sendo que não sou adepto do AC (eficiência e movimento de ar)A parte do movimento de ar vai de cada um, mas a parte da eficiência, se for um bom ac é do mais eficiente que existe em sistemas de climatização.
alternativa é o piso radiante, hidráulico (tenho uma boa exposição solar)O que é que a exposição solar tem com o piso radiante hidraulico, só se fôr para colocar paineis solares térmicos para "ajudar" no aquecimento da água para o piso radiante, mas será uma pequena ajuda, partindo do principio que não vai encher o telhado de paineis...
que no futuro poderá ser alimentada por um painel fotovoltaico?Poderá quem sabe, mas num futuro que ainda não se sabe quando, é que uma bomba de calor consome muitos mais Kw do que uma série de paineis solares consegue devitar, e isso ainda teria que levar baterias para acumular energia, etc, etc...
Colocado por: pc ferreiraQual a quota que tem até à cerâmica?
Colocado por: JancidoVai aì umas confusões!!!
Resumindo, era bom que se colocasse paineis solares térmicos que conseguissem aquecer a casa, e paineis fotovoltaicos que conseguissem alimentar uma bomba de calor, isto tudo sem gastar uma fortuna e ocupar muito espaço... era bom era; quem sabe num futuro próximo, ou distante..
Colocado por: luisr
boas, são ~14,5cm
os 4cm do topo em betão, depois ~10cm numa mistura de cimento com pedra, depois 0,5cm de terra macia, e por baixo vem uma mistura rija que não consegui perceber o que é (argila, pedra, cimento(?)..)
Tem alguma sugestão em função disto?
luisR
Sim, a ideia era precisamente usar painel solar como fonte de água quente para o piso hidráulico radiante.Pois pequena ajuda porque de Inverno que é quando precisa de aquecimento a energia solar é menor, já pode dar-se por satisfeito se tiver água quente para banhos todos os dias de Inverno, isto se tiver um sistema dito normal para AQS, se colocar paineis solares com a ideia de fazer aquecimento, ou seja, muitos paineis e muitos €€€ gastos, aí tera uma boa ajuda no aquecimento, só que depois tem o reverso da moeda que é o que fazer com tanta energia térmica no Verão. Por isso um sistema dito normal, dimensionado para aquecimento de AQS pouca energia irá sobrar para aquecimento do piso radiante que pensa colocar.
Porque diz "pequena ajuda"? pensei que seria uma "grande" ajuda..
Na sua opinião os fotovoltaicos não têm forma de apoiar a climatização?Ter tem, mas quando pedir orçamentos para isto... vai perder a vontade :), sistemas a produzir em pico 2Kw são tipo... caros e não chegam para bombas de calor com 14Kw ou + . Imaginemos que conseguimos ter 2Kw durante 7h = 14Kw.h o que significa que teria de ter o sistema a produzir 7h a 2Kw (hipotéticamente) para puder trabalhar com uma bomba de calor de 14Kw durante uma hora, como o outro dizia... é só fazer as contas.
Queria explorar ao máximo a energia solar, sem ser "explorado" nos equipamentos, obviamente...
A minha pergunta era desde o betão plano para aplicar as placas de isolamento / construção até ao acabamento final qual a quota.
