    • MDA
    • 24 outubro 2012 editado
    Tenho nas minhas janelas de alumínio, montadas ferragens sistema OsciloBatente, e a verdade é que estou contente com o perfil, e com o vidro mas já as ferragens, não me estão a agradar muito. São pouco precisas, duas já partiram uma peça, e uma uma dobradiça veio já estragada. a verdade é que não me estão a agradar.
    Sendo assim gostava de saber a opinião dos especialistas, para aferir quais as mais robustas e fiáveis.
    Isto porque ainda tenho mais caixilharia para encomendar, e estou seriamente a considerar mudar também os mecanismos nas já existentes.
    Não revelo por enquanto a marca das que tenho instaladas pelo simples facto de não esta a enviesar opiniões.
    Colocado por: MDATenho nas minhas janelas de alumínio, montadas ferragens sistema OsciloBatente, e a verdade é que estou contente com o perfil, e com o vidro mas já as ferragens, não me estão a agradar muito. São pouco precisas, duas já partiram uma peça, e uma uma dobradiça veio já estragada. a verdade é que não me estão a agradar.
    de que marca são essas ferragens?
    Colocado por: sergyiode que marca são essas ferragens?
    • MDA
    • 24 outubro 2012
    • MDA
    • 24 outubro 2012
    Nem um até agora! Onde anda o pessoal dos alumínios? Parece que ninguém conhece marcas de ferragens para oscilobatentes.
    Para começar, digam la o que acham por exemplo da ROTO que fabrica oscilobatentes para todo o tipo de materiais, PVC, Madeira, e Alumínio.
  3.  # 6
    Gama Alta:
    Siegénia (alemão)
    Sobinco (belga)
    Giesse (italiano)
    Fapim (italiano)
    Erreti (italiano)
    Savio (italiano)
    Gama Média:
    Alualpha (nacional)
    Baicha (espanhol)
    Stac (espanhol)
    Com estas ferragens e com uma manutenção normal (lubrificar periodicamente todas as zonas necessárias do mecanismo, até o sr. o pode fazer), não terá qualquer problema.
    Poderão as suas portas/janelas estar mal afinadas e ser fácil de resolver, pode ter alguma peça mal apertada. Já reclamou esse problema a quem lhe montou a caixilharia? Pode muito bem não ser problema do material, mas sim alguma falha humana.
    Uma vez troquei uma peça de um O/B da Giesse numa moradia na praia del rey (onde a nossa selecção costuma estagiar), a peça partiu, porque a caixilharia foi montada e passados 5 ou 6 anos nunca viu uma gota de lubrificante, e junto ao mar não há material que aguente sem um pouco de manutenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MDA
  4.  # 7
    Eu escolhi Savio para a minha caixilharia.
  5.  # 8
    Colocado por: MDAPara começar, digam la o que acham por exemplo da ROTO que fabrica oscilobatentes para todo o tipo de materiais, PVC, Madeira, e Alumínio.
    a sua ferragem é roto?
    • MDA
    • 24 outubro 2012
    sergyio
    há 57 minutos
    (membro com 136 agradecimentos)
    discordarconcordaragradecer# 8citarmensagem privada
    Não, não é Roto. Devia ser? Alguem tem experiencia com estas ferragens?
    Concordam com este comentário: jorgferr
    • MDA
    • 24 outubro 2012
    Bem no meu caso, uma das dobradiças partiu mesmo antes de estar no sitio. As outras duas peças por sinal iguais, partiram em duas janelas diferentes, usadas por pessoas diferentes, e com exposições totalmente diferentes, e partiram cerca de 9 meses depois da montagem.
  6.  # 11
    ouvi dizer bem.... mas isso vale o que vale!!!
  7.  # 12
    A roto é mais usada nas ferragens de PVC, mas isso não quer dizer que as ferragens deles para alumínio não prestem, simplesmente nunca trabalhei com elas.
