Colocado por: psousasobre umas lajes improvisadas
Colocado por: psousaTenho um wc com pedra natural e o chuveiro é uma pedra que assenta sobre umas lajes improvisadas, sendo que a agua escorre pela pedra e anda por baixo desta até ao ralo.
Quando levantei a pedra verifiquei que a tela apresenta alguns rasgos e em outros sítios está cheia de bolhas preste a explodir!!!
O que terá provocado isto? A tela não é própria para suportar agua!?
Colocado por: pc ferreiraAcertou!
Colocado por: psousaMas então a tela liquida não serve para impermeabilizar???
Colocado por: psousaE então? O que devo fazer? Ou quem devo procurar para solucionar o problema?
Colocado por: psousaMas então a tela liquida não serve para impermeabilizar??? Já li alguns tópicos a indicar a sua utilização.
Só que no meu caso como o ralo foi entupindo e eu "facilitei" na limpeza quando tomava banho a água ficava algum tempo parada. Foi esse tempo que provocou o desgaste? Ou simplesmente mais tarde ou mais cedo a tela rasgaria?
E então? O que devo fazer? Ou quem devo procurar para solucionar o problema? Opc ferreiraé de que zona?
Colocado por: jpereira
Primeiro deve tentar perceber porque a tela falhou! rasgou? como? apodreceu pelo contacto com agua estagnada? tipico dos acrilicos! furou devido a algo que foi colocado entre a tela e o pavimento? teria ja ficado rasgada sem ninguem saber antes de colocar a base?
Soluçao:
Certamente nao deve ter altura para colocar outro tipo de imper. o melhor sera retirar o que ai tem que esteja a desagregar, selar com um primario Tipo Rubson FF2000 e depois aplicar duas ou m ais demaos de Rubson Silicone Liquido SL3000/ ou um poliuretano sikagard 400( nao tenho a certeza se é este informe se na loja) com espessura minima de 3mm apos a secagem coloque uma manta geotextil para nao ferir e coloque a base novamente tendo o cuidado de nao rasgar, furar ou ferir a imper.
espero ter ajudado.
cmpts
JPereira
Colocado por: ncarvalho74
Qual é a marca da tela líquida aplicada, que tipo de tela líquida foi aplicada (acrilica, poliuretano, silicone etc.) e como?
Tem fotos?
Colocado por: jpereiraPrimeiro deve tentar perceber porque a tela falhou! rasgou? como? apodreceu pelo contacto com agua estagnada? tipico dos acrilicos! furou devido a algo que foi colocado entre a tela e o pavimento? teria ja ficado rasgada sem ninguem saber antes de colocar a base?
Soluçao:
espero ter ajudado.
Até aqui concordo plenamente com o seu comentário. Seria importante perceber o que falhou antes de tirar conclusões precipitadas. A tela acrilíca, se é que foi a solução utilizada, neste tipo de base obviamente não é indicada, no entanto é necessário perceber por que razão a tela estava rasgada.
As telas líquidas, independentemente do tipo, devem ser sempre armadas! Isso é válido para o Rubson, o Sikagard, Enkryl, Enkopur ou outra qualquer. Se for ver às certificações técnicas europeias (ETA) vem lá sempre referida uma armadura. O facto de aplicar duas ou mais demãos pode aumentar um pouco a durabilidade mas com o tempo vão acabar por fissurar na mesma.
Os alemães têm uma directriz para as impermeabilizações líquidas (Flachdachrichtlinie) que impõe a utilização de um primário de aderência, uma armadura constituída por um geotêxtil com um mínimo de 110g/m2 e uma espessura mínima final de 1,8mm (equivalente a um consumo de ca. 3kg/m2).
Concordo que a impermeabilização com uma tela líquida à base de poliuretano, aplicada de forma correcta, neste caso é a melhor solução.Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
Já falou com quem executou o trabalho?
E como resolve a incopatibilidade com o cimento-cola? Já agora qual o nível de humidade residual da betonilha, e como garante a ligação ao sifao?
E como foi ele que lhe disse que era garantido já lhe imputou os custos pessoais e materiais tanto os seus como os do andar de baixo.
Penso que terá uma garantia por escrito, não
O tipo já faliu e já emigrou... eu é que fiquei com o bébé ao colo a chorar :)Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
