    Boa noite!
    Sou nova aqui no forum. Estou a construir uma casa e estamos com algumas dúvidas.
    Gostava de saber a vossa opinião quanto à organização de uma das casas de banho:
    O wc aumentou 1 metro para trás ou seja, tem 3,35. Da forma como está na imagem a banheira tem no máx 1,60. Para ser maior terá que ficar com um "dente" e fica mais próxima da porta.
    Obrigada!
    E impressao minha ou essa vao da porta tem 33 cm? Olhe que isso depois vai aleijar quando pedir orcamento ao carpinteiro, o arquitecto nao cometeu ai uma gafe?
    Colocado por: pdavidmarquesOlhe que isso depois vai aleijar quando pedir orcamento ao carpinteiro, o arquitecto nao cometeu ai uma gafe?
    Estão lá 2 pilares para disfarçar.
    É mesmo assim. Teve que ser por causa dos pilares. O empreiteiro disse qualquer coisa que a porta tinha que ser feita depois à face.. não percebi muito bem.
    A minha dúvida é qual a melhor solução para a organização das peças e da banheira.
    realmente é um sinal dos tempos, a qualidade do desenho não acompanha a qualidade do que é, tss oh, é ao contrário.
    ou melhor não é nada disso.
    melsofia,
    faça um enchimento da parede e evite esse dente, tem mais que espaço para isso.
    se puder mantenha essa disposição mas opte por duche em vez de banheira.
    É a única banheira que vou ter por isso pensamos ser importante. Tenho mais 2 quartos de banho que vão levar duche.
    Não sei se o lavatório em baixo da janela é uma boa opção. Nunca vi.
    ??? onde está o lavatório em baixo da janela??
    Melsofia,
    no desenho o lavatório não está debaixo da janela, mas se por acaso o quiser pôr (fora condicionalismos de espaço) pode sempre colocar um espelho suspenso pelo tecto (apenas depende de como abre a janela), se pesquisar pela internet encontra uns quantos exemplos.
    Cumprimentos,
    Rodrigo
    Infelizmente, tem que ter bidé (presumo que seja esta a sua casa de banho completa exigida por lei), senão retirava o bidé, e trocava a banheira pela sanita (inserida num espaço com +-0,90m entre a banheira e a parede da porta) e prolongava a banca do lavatório até à banheira.
    Colocado por: TROLHA...
    pode prolongar na mesmo sem ter a banheira.....
    e pode prolongar até à parede, criando um espaço para guardar os produtos entre a "caixa da banheira" e a banca. Fica um desenho mais limpo e aproveita melhor o espaço.
    Se o bidé continuar no mesmo sitio, não pode prolongar a banca:(
    Gosto de entrar na casa de banho e ver o móvel do lavatório um espelho grande. São que para mim as peças mais bonitas da casa de banho.
    A sanita e bidé vão ser suspensos.
    Devia ter posto a imagem assim:
    Como fariam agora?
    PS: Já alterei a medida do comprimento de fundo.
    Colocado por: MelsofiaComo fariam agora?
    Exactamente como lhe disse acima.
    Mas Melsofia, fale com o seu arquitecto, é ele que tem de lhe esclarecer as dúvidas, pois é para isso que lhe paga.
    Além de que se a casa de banho já tem as tubagens (a Melsofia disse acima que já estava a construir) mudar a localização da louças sanitárias não é uma coisa simples.
    Pois, o empreiteiro está a espera dessa decisão para colocar as tubagens.
    Nunca mais falamos com o arquitecto depois de fazer o projecto. Não é ele que acompanha a obra.
    essa casa de banho vai ser a acessivel a pessoas de mobilidade condicionada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Melsofia
    Colocado por: fernandoFerreiraessa casa de banho vai ser a acessivel a pessoas de mobilidade condicionada?
    Não, esta é a casa de banho do segunda andar que vai servir os 2 quartos..
    pode sim!!
    Sim, tenho espaço mas o espelho fica sempre pequenino.
    melsofia
    se fosse a si não inventava mais, o que tem ai serve perfeitamente, apenas recomendo tal como no esboço que anexo, que desloque um pouco a janela para a direita por forma a ter mais parede em frente ao lavatório.
    Colocado por: marco1melsofia
    Pois, eu adorava mexer com a janela mas não posso porque está alinhada com a janela do andar de cima. E também não sei se depois a vistoria ia apertar com isso.
    Mesmo assim, talvez continue a ser essa a melhor solução. Pensei em por o lavatório na parede esquerda mas tenho medo que a entrada se torne muito apertada.
    Nada de exageros =)
    O empreiteiro tem avançado com outras coisas mas é sempre mau estar à nossa espera. E o tempo passa e nada de decidir.
    melsofia
    mesmo assim faça o que tenho no esboço, que no fundo é quase o que tem de inicio.
    faça é a bancada como tenho até ao fundo, irá conferir ao espaço mais "dimensão".
0.0243 seg. NEW
