    Boas tardes!!
    tenho uma máquina de lavar roupa ariston hotpoint. Acontece desde há algum tempo que a meio do ciclo, pára de lavar, ouve-se a porta a destrancar e trancar e todos os indicadores luminosos começam a piscar repetidamente. Indicaram para desligar da corrente e voltar a ligar, fiz isso mas a situação manteve-se. Liguei para a Assistência, mas fica um bocado caro, pelo que gostaria de experimentar outras soluções. Alguém sabem o que pode estar a acontecer e como resolver?
    Já me aconteceu esta situaçao. Veio cá o Técinco e fez um "Reset".
    Já passaram dois anos e nunca mais aconteceu.
    Cumps.
    vá à internet ver como se faz um reset a essa máquina usando as palavras chave: "ariston hotpoint" + reset (use as aspas)
    "reset"
    Experimente desligar a máquina, premindo o botão on/off. Volte a premir continuamente o botão após alguns segundos para reiniciar a máquina.
    Ou então:
    Tente retirar a ficha da tomada e volte a pô-la decorridos alguns segundos.
    Que tipo de detergente usa?
    boas noites,
    uso detergente em pó surf e amaciador confort.
    obrigada por toda a ajuda
    vou então tentar fazer o reset à maquina
    depois aviso o que aconteceu...
    Poderá ser defeciência ao nível do fecho da porta. Durante o ciclo e, talvez com a vibração se estabeleça um mau contacto e pare o ciclo. Quando tal acontecer tente pressionar bem a porta
    Concordam com este comentário: Paramonte
    Boas tardes,
    já está resolvido o problema da máquina. A máq. estava entupida, e como a bomba que puxava a água estava a trabalhar em seco ela própria parava de trabalhar, antes de aquecer. O que estava a entupir é um daqueles tecidos de protecção de cores que se mexia e filtrava alguma coisa, por isso a máquina não ficava cheia de água no tambor.
    Boa noite como posso fazer um reset à minha maquina de lavar roupa Hotpoint/ Ariston com a ref WMF 822. Desde de ontem que o programa ficou a meio,e desde então não façonada da máquina que ainda continua com a cuba cheia de água
    Desligue da tomada, espere um pouco, e volte a ligar.
    Normalmente é uma sequência de botões que de carrega. A minha Bosch é carregar no inicir e noutro botão ao mesmo tempo. Veja o manual, se não tiver faça o download da net
0.0146 seg. NEW
