes a nível de estrutura e infra estruturas do edifício, etc.
    Concordam com este comentário: Monteiro
    Qual a diferença entre ser em série ou em paralelo ou misto no sistema de aquecimento central?
    Explique se puder.
    Subscrevo o que o Laranja Mecânica disse.
    Para sua orientação, considerando o volume a aquecer, e dependendo da localisação da casa, V. pode precisar de uma média de 160 elementos (70/8). O recuperador terá de ter uma potência util na ordem dos 40.000 kcal/h (Solzaima???)
    A instalação em série não é muito utilizada, apenas poupa no tubo.
    Aconselho uma instalação a dois tubos (ligação em paralelo).
    A pré instalação deverá ser efectuada preferêncialmente por quem vai instalar o recuperador, porque em caso de problemas a culpa não é de ninguém.
    Colocado por: sergioajmA pré-instalação é melhor em Cobre ou em PEX?
    e porque não inox? é mais barato que o cobre e muito mais adequado que o pex...
    Há cobre e cobre, Inox e Inox.
    - Cobre electrolítico de 1mm de parede, certificado, soldado a brasagem forte nas partes embutidas devidamente isolado. Vantagens: fiável, fácil de dobrar (reduzindo a perda de carga de acessórios com raios curtos) e de fácil instalação. Desvantagens: Caro, muito caro.
    - Inox de roscar. Vantagens: Se o inox for de boa qualidade dura duas vidas. Desvantagens: Os acessório de raio curto com elevada perda de carga obrigam a uzar diâmetros maiores, para tubagens embebidas as uniões roscadas podem ser um problema. Não fica mais barato que o cobre.
    - Inox com acessórios soldados por brasagem branda (prata), Vantagens : É inox. Desvantagens: Não é muito fácil de instalar.
    - Inox com bicones. Para aquecimento com tubagem embebida, esqueçam...
    Para eu perceber, o que é a ligação paralela???
    Os dois tubos levam água quente para diferentes radiadores?
    Pode-me explicar como se fosse muito leigo, é só para ter a certeza que percebo.
    Posso colocar em vez de um recuperador a lenha um fogão na cozinha industrial, com uma "espécie de fornalha"? Penso que haja deles a atingir as 35 000 Kcal/h.
    Que marcas - preço/qualidade de radiadores recomendam?
    Caro Sergioajm,
    Ligação em série é: Um tubo (ida), leva água quente que sai da "caldeira" a todos os radiadores, com uma ramificação para cada um. Outro tubo (retorno), trás agua já fria de volta á "caldeira".
    Não represento nenhuma marca, nem sou instalador. Marcas no mercado há muitas, na maioria boas é uma questão de preferências.
    Qualquer fonte de calor serve, desde que tenha a potencia necessária para os elementos instalados. os valores que dei foram de orientação, deve pedir orçamentos a técnicos que visitem o local.
    Então o paralelo é cada radiador tem o seu tubo que parte de uma central? mas que central é essa? algum vaso ou tanque?
    Se puder coloque-me um esquema a diferenciar os dois sistemas
    Colocado por: sergioajmEntão o paralelo é cada radiador tem o seu tubo que parte de uma central? mas que central é essa? algum vaso ou tanque?
    A "central" é a fonte de calor, caldeira a gás; gasoleo; lenha; elétrica etc...
    Vou tentar colocar um esquema.
    • Clyd
    • 7 agosto 2012
     # 15
    Colocado por: sergioajmVou colocar aquec. central a água, aquecida por recuperador e distribuída por radiadores.
    Oi pessoal.
    Também estou em fase de reflexão no que diz respeito a escolha da produção de calor, no meu caso tenho uma casa de mais 250m² a aquecer e depois de algumas pesquisas a minha escolha estava voltada para um recuperador.
    Mas ultimamente encontrei um mensagem sobre um fórum que me deixou perplexo, leitura aqui.
    No que diz respeito a escolha de tubos, acho que o cobre se apresenta a melhor solução.
    assim fica melhor
    Ora, muito boa tarde a todos os "experts" e artistas!!
    O meu singelo e pobre esquema destinava-se apenas a elucidar o Sr. sergioajm, que me pediu, e que eu tentei ajudar, com todo o gosto, até porque me fizeram recordar tempos em que me interessei por este tipo de instalações.
    Pelas perguntas do colega de fórum, qualquer pessoa fica a perceber que os conhecimentos dele sobre este assunto são muito poucos, doutra forma não pediria ajuda, não vos parece?
