    Gostava de saber a opinião de quem percebe acerca de uma situação que estou a pensar fazer.
    Imaginem que eu recebo internet em casa, por cabo, vinda de um router do exterior. A minha ideia passa por ligar o cabo no quadro e dividir o sinal por todas as divisões da casa, mas, segundo sei terei que comprar um switch para ter essa função. Para além disso, os cabos de rede espalhados pelas divisões estão ligados fio a fio no quadro, terei que os desligar para os ligar ao switch?? Alguém me pode explicar como poderei fazer nas calmas, para que eu perceba...
    Cumps
    • 15 novembro 2012
    Colocado por: Rui A. B.Para além disso, os cabos de rede espalhados pelas divisões estão ligados fio a fio no quadro
    Como é que é?
    Então, os cabos no quadro não terminam numa ficha RJ45?
    Colocado por: eu
    Como é que é?
    Não...
    meta fotos..
    mas isso será mais ou menos como está a pensar fazer
    é ligar tudo no switch de rede
    provavelmente terá de arranjar pequenos cabos de rede, com fichas RJ45 em ambas as pontas, para ligar do quadro ao switch... depende de como estiver feita a ligação entre o quadro e as tomadas que tem na parede.
    Tem de tirar cada cabo da frente do quadro de ited e ligar aos switch/hub que vai colocar na CATI.
    tb pode fazer de outra forma, na parte de traz do quadro onde estão ligados os cabos liga mais outro cabo com uma ponta rj45 na extremidade, assim liga essa ponta ao switch e não precisa de andar a passar cabos pela frente do quadro.
    Bem, estive a falar com o electricista que fez a montagem e ele diz que basta ligar o cabo de rede lá no sítio certo que terei internet em todos os aposentos que o derivador faz a distribuição do sinal... será mesmo assim?
    não é assim.
    Esse quadro ited não lhe faz distribuiçao nenhuma e o seu eletricista não sabe o que está a dizer.
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui A. B.
    • 15 novembro 2012
    Colocado por: Rui A. B.que o derivador faz a distribuição do sinal
    Derivador? Que derivador?
    Colocado por: eu
    Derivador foi o nome que eu, como leigo que sou, dei ao sistema que está na porta do quadro de ited, onde saem os cabos para todas as divisões...
    Coloque fotos sff...
    O normal será:
    tomada na divisão (RJ45) -> ponta do cabo no bastidor/ITED (crave ficha RJ45) -> switch
    Cada tomada de uma divisão tem de ligar directamente ao switch onde ligou o cabo com rede (internet) não pode haver derivações....
    pode cravar fichas RJ-45 na ponta dos cabos que chegam ao quadro, para ligação a um switch
  11.  # 13
    Colocado por: luisrpode cravar fichas RJ-45 na ponta dos cabos que chegam ao quadro, para ligação a um switch
    Rezar que tenham deixado folga para tal... ADORO caixas ITED... onde irá ser colocado o switch? Pendurado na porta?
  12.  # 14
    Colocado por: LuisPereira
    Resar que tenham deixado folga para tal... ADORO caixas ITED... onde irá ser colocado o switch? Pendurado na porta?
    Se levar será na caixa de apoio...
  13.  # 15
    Bem, já vi que tenho que desmontar aquilo tudo e cravar fichas..
    Muito obrigado meus caros.
    Ps. Perdi o cabo de ligação do telemóvel ao pc, como tal não consigo colocar fotos..
  14.  # 16
    Esta foto já circulou no forum (peço desculpa ao autor)
    Não deixe as coisas assim :-)
  15.  # 17
    Jasus!!
    Eu só não percebo como é que, nos dias de hoje, não se prevê esse tipo de situações. São tão rigorosos na fiscalização do ITED e depois tem que se fazer esse tipo de coisas...
    • SVM
    • 15 novembro 2012 editado
     # 18
    não precisa de cravar nenhuma fichas...
    se é ITED2 tem uma CATI (caixa de apoio ao ati) por cima ou perto do ATI
    coloca nessa caixa um router ou switch como preferir...
    o operador chega com o cabo dele ou você usa um derivador pequenino que separa a voz dos dados no cabo de entrada que vem da CEMU.
    (se o cabo que vem da CEMU for cravado numa placa, coloca o derivadorzito depois dessa tomada)
    a saída de voz interliga com a tomada(s) de voz que pretende
    a saída de dados liga a entrada do switch, das saídas do switch leva chicotes utp cat6 a ligar as tomadas que pretende dados...
    simples e sem complicação..
    não se esqueça apenas que a CATI necessita de ventilação natural ou forçado se colocar lá activos...
    Abraço
  16.  # 19
    Colocado por: SVMnão precisa de cravar nenhuma fichas...
    Abraço
    Simples e sem complicação?? Pois... mas já não é trabalho para mim. loll
    Vou ter que arranjar quem perceba para me fazer isso.
    Obrigado!
  17.  # 20
    Já agora surgiu-me aqui uma duvida, o proprietário fica com alguma chave da CEMU?
0.0173 seg. NEW