    • MDA
    • 24 outubro 2012
    Gama Alta:
    Siegénia (alemão)
    Sobinco (belga)
    Giesse (italiano)
    Fapim (italiano)
    Erreti (italiano)
    Savio (italiano)
    Gama Média:
    Alualpha (nacional)
    Baicha (espanhol)
    Stac (espanhol)
    De entre as de gama alta qual escolheriam? Vantagens e desvantagens.
    Da gama média, qual acham ser a pior, e mais problematica? Quais o problemas comuns?
    Conhecem mais? Como classificariam cada uma.
    Em que gama poriam as ROTO?
    Quais as de gama baixa que conhecem?
  8.  # 14
    acho que muitas vezes o mais importante mesmo é quem vai aplicar as mesmas... pois até podem ser muito boas... mas se ficam mal aplicadas....
    Concordam com este comentário: MDA, two-rok
    • MDA
    • 24 outubro 2012
     # 15
    Eu não tenho Roto, mas já estive em casas e hoteis com elas, e fiquei com boa impressão. Parecem robustas, e trabalham com suavidade. Alias pedi essas ferragens no orçamento e depois fui levado a aceitar outra marca, dai o facto de ficar ainda mais chateado. Agora quero saber bem quais as opiniões e alternativas para o caso de quando instalar as outras janelas mudar completamente as ferragens.
  9.  # 16
    Colocado por: MDADe entre as de gama alta qual escolheriam? Vantagens e desvantagens.
    Das que referi, nenhuma dá problemas, desde que se respeite as indicações do fabricante obviamente.
    Colocado por: MDAConhecem mais?
    Sim, mas se calhar não convém mencionar produtos que possam dar problemas.
    Colocado por: MDAComo classificariam cada uma.
    Tanta pergunta para ver se alguém menciona a marca que aí tem?
    Não será maia fácil dizer qual é?
  10.  # 17
    Colocado por: sergyioacho que muitas vezes o mais importante mesmo é quem vai aplicar as mesmas... pois até podem ser muito boas... mas se ficam mal aplicadas....
    Grande parte dos problemas são humanos, não hajam dúvidas disso. Os materiais também falham às vezes, mas sendo de qualidade, são casos raros.
    • MDA
    • 24 outubro 2012
     # 18
    A marca já foi mencionada, mas a questão é que posso estar errado. Alem disso como não há nenhuma discussão no fórum acerca do assunto penso que é também construtivo debater a gama de marcas qualidade, fiabilidade etc
  11.  # 19
    Colocado por: MDA
    As ferragens roto têm gamas altas e médias...chamam-se...
    T300 Gama média.
    T540 Gama alta
    T540 200/300 kg. Gama alta
    T600 Gama alta
    Mas não é assim que funciona,as cotas dos perfis apesar de serem quase todos de câmara europeia têm diferenciais.
    Por exemplo os sistema fapim não serve nos sistemas da Sosoares porque as folgas entre as janelas ficam muito mais apertadas.
    Deve orientar-se principalmente pelas ferragens que foram sujeitas a ensaio na série que tem...deve informar que série de alumínio tem para que se possa dizer algo de concreto,tem a ver com o peso dos caixilhos por exemplo...ou o serralheiro tem na prática ferragens que servem perfeitamente com as mesmas cotas das ferragens que foram sujeitas a ensaio
    Rocha
    • MDA
    • 25 outubro 2012
     # 20
    Rocha
    No meu caso os perfis são Cortizo COR-60 Folha oculta RPT. Como queria um perfil que fosse o mais baixo possível foi esta a opção. Neste caso como a caixa para o vidro é estreita, obrigou ainda a mais cuidados na escolha do vidro, e me fez usar Argon, para conseguir a performance mínima desejada. Pelo que li penso que seja totalmente compatível com a caixa europeia, ou seja com a maioria das ferragens existentes.
    Pelos vistos parece que por cá as gamas é tudo de médio para cima, ou será que a gama média é na realidade a baixa e a alta a média? :)
0.0250 seg. NEW
