Colocado por: RLeandroo meu construtor quer colocar como isolamento, pelo exterior, um género de alumínio com bolhas de ar, em vez de roofmate, que era o que estava projetado, alegando que este material é melhor isolamento térmico
Colocado por: Joao DiasEu fiz assim e estou muito contente com o resultado...
Colocado por: fernandoFerreira
se o sótão não é habitado, essa solução não é a melhor, nem é regulamentar.Concordam com este comentário:j cardoso
Colocado por: sergyioisolamento a mais nunca é de mais!!!Discordam deste comentário:Jsilveira
Colocado por: RLeandroBoa tarde, estou a construir uma moradia com laje inclinada (+-40%), que vai estar estar completamente aberta ( sem uma lage que faça sótão), e o meu construtor quer colocar como isolamento, pelo exterior, um género de alumínio com bolhas de ar, em vez de roofmate, que era o que estava projetado, alegando que este material é melhor isolamento térmico, e que o roofmate já não se usa, e que fica um trabalho mal feito, visto que quer fazer o ripado em argamassa e que ao fazer alguma manutenção ao telhado que se parte tudo.
Qual a vossa opinião? Como poderei fazer o melhor isolamento possível tendo em conta que por dentro não terá isolamento, apenas estuque projetado.
Colocado por: Anonimo18072022A
Parede dupla com caixa de ar e XPS com 4cm, U=0,46W/m2.K. Usando 0ºC no exterior e 20ºC no interior teremos 9,16W/m2 de perdas.
Parede dupla com caixa de ar e XPS com 12cm, U=0,22W/m2.K. Usando 0ºC no exterior e 20ºC no interior teremos 4,47W/m2 de perdas.
Teremos assim uma diferença superior a 50%.
Pois, devemos mesmo ter muito cuidado com o que dizemos :-)
Colocado por: JsilveiraPara variar voce teve sorte com o construtor que apanhou. Alguem que sabe alguma coisa...
Colocado por: Jsilveiraa nivel energetico e acustico não posso dizer nada porque não tenho dados suficientes para tal mas se bem aplicado de certeza que funciona.
Colocado por: JsilveiraO LNEC não certifica coisas que não funcionam disso podemos ter a certeza.
Colocado por: JsilveiraMesmo sendo mais caro, aconselho a utilizar, não se esquece que o retorno será feito na conta da electricidade. (desde que paredes janelas portas e pontas termicas tb estejam bem tratadas :)
isto é um forum de ajuda certo? entao se não sabem para que é que dizem estes disparates?
a titulo de exemplo: parede dupla com caixa de ar e xps. ter 4 cm ou 12 cm de xps a nivel de ganho energetico é insignificante ...
