    • Gex
    • 17 setembro 2012 editado
    Alguém me sabe dizer qual o preço normal cobrado por deslocação que uma empresa de manutenção de paineis solares geralmente cobra (quando exista um contrato de manutenção), e quantas vezes por ano é necessária essa deslocação?
    Obrigado!
    • Gex
    • 17 setembro 2012
    Ninguém tem contratos de manutenção de paineis solares...? Precisava mesmo de saber esta informação com urgência!
  1.  # 3
    acho que não há um valor fixo.... mas será sempre acima de 60 euros/ano. uma visita por ano.... e depende do tipo de sistema.... se é termosifão, circulação forçada, e há também sistemas sem anticongelante que na manutenção ficam mais em conta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
    Colocado por: GexAlguém me sabe dizer qual o preço normal cobrado por deslocação que uma empresa de manutenção de paineis solares geralmente cobra (quando exista um contrato de manutenção), e quantas vezes por ano é necessária essa deslocação?
    Não existe uma valor base quer para deslocação quer para prestação de serviço, a concorrência gera os seus preços como em outras actividades. Poderá fazer uma consulta ao mercado.
    Agora parecer-me pertinente esta abordagem, uma vez que começa a ser necessário uma intervenção mais aglutinante para os paineis solares uma vez que exige manutenção periódica.
    O que deve constar na manutenção:
    Paineis termossifão: Verificação de fugas nas ligações; Controle de valor de ph do liquido anti congelante (verificação anual) limpeza periodica dos paineis para remoção do pó, cria pelicula que prejudica a incidência dos raios UV.
    Substituição do anodo de magnesio tambem conhecido pelo anodo de sacrificio, embora depende da qualidade das águas o mesmo tem que ser substituido de dois em dois anos, reajustamento do nivel anti-congerlante; verificação de válvulas se funcionam ou não.
    Estes são os parametros para uma boa eficácia e manutenção de um sistema de termossifão
    Sistema de circulação forçada: Controle do valor de PH(superior a 7,5) Verificação da pressão do vaso de expansão; verificação das sondas; verificação de fugas no sistema; Verificação de dois em dois anos de eventuais incustrações no acumulador através do permutador.
    Uma manutenção deve ser anual temdo em conta a substituição do anodo de magnesio em cada dois anos no termossifão.
    No circulação forçada também anual.
    A deslocação depende do técnico em relação á deslocação em si e deve-se considerar sempre no minimo 1.5 hr de trabalho, agora depende dos valores que cada um cobra, tendo em atenção os fatos aqui referenciados para uma boa mautenção dos sistemas em questão.
    já tive propostas de 50€ e de 75€...
    quando o compramos dizem que é um sistema quase sem manutenção... depois se não a fazemos está sempre a avariar.
    tenho o meu avariado e é uma chatisse... vou tentar resolver o problema sosinho, mas se houver alguma fugar nas ligações talvez não consiga dar por ela.
    Colocado por: jotabomjá tive propostas de 50€ e de 75€...
    Atenção, porque se não sabe o que faz arrisca-se a perder o que ainda tem de bom, qual a sua zona de residência?
    Esses valores são um pouco irreais, pois se for necessário trocar o glicol ou mesmo algum acessório o valor dispara.
    No caso de manutenção de painéis solares para um prédio inteiro, novo, no meu caso de 9 inquilinos, será que estas despesas de manutenção anuais não se diluem por todos os inquilinos?
    Quanto poderá custar por inquilino?
    • Gex
    • 18 setembro 2012
    Na Vulcano, a manutenção inclui os itens abaixo. Parece-me bastante completa e melhor (e mais barata) que uma outra proposta que recebi anteriormente.
    -Limpeza dos colectores;
    -Afinação do caudal do circuito solar;
    -Verificação e ajuste pré-carga (se necessário) de vaso de expansão;
    -Verificação do circulador;
    -Verificação da concentração e Ph de fluido anti-gelo;
    -Verificação do estado das estruturas;
    -Verificação dos elementos de segurança dos colectores e grupo de circulação;
    -Verificação das sondas de temperatura da instalação e colector;
    -Verificação visual dos isolamentos térmicos e/ou mecânicos de tubagens;
    -Verificação do sistema de permuta (1 depósito solar ou 1 permutador externo
    de calor para água quente sanitária ou aquecimento de circuito);
    -Verificação da válvula de segurança do circuito principal e secundário, a
    montante ou jusante da permuta de calor);
    -Mão-de-obra necessária à renovação, do líquido solar no circuito ou reposição
    da pressão no circuito fechado. (liquido não incluído)
    -Purgar colectores, grupo de circulação e instalação;
    -Verificação do bom funcionamento de relógios, termóstatos e programadores,
    -Verificação do bom funcionamento de módulos e válvulas misturadoras de
    água quente ou de controlo ao sistema de aquecimento do acumulador
    principal tais como válvulas misturadoras termostáticas ou módulos SBU, SBS,
    SBH, SBL, SBT, SBS, DWU 20/ 25 ou KIT SOLAR respeitantes ao circuito
    fechado colectivo
    -Mão-de-obra necessária à substituição de peças em aparelhos da marca,
    -Inspecção visual da instalação solar, excluindo a substituição de tampões,
    acessórios de ligação aos colectores ou permutadores (internos ou externos),
    substituição de isolamento térmico ou mecânico de tubagens assim como
    eliminar fugas nos colectores, nas ligações, nos tampões ou acessórios
    hidráulicos nas tubagens.
