    Alguém tem desenhos de "capacetes" ou "chapéus" em ferro/inox/zinco para as chaminés (contemporâneo)?
    • J.C
    • 13 novembro 2012
    Redonda, quadrada, rectangular?
    E qual dos materiais será melhor: o ferro, inox ou zinco?
    cumps
    e em alumínio, não é solução?
    • OA_
    • 14 novembro 2012
    Aproveitando a deixa, se alguém tiver sugestões para tampas de chaminé em cimento agradecia!
    A nível de durabilidade qual o mais aconselhado?
    Colocado por: electraoE qual dos materiais será melhor: o ferro, inox ou zinco?
    cumps
    para mim zinco dá outra pinta!!!
    Colocado por: sergyioe em alumínio, não é solução?
    será que suporta as altas temperaturas da lareira?
    cumps
    cumps
    não sei dizer...
    "O alumínio pode ser fundido em temperaturas da ordem de 655 ºC e apresenta significativa perda de resistência mecânica em temperaturas acima de 200 ºC. Essas características são importantes para a seleção de aplicações para o alumínio e suas ligas. Entretanto, o alumínio não queima sob quaisquer condições de atmosfera a que está submetido, nem sustenta ou ativa a combustão ou a propagação da chama."
    Assim ficou:
  11.  # 13
    Esse chapéu ficou porreiro, foi em que material? Levou algum tratamento, revestimento antes a pintura?
    É desmontável?
    Como se está a comportar com a utilização?
  12.  # 14
    Colocado por: musciEsse chapéu ficou porreiro, foi em que material? Levou algum tratamento, revestimento antes a pintura?
    acho que a pintura está a "cascar"... tenho de confirmar quando for à cobertura....
    Colocado por: musciÉ desmontável?
    sim... tem os 4 parafusos no topo para desmontagem do topo
    Colocado por: musciComo se está a comportar com a utilização?
    É um acessório/acabamento da chaminé. Não é uma máquina. Diria que cumpre a sua função....
  13.  # 15
    Esse é o meu receio em pintar o inox com fumaça cinza escura.
    Qual o material? Tem problemas de ferrugem?
    Esses parufusos têm varões até à alvernaria?
    A comportar no sentido de extração de fumos, suportar temperatura da lareira... algo que reparei foi ter a conduta a sair quase no topo do chapéu... assim fica abrigada da chuva.
  14.  # 16
    Essa conduta deveria ter sido cortada alinhada com a 1ª fiada de grelha aberta a contar de baixo.
  15.  # 17
    Colocado por: musciQual o material?
    se não estou em erro, é chapa zincada pintada a preto. orçamentos apertados.... :(
  16.  # 18
    Colocado por: Pedro BarradasEssa conduta deveria ter sido cortada alinhada com a 1ª fiada de grelha aberta a contar de baixo.
    Se calhar é por isso, que não fuma tão bem.... mesmo quando abro a janela da cozinha, para ajudar a criar um fluxo de ar.
    Esta chaminé é da extração de fumos da cozinha.
  17.  # 19
    Na última foto dá para ver que está demasiado encostada ao tecto, nem tanto ao nem tanto à terra... no meio é que está a virtude. Se têm essa possbilidade mãos à obra.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
  18.  # 20
    Colocado por: musci
    o receio é sempre o mesmo, evitar a água que possa entrar pelo "capacete"....
0.0203 seg. NEW
