    Boa tarde.
    Tenho uma casa que é bastante fria no Inverno e então, resolvi fazer uma pesquisa sobre materiais para isolamento térmico e, encontrei o Roofmate como bom isolamento. A casa é constituída por R/C e sótão mas, sem placa de cobertura. Deste modo, resolvi aplicar na placa do sótão o isolamento. Gostava de saber a vossa opinião sobre o roofmate ou outro equivalente a esse e, qual a espessura aconselhada.
    Esse sotão é acessivel?
    Tem problemas de infiltrações ou entradas de àgua atravez das telhas?
    Não, o sótão não é usado e, a casa não apresenta problemas de infiltração de água. Ainda ontem subi pelo alçapão para verificar entradas de água e, verifiquei que estava tudo isento de húmidade.
    Colocado por Alv:
    Já por aqui escrevi várias vezes. A colocar, coloque o máximo que conseguir pelo menor custo.
    Normalmente mlv de 60mm, cruzada, sempre com papel kraft, e sempre com as juntas sobrepostas, e os topos junto às paredes elevados 10 ou 20cm, sem nenhum buraco ou fissura.
    Pode ler aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, CarlosCoelho, acquadigio
    Então ponha manta de lá de vidro bem mais barata e faz o mesmo efeito. Com o que pouca isole as janelas
    Interessa-me o roofmate ou outro equivalente. Alguém conheçe a concorrência do roofmate? É que ouvi dizer que é mais barato.
    Quanto ao papel de Kraft, para que serve?
    Para barreira pára-vapor. Pode saber-se o porquê da sua preferência pelo Roofmate?
    Por ouvir dizer que é o melhor em comparação com a manta de vidro.
    Mas, qual o equivalente ao roofmate?
    Quem é que lhe disse que era melhor?
    Se pesquisar aqui no fórum sobre isso vai chegar a 3 conclusões:
    - Pelo custo do Roofmate coloca uma maior espessura de MLV
    - Colocar MLV fica mais barato que a mesma espessura de Roofmate.
    - A colocação do MLV é mais fácil que a do Roofmate.
    Daquilo que já li neste forum... :)
    Mas, já agora qual a sua opinião?
    MLV? Manta de lã de vidro?
    Mas, isso não vai apodrecer com o tempo? Po outro lado já ouvi dizer que levanta pó e se desfaz...
    Você acredita em tudo o que ouviu dizer?
    Sim, mas quanto à resistencia do roofmate é maior que MLV. Por outro lado, quando quiser posso habitar o sótão fazerndo então uma placa de cobertura.
    Ora lá está uma razão válida, sem ser o ouvi dizer.
    Quando quiser habitar o sótao vai ter de isolar a cobertura e o isolamento que agora quer colocar não é preciso para nada
    Colocado por: acquadigioSim, mas quanto à resistencia do roofmate é maior que MLV. Por outro lado, quando quiser posso habitar o sótão fazerndo então uma placa de cobertura
    nesse caso meta Floormate, ou poliuretano Projectado
    • luci
    • 19 outubro 2012
     # 18
    boas.
    num sotao não abitavel com a colocação de manta la de vidro sobre a laje é possível servir para arrumações,ou seja poderei colocar peso em cima da MLV?
    E para os ratos não será um bom (ninho,esconderijo)para eles?
    Para o meu caso,que a casa tem dois pisos em pedra com isolamento nas paredes com XPS janelas de vidro duplo mas no sotao nao tem qualquer isolamento visto eu querer por MLV porque de inverno no tecto do piso superior que são tres quartos um deles suite,e uma WC aparecem manchas de bolor e condensação no tecto, o local que fica pior é o quarto com wc., a MLV resolve esse problema?Chega ao ponto de se notar as vigas na lage.
    Obrigados
    No seu caso eu talvez optasse por Poliuretano projectado
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, rnja4Real, fernandoFerreira
    Colocado por: lucipoderei colocar peso em cima da MLV?
    Não convém porque perde eficiência e o que lhe colocar em cima não fica estável.
    Colocado por: luciE para os ratos não será um bom (ninho,esconderijo)para eles?
    O bem da lã de vidro é que os bichinhos não querem nada com ela. Nem o fogo.
0.0218 seg. NEW