    Se eu, do alto dos meus conhecimentos sobre mecânica de fluidos, lhe tentasse mostrar todas as possibilidades de instalação, acham que o Sr. sergioajm, ficaria mais esclarecido?
    Acham mesmo que ele vai perceber a diferença entre um retorno normal e um retorno invertido?
    Se querem ajudar, porque não lhe pedem as plantas e não lhe fazem os cálculos e projecto da tubagem?
    Fica aqui o repto!
    Colocado por: MonteiroCaro Sergioajm,
    Concordam com este comentário: ATTC
    Colocado por: Clyd
    Oi pessoal.
    Mas ultimamente encontrei um mensagem sobre um fórum que me deixou perplexo,leitura aqui.
    Os esquemas, são isso mesmo, esquemas!
    Um instalador que esteja habituado a um determinado "esquema" de montagem, tem a tendência a dizer mal de todos os outros, normalmente por desconhecimento, porque por detrás de qualquer "esquema" há um conceito, esse sim mais difícil de entender.
    A última instalação de recuperador de lenha que fiz (acompanhei), foi para mim, na casa de meu pai, o instalador nunca acreditou que alguma vez funcionasse, porque supostamente a bomba estava mal ligada.
    A instalação funciona em termossifão, e tem uma pequena bomba (mariquices), para minimizar a condensação, que aspira da parte superior da caldeira para a inferior, arranca aos 40ºC e pára perto dos 70ºC.
    Quando fiz o teste de funcionamento, o funcionário da empresa instaladora, não saiu do limiar da porta de entrada com medo que aquilo explodisse.
    Estávamos no ano de 1983, os radiadores, Roca, em ferro fundido, Importados a pedido pela "Sóvapor", e recuperador construído em chapa de aço, por dois carolas que mal sabiam soldar.
    Ainda funciona 3 a 4 meses por ano.
    O esquema do link está bem feito e seguro, agora o "faça você mesmo" é que não, porque no papel não há obstáculos construtivos a vencer e existem muitos pormenores a ter atenção que não se compram na farmácia.
    Contrate um bom instalador e ficará bem servido seja qual for a sua escolha. Não confie em credenciais, de lábia tipo, eu em França uhuh! lá,lá!
    Espero ter ajudado,
    Monteiro.
    Colocado por: TROLHA...e você...pertence a qual dos grupos?
    Aos dois, sou "expert" na minha área (pelo menos pagam-me como se fosse), e também me armo em picasso de vez em quando, só que utilizo sempre uma tela branca, a virgindade sempre me fascinou. :))
    Monteiro.
    Confunde-se muita das vezes a ignorância com o não saber.
    Orgulho-me de pertencer neste tipo de matéria (a do tópico) ao grupo dos que não sabem. Pois um ignorante pensa sempre que nada saberá. Já os que não sabem têm a ousadia de questionar, quem pensa que sabe.
    Agradeço desde já as ajudas que me foram dando. Já li também uma demonstração da UPONOR a elucidar sobre a montagem em monotubo, bitubo, (com os diferentes tipos de retorno) e ainda montagem por coletores.
    por isso eu disse que quase de certeza irá ser aquele o esquema usado!..e se ele não percebe mais é a certeza!
    retorno directo ou invertido. No primeiro, o tubo de retorno parte do radiador mais afastado e vai recolhendo a água dos diferentes radiadores até devolvê-la à cadeira. O
    trajecto da água é menor para o radiador mais próximo, pelo que a sua perda de carga é menor e existe a necessidade de regular o caudal de modo adequado.
    Com o retorno invertido, o tubo de retorno parte do radiador mais próximo da caldeira e segue o sentido da alimentação, chegando até à caldeira.
    Os trajectos de cada radiador são idênticos em comprimento, pelo que não se requer uma regulação de caudal.
    Já agora TROLHA, na minha opinião para um profissional que tão bons trabalhos apresenta, pelo menos em fotos, e eu não duvido que os faça, fica-lhe mal pensar que já sabe que tipo de esquema/montagem é que vai ser usado se, nem eu mesmo ainda sei a 100% a quem recorrer para a execução do trabalho.
    Quem não sabe, procura, lê, pesquisa, questiona que no fim encontra e percebe. Pois se colocasse também questões na minha área de certeza que nem todos iriam entender, mas explicando todos ficariam a perceber.
    Cumprimentos a todos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
0.0259 seg. NEW
