    • _Ana
    • 4 outubro 2012 editado
    Boa Noite,
    Não sei se é o sítio mais adequado mas tenho uma dúvida:
    A Simbologia "SI" é normalmente com as Letras em Branco Sob fundo Vermelho.
    No entanto, na empresa onde estou existe um Carretel, que é Vermelho, mas a porta é Branca e como tal como SI em Branco num fundo Branco é incoerente.
    Pensei então, que o mais indicado seria colocar as letras "SI" a Vermelho sob o fundo "Branco".
    No entanto, questionaram-me se poderiam colocar as letras SI em Preto sob fundo Branco.
    Ora, eu não encontro em nenhuma legislação ou outro documento algo que esclareça em relação a este assunto.
    Assim, as letras SI podem ser colocadas em Preto sob Fundo Branco?
    Ou tem de ser as letras SI a Vermelho sob fundo branco, já que as letras em Branco sob fundo Vermelho não é possível...
    Existe Legislação específica sobre estas letras "SI" ou outra que refira as cores? (para além da Portaria 1456)
    Desde já agradeço a disponibilidade,
    Cumprimentos,
    Não lhe sei dar resposta sobre as cores regulamentadas para o sistema de incêndio (tipicamente é como diz, fundo vermelho e letras brancas), mas do ponto de vista prático, para evitar a situação que fala, compraria o sinal da Sinalux e colocava-o acima do carretel:
    http://sinalux.eu/PT/files/regulamento.pdf
    cumps
    ana.
    A norma para os carreteis indica que o TAMBOR tem de ser vermelho.
    A caixa pode ser pintada ou colocada em qq tipo de nicho, desde que permita a sua utilização e acessibilidade em caso de emergência, bem como esteja sinalizada de acordo com o RT-SCIE.
    Ou seja.
    Deve ser aplicado o pictograma foto-luminescente aproprado de acordo com as regras de instalação constantes do Art.º 108 a 112 da Portaria 1532/2008 Esta Portaria veio regulamentar o DL 220/2008
    EDIT: Essa portaria (P1456A/95) deveria ter sido inequivocamente revogada, no que concerne a SCIE, pelo que considero que o que se deve considerar os diplomas, regulamentos e Normas MAS RECENTES e ESPECIFICOS ACTUALMENTE em vigor.
    A sigla SI (Serviço Incêndios), deve ser utilizada nas bocas de incêndio de colunas húmidas e /ou secas). Normalmente NÃO armadas.
    • _Ana
    • 5 outubro 2012
    Obrigada pelas dicas.
    Pedro Barradas,
    Quer isso dizer que a tal "porta" branca como eu referi(o tambor, como referiu), deveria ser Vermelha?
    Eu sinceramente não estou por dentro disso, mas já houve lá uma Auditoria (interna) e julgo que não fizeram nenhum reparo a essa situação.
    Na altura as "portas" dos carreteis brancas tinham as letras SI como um género de autocolante (Letras brancas sob o fundo Amarelo).
    Em relação à sua frase: "A sigla SI (Serviço Incêndios), deve ser utilizada nas bocas de incêndio de colunas húmidas e /ou secas). Normalmente NÃO armadas."
    Quer dizer que o carretel não deveria ter a letra "SI", tal como descrevi?
    Peço desculpa por estas questões, mas como já disse, este é um tema em que não tenho muitos conhecimentos.
    Cumprimentos,
    O tambor... é a peça onde a mangueira do tipo rigido está enrolada.(dentro da caixa)
    se já tem.. mal não faz. Maso que tem de te, é a sinalização nas condições dos artigos que mencionei constantes da P1532/2008.
    Mais importante (que o pormenor do autocolante a dizer SI, ou não ou a cor do mesmo):
    A empresa ter mandado elaborar as Medidas de autoprotecção e mandado as mesmas para parecer da ANPC e estarem devidamente implementadas.
    Do ponto anterior decorre que (durante a elaboração das Medidas de autoprotecção é efectuada uma "auditoria" das condições SCIE):
    - O material está devidamente operacional ( se não está, colocar o material em operacionalidade o mais rápido possível)
    - Existem meios SCIE, em número suficiente e devidamente dimensionados para A utilização-tipo e categoria de risco do edificio.
    - Os funcionários, ou as pessoas que estão escaladas na Organização de Segurança de Incêndio, sabem o que fazer em situação de alarme, nomeadamente utilizar os equipamentos disponiveis SCIE, participar na evacuação, etc...
    - Receberam a formação, se exigida.
    • _Ana
    • 5 outubro 2012
    Ok, então o TAMBOR é sim Vermelho :)
    Em relação às MAP's.. a empresa é classificada como 3.ª Categoria de Risco, e ainda não tem as MAP's respectivas, pelo que estamos a trabalhar nisso...
    (agora, acho que entendo o porque de na anterior Auditoria Interna, não se ter dito nada sobre a Sinalização SI ou afins..)
    Muito obrigada pela ajuda.
    Cumprimentos,
  4.  # 7
    3ª CRI... e tem técnico credênciado a elaborar essas MAP´s?
    • _Ana
    • 5 outubro 2012
    Neste momento, reportamos este assunto à "hierarquia superior".
    Sabemos que tem de ser efetuado por Técnico credênciado (que tem de ter Formação em SCIE e 5 anos de experiência e estar na lista dos Técnicos da ANPC).
    A "teoria" está reportada à "hierarquia superior" e neste momento, "foge" ao nosso controlo... sabemos bem como estes processos podem ser demorados.
    No entanto, julgo / espero que esta situação será resolvida taõ breve quanto possível.
    Cumprimentos,
  5.  # 9
    Colocado por: _Ana...estar na lista dos Técnicos da ANPC...
    Este é que é o pormenor IMPORTANTE...
    PS: convem que funcione, e que.. dependendo dos CDOS(uns são mais exigentes que outros), que esteja bem elaborado. Senão arrisca-se a vir com parecer negativo, e voltam a pagar metade da 1ª taxa... além de ter de efectuar os suprimentos necessários às MAP's.
0.0124 seg. NEW
