    boa tarde,
    gostaria de saber que tipo de madeira me aconselham para substituir piso de madeira de sotao, solho. dado que o mesmo se encontra bastante degradado. barrotes de madeira encontram-se em bom estado.
    cumprimentos
    Pode colocar contraplacado marítimo (OSB), para pavimentos.
    Cumpts
    CSA
    boa noite, engº Santos
    A partir de que espessura é aconselhavel, e alguma marca em especial?
    cumprimentos
    Com 3cm chega, verifique se os barrotes estão bons!
    Cumpts
    Santos
    Pode utilizar várias opções:
    - Soalho Pinho Tratado ou outro que depois terá de raspar e envernizar;
    - Contraplacado maritimo com acabamento à escolha entre os quais C/C, Folheado a Folha à escolha ou de Cofragem em espessuras a partir de 18/20 mm; ( preços minimos na ordem dos 20€/m2)
    - Painel OSB 3/4 + Pavimento Flutuante, em espessuras a partir de 18mm;
    Aconselho este último dado que terá uma boa relação de preço/qualidade/carga sobre a estrutura existente que creio que consiga em termos de materiais :( 8€/m2 + 5/6 €/m2 + Montagem ) X IVA
    Deverá verificar se os barrotes estão em bom estado, pelo que deverá reprega -los, substituir podres, e se possível aplicar um tratamento fungicida. Creio que placas de 30mm não necessita, apenas se estivermos a falar de distâncias entre apoios na ordem dos 1000mm, para os apoios usualmente utilizados na ordem dos 500mm a 600mm, placa de 18mm é suficiente. Se possível coloque isolamento na caixa de ar dos barrotes.
    Bom Trabalho!!
    boa tarde,
    sera que ao colocar painel OSB 3/4 + pavimento flutuante, nao será demasiado peso para estrutura?
    cumprimentos
    qualquer piso no qual tenha sido aplicado soalho tradicional com o minimo de espessura de 22 mm, aguenta com essa carga.
    O painel OSB pode ser de várias qualidades, entre as quais OSB3 ( indicado para ambientes moderamente húmidos), ou OSB4 ( ambientes especialmente húmidos), aumentando o preço conforme a resistência à humidade.
    No seu caso, considerando que o ambiente inferior ao pavimento não será uma zona de intensa humidade, o OSB3 serve perfeitamente na espessura de 18mm.
    Posso sugerir, caso não pretenda realizar um investimento grande e no caso do pavimento existente ainda estar aplicado e não estar muito danificado, isto é com ainda alguma capacidade de suporte, aplicar directamente sobre esse piso uma camada de OSB3 com 12mm + pavimento flutuante. É apenas uma sugestão que já aplicamos em várias Obras económicas, existe apenas um senão: se tiver soleiras em pedra ou pavimentos de WC ou cozinhas irá ficar uma saliencia de cerca de 12mm+ espessura do flutuante.
    Com esta opção não gasta em mão de obra ao arrancar o pavimento, nem mexe nos rodapés e portas que normalmente estão sobre o soalho existente. Se decidir arrancar soalho contabilize que não vai ser fácil retirar soalho junto as paredes, assim como existe a forte possibilidade de estragar e ser necessário compor.
    Bom trabalho!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dmpinto75
    Não sei a espessura do solho que tem actualmente, mas deve pesar o mesmo.
    boa tarde, engº santos
    solho colocado tem 15mm
    boa tarde
    essa era sem duvida uma boa ideia. quanto a questao da saliencia, hao ha problema. sotao e todo amplo.
    piso que la esta colocado, nao esta muito danificado, existem e algumas tabuas com "bicho". acha que ao longo do tempo nao ira danificar a placas OSB.
    cumprimentos
    Para ficar mais descansado compre um produto tipo "Crupinol" ou um fungicida semelhante e aplique nessas zonas. Se tiver mais disponibilidade financeira aplique em todo o pavimento. Falei em Cuprinol da DYrup, mas existem imensas alternativas nacionais de fábricas de tintas. Aconselho a procurar na sua zona por essas marcas.
    Bom Trabalho!!
    boa tarde,
    obrigado pelas dicas anteriores
    hoje fui para comprar as placas OSB 3, quando me falaram de contraplacado WBP betula. que me dizem dessa solucao?
    cumprimentos
    é uma questão de preço, eu pessoalmente prefiro o OSB 3 para fins estruturais que pretende dar. Se conseguir comprar a preço igual ou menor, poderá ser uma boa opção, mas verifique a marcação WBP nas placas, que indica a resistência à humidade.
    Bom trabalho!!
0.0159 seg. NEW
