    • 26 novembro 2007
    Vou construir vivenda e estou seriamente a pensar em optar por esta tecnologia de isolamento. A minha única dúvida prende-se com os custos relativamente à solução convencional de parede dupla.
    Alguém me pode ajudar?
    • FLR
    • 27 novembro 2007
    Boa noite
    O isolamento térmico pelo exterior, vulgo "Capotto", comercializado por imensas marcas, é cada vez mais um standard do mercado. Já é utilizado há mais de 20 anos em Portugal, e o preço tem vindo a baixar. Por agora, não anda longe dos 25 euros/m2 de fachada, mas acho que pode descer. Ao medir a fachada, desconte as janelas, claro, mas some as soleiras, padieiras e ombreiras (os 4 "lados" à volta da janela), que devem levar o sistema com menor espessura.
    É uma óptima solução, em todos os aspectos, mas lembre-se de aplicar, no exterior, um lambrim em pedra, por exemplo, porque aquilo não aguenta muitos pontapés...
    • FLR
    • 27 novembro 2007
    lambrim só ao nível dos pés, claro, a restante fachada pode ficar à vista
  1.  # 4
    Numa habitação a utilização do lambrim é relativa, depende muito da violência com que vai tratar a sua casa. :D
    Se bem que pode ser dispensado é no entanto aconselhável como disse o FLR.
    Nos edifício públicos ou habitações com frente de rua é indispensável.
    Já me foi colocada a questão do empeno de grandes planos de fachada após alguns anos, visto o material ser 80 ou 90% ar. No entanto, basta ver a igreja no Marco, do arq. Siza para constatar que não é significativo esse mesmo empeno, e na igreja pode-se falar de Grandes planos de fachada.
  2.  # 5
    Passo a citar:
    Por exigência do novo RCCTE - Regulamento das
    Características do Comportamento Térmico dos Edifícios –
    DL nº 80/2006 de 4 de Abril – a espessura mínima de
    isolamento térmico em sistema aplicado em paredes
    simples isoladas pelo Exterior (ETICS) utilizando
    poliestireno extrudido FibranECO BT em Portugal, deve
    variar em obra nova entre 4 e 5 cm, no mínimo,
    consoante a localização, altitude da obra e tipo de
    parede em causa.
    Ao nível do tipo de isolante térmico, esta solução
    reflecte-se como a melhor opção construtiva na relação
    qualidade/preço para paredes exteriores, estando
    disponível para aplicação desde o mês de Agosto
    passado.
    O Sistema ETICS tem-se revelado como uma boa solução
    construtiva, porque além de ser muito eficiente do ponto
    de vista térmico ao aplicar pelo exterior, permite corrigir
    sempre eventuais pontes térmicas face a uma solução de
    parede dupla.
    Muitos aplicadores com anos de experiência em aplicação
    de XPS em sistema ETICS em países como a Suíça e
    França regressaram a Portugal e comprovam a eficácio
    deste sistema, como sendo uma das melhores soluções
    para isolar termicamente os edifícios.
    Recordamos que a aplicação de poliestirenos para ETICS
    carece de um período de estabilização dimensional, que
    recomendamos que seja para o XPS FibranECO BT, de
    45 dias após a data de fabrico. Todas as placas de
    XPS FibranECO BT, de isolamento térmico após a cura
    do betão.
    Saude
    Anita
  3.  # 6
    Materiais para IsolamentoTérmico pelo Exterior
    Entrega em todo o país, sedeados no Norte
    www.suprapainel.pt
      FD
    • 2 janeiro 2008
    Se acrescentassem alguma informação ao tema era bom...
    • PJG
    • 23 janeiro 2008
    Estou a participar na construção de algumas moradias com a solução de isolamento pelo exterior e posso dizer que, em comparação com outras moradias no mesmo local mas com solução de isolamento em parede dupla e isolamento no meio dos dois panos de tijolo, a solução de isolamento pelo exterior é muito mais eficiente.
    É preciso levar em conta no entanto, factores fundamentais tais como, a inércia térmica e os ganhos solares.
    Por isso acho que a melhor solução deve ser estudada caso a caso, e isso tem influencia não apenas no custo de construção mas até mesmo a aficiência.
      FD
    • 23 janeiro 2008
    E comparativos de custos entre as duas soluções, há? :)
    • PJG
    • 23 janeiro 2008
    Poderei fazer calculos mais rigorosos mas, o isolamento pelo exterior tem um acréscimo por volta dos 15 a 20€ por m2
  4.  # 11
    tenho a indicação de um custo de fonecimento e aplicação do sistema ETICS, consoante as marcas de 22€ a 27€ m2
    • PJG
    • 24 janeiro 2008
    Um aspecto, considero importante que é o seguinte, uma coisa é a resistência térmica de determinado elemento ou sistema de isolamento, outra coisa é onde esse elemento ou sistema de isolamento é aplicado, se exterior ou se no meio ou se no interior da parede. Onde o isolamento deve ser aplicado mexe com diversos factores, como já disse acima.
  5.  # 13
    Estou a fazer uma tese no IST e vou comparar a nível técnico e económico as paredes com isolamento térmico pelo exterior e as fachadas ventiladas.
    Se me souberem dizer onde posso arranjar informações acerca dessas 2 paredes, como por ex empresas ou sites, era muito bem vindo.
      FD
    • 8 fevereiro 2008
    Olá,
    Já experimentou Construlink?
    Tem mesmo muita coisa, catálogos de quase todos os fabricantes.
    Aqui também é capaz de encontrar alguma informação mais técnica e não tão comercial, nomeadamente normas de qualidade: LNEC.
  6.  # 15
    eu recomendo a iso-systems
    eles fizeram serviço para mim e são altamente recomendados!
    Isolantes Termicos
  7.  # 16
    O que têm a dizer do foamglas? Foi-me apresentada como a melhor solução para isolamento térmico pelo exterior...
    Rita Pereira
    www.foamglas.es
  8.  # 17
    pedronb disse:
    Este tipo de isolamento dispensa a parede dupla tradicional ou esta é feita na mesma e fica apenas com a caixa de ar?
    Se for parede simples o aumento de custo é quase nulo?
  9.  # 18
    Boa noite, sou comercial e vendo produtos da Viero para CAPPOTTO ou isolamento térmico, como existem aqui muitas dúvidas deixo aqui os meus contactos:
    Tlm. 966 343 160 ou 914 835 853
    Email: [email protected]
    Aguardo os vossos contactos.
    Erick Sousa
  10.  # 19
    [pub]Para informações sobre isolamento térmico pelo exterior deixo aqui este link:
    www.fortes-e-ferreira.com[/pub]
  11.  # 20
    Anónimo disse:
    O melhor é o capoto + parede simples + caixa de ar + lã de rocha + pladur.
    Acreditem que é verdade!
0.0199 seg. NEW