  6.  # 9
    Colocado por: GexNa Vulcano, a manutenção inclui os itens abaixo. Parece-me bastante completa e melhor (e mais barata) que uma outra proposta que recebi anteriormente.
    Exato, só inclui as verificações, caso tenha que substituir alguma peça o preço duplica ou mais.
  7.  # 10
    Actualmente é obrigatório um contrato de manutenção de 6 anos (para construções novas) e que é elemento necessário para a certificação energetica da casa.
    80 € anuais deverão cobrir esses custos de manutenção.
    Concordam com este comentário: Alice Gonçalves
    • dato
    • 18 setembro 2012
    80€ ano mais o custo inicial lá se vai a poupança para quem queira alterar
    imaginemos um exemplo, apartamento 2pessoas
    um termoacumulador de 1500w q trabalhe 3hdia à tarifa actual...
    é só fazer contas, n vejo poupança
    Concordam com este comentário: Paramonte, eu
    • Gex
    • 18 setembro 2012
    Colocado por: Energia Livre
    No site colocam: Substituição gratuita de peças consideradas em garantia.
  8.  # 13
    Colocado por: Gex
    No site colocam:Substituição gratuita de peças consideradas em garantia.
    Bla! Bla! Dos fabricantes, quando dizemos que uma válvula está a pingar e tem menos de 2 anos dizem logo que foi má instalação, de qualquer modo após os dois anos já só o painel e o depósito tem garantia e mesmo estes a garantia não inclui a substituição do material em obra.
  9.  # 14
    A Bosch tambem diziam que em caso de avaria de um eletrodoméstico substituiam o mesmo durante a reparação, o resultado foram quase 2 semanas sem máquina de lavar roupa por esta ter avariado com 15 dias.
  10.  # 15
    continuo a achar que o custo de manutenção anual, mais possíveis peças de substituição fazem com que o projecto de inventimento não faça sentido.
    gastei 2000€ à 3,5 anos num coletor solar plano termossifão de 300 Lt da intrasun. já foi feita uma assistência em garantia. duas para repor liquido (50€ cada vez) e agora decidi montar andaimes (60€ - 1 semana) para ser eu a repor o liquido e ver o que se passava. ainda substitui uma valvula de segurança + 15€, a termoestática embora funcione já não roda.
    amanhã vou inspecionar o anodo (mais outro tanto para substituir)... resumindo. com o gás que gastei nos diversos meses por não ter o circuito primário com fluido estou a pensar qq dia virar-me outra vez para o gás.
    pelo menos deixo de ouvir a minha mulher a dizer que gastei mal os €€€ e que a água quente demora mto tempo a chegar..
    enfim
  11.  # 16
    o problema da água quente demorar não é problema dos painéis é da instalação, porque é que não optou por um CF?
    • Gex
    • 19 setembro 2012
     # 17
    Pois, realmente é tudo uma incógnita. Antes é só maravilhas, mas quando surgem os problemas a porca torce o rabo...
  12.  # 18
    o sistema de circulação forçada seria o ideal. mas na construção da moradia não ficou contemplado espaço para a instalação do depósito. com muita pena minha teve que ser termossifão!
  13.  # 19
    Colocado por: GexNinguém tem contratos de manutenção de paineis solares...? Precisava mesmo de saber esta informação com urgência!
    Eu nunca paguei nada por a manutenção anual, acho que é durante 6 anos, mas não tenho a certeza, só vendo.
  14.  # 20
    Colocado por: dato80€ ano mais o custo inicial lá se vai a poupança para quem queira alterar
    Eu ainda não gastei gás :) em 2 meses o que poupei em gás pagava esses 80€
    Cada caso é um caso!
0.0246 seg. NEW
