    Eu gostava de pedir a ajuda a alguem que perceba de frigorificos. Tenho reparado que de um dos lados do mesmo, costuma estar quente numa certa zona (por fora) com frequencia. Nao esta perto de fontes de calor nem tem contacto com o sol.
    O que podera ser?
    Obrigado pela ajuda.
    Chama-se bomba de calor: a serpentina exterior deverá estar quente
    Também noto isso no meu combinado, na parte de cima das paredes do congelador junto à porta. E fica bem quente. Na parte do frigorífico, nada a assinalar.
    Não sei se será por ter fraca ventilação, visto que está embutido no armário, mas aparentemente funciona bem e parto do princípio que è normal. Por outro lado não deveria ser um local de dissipação de calor...
    Se houver alguém entendido na matéria, que se manifeste! :-)
    Colocado por: DVilarPor outro lado não deveria ser um local de dissipação de calor...
    Porquê? O calor tem que ir para algum lado. O frigorifico não produz frio. O frigorifico retira o calor no seu interior transferindo-o para o exterior, onde será absorvido pelo ar à sua volta. Tal como um radiador de um carro.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves
    É normal as carcaças dos frigorificos aquecerem, já que para optimizar as trocas de calor, existem serpentinas, também por trás de outros painéis de revestimento. Não é só o radiador existente na traseira.
    Colocado por: hangas
    Porquê? O calor tem que ir para algum lado. O frigorifico nãoproduzfrio. O frigorificoretirao calor no seu interior transferindo-o para o exterior, onde será absorvido pelo ar à sua volta. Tal como um radiador de um carro.
    Eu bem sei que o frigorífico não produz frio, mas sim retira o calor. A questão è que existe atrás aquela "grelha" para dissipar o calor. Não tinha conhecimento que a carcaça também tinha essa função.
    ...Nem todos têm.
    Se não me engano, os de encastrar não tem de certeza... ;) daí serem um pouco menos eficientes que os seus congéneres de inst. livre.
    Mas, eu não sou especialista.
    Em alguns frigoríficos existe uma resistência eléctrica junto às portas que aquecem os aros das mesmas para evitar condensação.
    Isto existia sobretudo nos topos de gama antigos, não sei se ainda é prática corrente visto q é um desperdício de energia
    • DVilar
    • 7 setembro 2012 editado
    O meu não è de encastrar, è normal. Só que está enfiado num nicho no armário da cozinha.
    Colocado por: Paramonte
      Principalmente porque por design, se pode redireccionar parte do fluxo que vai para o radiador para o mesmo efeito.
    •  # 11
      Colocado por: ParamonteEm alguns frigoríficos existe uma resistência eléctrica junto às portas que aquecem os aros das mesmas para evitar condensação.
      todos os combinados têem essa resistência anti-condensação superficial.
      Colocado por: hangasse pode redireccionar parte do fluxo que vai para o radiador para o mesmo efeito
      não se faz isto porque a resistência é barata e simples de controlar, enquanto que o fluxo refrigerante é quase impossível de manter num nível adequado para evitar a condensação.
      Concordam com este comentário: Monteiro
      • 8 setembro 2012
      Colocado por: Paramontenão sei se ainda é prática corrente
      Claro que é, caso contrário, as portas dos congeladores colavam.
    •  # 13
      Colocado por: jorgealvesnão se faz isto porque a resistência é barata e simples de controlar, enquanto que o fluxo refrigerante é quase impossível de manter num nível adequado para evitar a condensação.
      Sim, mas é um consumo desnecessário. Havendo calor que se procura dissipar, com alguma engenharia certamente seria possível conseguir aproveitar essa energia
      e tornar o equipamento mais eficiente. Acho que não era nada que um bocado de R&D de um fabricante não resolvesse se quisesse e de forma barata.
      Caramba, ainda há umas semanas largamos mais um rover em Marte! Não me diga que não se conseguia melhorar esse aspecto! :)
    •  # 14
      Colocado por: hangasSim, mas é um consumo desnecessário. Havendo calor que se procura dissipar
      o problema principal é que precisa de energia calorifica quando o compressor a não pode debitar, e se o compressor for obrigado a trabalhar para não condensar a porta, lá se vai a eficiência e mais está a sobrecarregar o compressor com trabalho não util, diminuído a sua longevidade, e isto quando uma resistência de 3W a 5W de potencia variável resolve o problema,
    •  # 15
      Aproveitando os especialistas gostaria que me ajudassem e esclarecessem o seguinte:
      Tenho um side-by-side e do lado do congelador há sempre água no chão... o que poderá estar a acontecer? A arca sempre congelou bem e continua a congelar!
      Obrigado!
    •  # 16
      Colocado por: fialcaolTenho um side-by-side e do lado do congelador há sempre água no chão
      pode ser muita coisa, as mais simples e habituais são estas entupimento do canal de escoamento da parede interior (se ainda tiver o manual veja como desentupir, é habitualmente fácil), e uma falha na junta de vedação da porta que deixa entrar ar.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: fialcaol
    •  # 17
      Obrigado Jorge, vou verificar!
    •  # 18
      Estou a ver entao que e uma situacao normal. Curioso e que tenho o frigorifico ha uns anos , e nunca tinha reparado.
      Muito obrigado pelas respostas.
    •  # 19
      Agora é a minha vez, tenho um Frig. ARISTON BD 293G (27270370000)
      No compartimento de frio, não passa dos 14/15ºC. Com o termostato no máximo.
      Esteve cá o técnico da marca... levou-me 30€ pela deslocação e os 5mn, disse-me que deve ser preciso substituir a sonda (está com mau aspecto oxidado), o termostato parece estar ok ( ainda bem que não é daqueles electronicos)
      Bom, perante este cenário... aguardo o orçamento.
      No entanto alguém me sabe dizer qual o modelo da sonda. É facil substituição ( parece que sim)...
      É que por este andar ainda me levam mais uns 60€ para colocar uma peça de 10/12€ e a brincadeira chega a uns 100€...
      PS: No entanto, acho estranho que no Verão, o Congelador custou a congelar... não poderá ser mais qq coisa?
    •  # 20
      Tambem foi contemplado por um termoestato avariado na parte do frigorifico.... de um combinado do grupo da whirlpool....
      o técnico veio a casa num domingo de manha... trocou o termoestato e a sonda por novo ... ainda demorou umas 2 horas... e paguei 50.00€
      cumpps
    0.0243 seg. NEW
