    Boas... na busca pelos sistema de impermeabilização das varandas e terraços, deparei-me com diversas soluções e nível de marcas e sistemas...
    Weber Dry Lastic
    Mapei Mapelastic
    Sikalastic 152 / Sikalastic 450 / Sikalastic 1K
    Rubson LR 2000 / SL 3000
    Qual a melhor solução e a que apresenta a melhor relação preço/qualidade e claro, se tiverem outras para sugerir
    ninguém quer partilhar ideias e sugestões???
    Diga-me qual o acabamento pretendido e o tipo de isolamento térmico (invertido ou tradicional).
    Colocado por: pc ferreiraDiga-me qual o acabamento pretendido e o tipo de isolamento térmico (invertido ou tradicional).
    será floormate 4cm - betonilha final - impermeabilização - ceramica
    Quer o melhor ou o aconselhado dentro desses?
    Colocado por: pc ferreiraQuer o melhor ou o aconselhado dentro desses?
    gostaria de saber destes qual o melhor e se recomendam outros que sejam melhores ainda...
    Colocado por: sergyioserá floormate 4cm - betonilha final - impermeabilização - ceramica
    e que tal usar esta solução da Schluter:
    "http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2358.xml&pg=funktion"
    Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
    APLICAÇÃO E FUNÇÃO
    Schlüter-BEKOTEC-DRAIN é a técnica de construção segura de pavimentos, como sistema para betonilhas no exterior sem fissuras e funcionais com revestimentos cerâmicos e em pedra natural.
    Este sistema baseia-se na placa de lâmina com nodulos especialmente estruturada Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD com cortes regulares e canais de drenagem interligados que, consoante a estrutura de construção, é aplicada directamente ao nível de impermeabilização construída na inclinação ou na drenagem de superfície Schlüter-TROBA-PLUS. Graças à geometria da placa com nódulos Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD conseguimos uma espessura mínima da betonilha de 32 mm no espaço entre os nódulos ou de apenas 8 mm sobre os mesmos. A retracção que ocorre na betonilha durante o endurecimento é reduzida de forma modular no quadro dos nódulos. Assim é prevenida a ocorrência de deformações resultantes da retracção. Por esse motivo, é possível prescindir de juntas de retracção e de dilatação. Assim que a betonilha de cimento estiver acessível, é possível colar a lâmina drenagem conjunta e desacoplamento Schlüter-DITRA-DRAIN. A cerâmica ou as placas de pedra natural podem ser colocadas directamente por cima desta lâmina.
    Mesmo o material de grande formato (sem limitações de formato), de cerâmica comprimida ou pedra natural pode ser aplicado dessa forma. As juntas de dilatação na camada do revestimento devem ser formadas com Schlüter-DILEX, respeitando as distâncias habituais.
    Da mesma forma, é possível a aplicação directa de cerâmica ou pedras naturais numa base de argamassa. Para tal, a argamassa deve ser aplicada pelo menos 8 mm sobre os nós da placa de nodulos Schlüter-BEKOTEC-EN 23 FD e o material de pedra natural de cerâmica deve ser colocado directamente na argamassa fresca com uma cola de contacto."
    Sikabond t8 o resto é paisagem...
    Colocado por: mrpeixotoSikabond t8 o resto é paisagem...
    Discordam deste comentário:jorgealves,J Filipe
    Isso!
    Colocado por: jorgealves
    APLICAÇÃO E FUNÇÃO
    e qual o preço aproximado por m2?
    Isso!
    para si, também acha que o Sikabond t8 é o melhor?
    Aqui o proposto é um método de construção de betonilhas drenantes sem juntas e sem fissuras. Enquadra-se num modelo de impermeabilização.
    Para aplicar cerâmica em cima ou para ver a paisagem!
    Este sistema, assim como todos aqueles que você pediu opinião não se enquadram com o modelo construtivo.
    Primeiro precisam de barreira para-vapor, segundo a betonilha a ser aplicada sobre o xps tem que ser devidamente fraccionada, e por último para ser exigente entre a betonilha e a cerâmica deveria aplicar uma lâmina de desacoplamento.
    e assim sendo, não é possível dizer que esse método seguido à risca fica em 20 / 30 ou 50€ m2?
    Este método do (Bekotec Drain) implica:
    - lâmina drenante Troba plus (14.35/m2)
    - placa de construção (13.48/m2)
    - betonilha com 8mm
    - impermeabilização kerdi (14.82)
    - desacoplamento, drenagem e distribuição de carga ditra - drain 8 (17.30)
    já dizia o guterres é só fazer as contas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergyio
    Se não quer mesmo o melhor:
    - impermeabilização com kerdi e drenagem com ditra - drain 8
    http://www.youtube.com/watch?v=NIdGAu7O7yU&list=UUAMk-Fm9qGu9b6gwQ6tadHw&index=22&feature=plcp
    Terceira hipótese (e mesmo assim muito além daquilo que pensa colocar (e a preços similares)):
    sistema ditra
    http://www.youtube.com/watch?v=8YjlBiUDvZU&list=UUAMk-Fm9qGu9b6gwQ6tadHw&index=23&feature=plcp
    Qualquer um deles, com garantia (não de boca) com apólice de seguro, tanto para a impermeabilização como para a aplicação da cerâmica sem fissuras.
0.0218 seg. NEW
