    Gostaria de colocar capoto. Mas tenho uma duvida que gostaria que alguem me ajudasse.
    As portadas de minha casa são em aluminio e estão pressas do lado exterior e fazem batente na pedra da soleira. ( ver foto)
    Gostava de saber se há solução e qual a melhor forma de resolver.
    A melhor maneira de resolver as portadas, é depois de ter o capoto no sitio, por novos aros para as portadas por causa da grossura do capoto de 4 ou 5 ou 6 cm de grossura, mas não pode por capoto nos portais das janelas ou nas portas exterior, se não tem que fazer todas as portadas novas em tudo amigo.
    Sim pode ser, mas não leva o aro de alumínio em toda a volta sim? leva só as portadas presas com as peças metálicas e dúbradiça das portadas sim?
    Sim tudo bem, não entendo é como na aprumada das janela e porta a onde encosta os aros todos e fixas para as portadas exterior, vai levar 3 ou 4 cm de grossura de capoto nas aprumadas, como consegue fixar lá novamente aros e portadas com as mesmas medidas que tem? acho eu com esse enchimento nas aprumadas de capoto os aros já não cabem lá acho eu sim?
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Das duas uma, ou não coloca isolamento térmico na dobragem do sistema e fica com uma ponte térmica ou faz como na figura.
    Assim estou de acordo nas aprumadas não leva capoto, pode sim alterar só os aros mais largos para poder parafusar e firmar melhor, tudo bem
    boas...vou aproveitar este topico para colocar uma questao...
    Vou instalar o sistema capoto numa parede que esta toda estalada e pretendo fazer isolamento termico e em relaçao á agua que este ano começou a aparecer do lado de dentro da casa...nesta parede tenho 1 janela com pedra e essa pedra nao tem margem para o capoto disseram-me que se for a uma casa de marmores que da para aumentar a pedra ( ou seja cola-se outra pedra á existente conforme o tamanho pretendido) será assim ou tenho de trocar de pedra??
    Colocado por: chico206boas...vou aproveitar este topico para colocar uma questao...
    Colada não fica um trabalho 100%... O que eu tenho visto e trocarem as pedras, ou se for colocar capoto e janelas da para ficar com a mesma pedra por dentro e coloca outra por fora conforme as medidas do aro da janela.
    • p][m
    • 15 dezembro 2015
    De modo a não estar a criar um novo tópico venho desenterrar este.
    A minha questão é identica à do jomalves, com umas diferenças.
    Já li vários tópicos e pesquisei na Internet (Google it) mas não encontrei nada que me ajudasse a perceber como fazer a aplicação do capoto no meu caso.
    Ora pretendo aplicar capoto por fora da moradia tal como o jomalves, a diferença é que ainda não tenho aplicadas as portadas como o jomalves.
    A minha duvida é se faço da mesma forma que o Anonimo18072022A sugeriu ao jomalves, ou existe alguma outra forma mais eficaz, isto porque como ainda não estão instaladas as portadas posso sempre mandar faze-las à medida que for necessária, ou aplicá-las da melhor forma não tendo de estar dependente do que está instalado.
    • p][m
    • 15 dezembro 2015 editado
    Ora como gosto de obter informação acerca das coisas e não apenas ve-las depois de feitas, continuei a pesquisar e encontrei a resposta à minha propria questao.
    Aqui fica para os demais. :D
    https://forumdacasa.com/discussion/35620/1/colocacao-capoto/
    No qual está este filme muito elucidativo: https://www.youtube.com/watch?v=sVLnGHtcs9c
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Duarte78
0.0127 seg. NEW
