      imbs
    • 10 outubro 2012 editado
    Já muito por aqui se discutiu este assunto, mas as dúvidas (minhas) continuam.
    Ando sempre a ler uma ou outra coisa aqui pela net e encontrei isto:
    http://ecotretas.blogspot.pt/2012/05/poupanca-da-vergonha.html
    e depois isto:
    http://ecotretas.blogspot.pt/2012/04/potencia-vs-ponta.html
    Eu tenho contratada a potência simples de 5,75kVA (não sei dizer se 'sou' monofásico ou trifásico?!)
    Tenho quadro eléctrico bem dividido e nunca a luz me foi abaixo até agora, sendo que o máximo que tive de aparelhos ao mesmo tempo foi: máq. loiça + máq. roupa + frigorífico e uma lâmpada talvez.
    Já tinha falado anteriormente com a EDP sobre esta questão das potências e os ganhos que podemos ter se tivermos uma potência mais baixa, no entanto ninguém parece suficientemente informado para me esclarecer.
    Não é que de 5.75 para 3.45 vá poupar muita coisa, mas segundo o site da ERSE a poupança da mudança pode rondar os 35%.
    Eu em casa tenho:
    Máq. loiça
    Máq. roupa
    Frigorífico
    Exaustor
    Placa a gás - isqueiro eléctrico (deve gastar imenso)
    Forno
    Ferro de Engomar com caldeira
    Microondas
    Nespresso
    Aspirador
    (tudo de Classe A, e A+)
    2 tv's
    1 portátil - que está ligado umas 10h por dia
    8 lâmpadas economizadoras
    5 lâmpadas de halogéneo
    Será que ao mudar estou a sobrecarregar o quadro? E ele passará a disparar sempre que ligar a tv e uma lâmpada?
      FD
    • 10 outubro 2012
    Aquecedores, há?
      imbs
    • 10 outubro 2012
    Nop, só mesmo o que eu referi.
  1.  # 4
    Ferro de engomar, microondas ?
      imbs
    Colocado por: luisvvFerro de engomar, microondas ?
    Tem razão :)
    Já corrigi lá em cima.
    Microondas, dos fraquinhos.
    Ferro de engomar, diz potência 2400w não sei se... Mas se o uso 2h por semana é muito.
  2.  # 6
    não diz a potência do forno e isso pode ser importante nessa alteração.
    Se mudar perde a possibilidade de utilizar em simultâneo dois equipamentos de grande consumo, ou seja, se estiver a utilizar o forno não poderá ter a máquina de lavar a funcionar, ou não poderá ter as duas máquinas em simultâneo. Vai deixar de poder lavar a roupa ao mesmo tempo que aspira, por exemplo. Se esse tipo de limitações não forem importantes para si pode aproveitar para poupar alguma coisa.
    Os consumos pequenos (iluminações, tv, frigorífico) são pouco relevantes para a potência contratada. São como a gota de água que faz transbordar o copo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: imbs
      imbs
    • 10 outubro 2012
    É raro utilizar em conjunto o forno e as máquinas. Só se for o frigorífico e outra máquina. Aí sim :) Mas será que atira aquilo abaixo?
      imbs
    • 10 outubro 2012
    Colocado por: fiat_unonão diz a potência do forno e isso pode ser importante nessa alteração.
    Potência máxima 2780w
  3.  # 9
    frigorífico + 1 máquina + outros pequenos consumos, de certeza que não.
      imbs
    • 10 outubro 2012
    Vou sondar a mudança então.
  4.  # 11
    Colocado por: imbsÉ raro utilizar em conjunto o forno e as máquinas. Só se for o frigorífico e outra máquina. Aí sim :) Mas será que atira aquilo abaixo?
    é raro mas acontece. se mudar, vai deixar de acontecer. este tipo de limitações resultam bem em 99% dos dias em que se faz uma utilização normal das habitações. No 1% restante, queremos ou precisamos de mais e depois não temos. Se não lhe faz confusão essa limitação, vá em frente.
      imbs
    • 10 outubro 2012
    Merci
  5.  # 13
    Colocado por: imbsEu em casa tenho:
    Máq. loiça
    Máq. roupa
    Frigorífico
    Exaustor
    Forno
    Microondas
    Nespresso
    Aspirador
    Tenho potência contratada de 3,45 kVA (tenho placa elétrica) e salvo algumas situações em que o quadro dispara tem funcionado bem.
    A sobrecarga ocorre quando tenho 3 discos placa + forno + exaustor ou 3 discos placa + exaustor + máq lavar + tv + iluminação (fora frigoríficos e algumas tomadas)... Já pensei aumentar a potência contratada mas o que é certo é que a simultaneidade destes aparelhos pode perfeitamente ser controlada e salvo situações especiais nem precisaria aumentar...
      imbs
    • 10 outubro 2012
    Obrigada bel99, sendo assim acho que no meu caso é perfeitamente passível esta alteração...para baixo. Vou tratar disso. Obrigada mais uma vez a todos.
    Concordam com este comentário: SVM, bel99
  6.  # 15
    e já tem uma estimativa de quanto vai poupar?
      imbs
    • 11 outubro 2012
    Colocado por: fernandoFerreirae já tem uma estimativa de quanto vai poupar?
    Não exactamente. Mas pelos exemplos que tenho visto entre 10€ a 15€. Contas por alto e com regras de 3simples. Mas segundo a ERSE ronda os 35%.
    Claro que nada é certo e absoluto... mas podemos tentar :)
  7.  # 17
    Vai poupar algum dinheiro, de certeza! Boa sorte!
  8.  # 18
    Encargos de potência (site edpsu.pt):
    - 5,75 kVA = 8,5€ + IVA por mês
    - 3,45 kVA = 5,33€ + IVA por mês
    Vai poupar cerca de 3,9€ por mês em encargos de potência.
      imbs
    • 11 outubro 2012
     # 19
    Já me dá para 8 cafés :)
  9.  # 20
    Colocado por: imbsJá me dá para 8 cafés :)
    Anda a tomar cafés baratos... ou são da nespresso? ;)
0.0221 seg. NEW
