bom dia a todos. gostaria de saber qual o tipo de sensor de movimento que devo instalar no quarto dos meus filhos, pois eles passam a vida num entra e sai e nunca desligam as luzes e ao preço que está a eletricidade, já se pode ver o problema. pensei instalar um sensor normal, mas coloca-se o problema de a luz ao fim de algum tempo apagar e aí ter de se activar novamente o sensor. gostaria de saber se existem no mercado sensores que mantêm a luz ligada enquanto que alguém estiver no quarto, mesmo que esteja quieta e só apagam quando o quarto fica vazio. obrigado e cumprimentos. joão santos
Não será facil o que pretende, mas a sensor de movimento (mais vulgarmente conhecidas por células) tem regulação de tempo, luminosidade e sensibilidade, se colocar o tempo máximo mal será que a pessoa em cerca de 3 minutos não se mexe pelo menos uma vês.
pois, mas a questão é se ao fim do tempo determinado (neste caso o tempo máximo) a luz desliga ou se permanece ligada uma vez que ainda se encontra alguém na divisão?
Com todo o respeito, as crianças educam-se, por isso não só em termos de poupança deve ensina-lhes que a luz deve-se ligar e desligar quando já não precisamos dela, pois colocar um sensor só está a adiar um "problema" porque "hoje" é no quarto ,mas "amanha" é na casa toda, porque se a do quarto de desliga sozinha a das outras divisões também se apagam (isso na ideias deles).
Eu tinha o sensor no hall da entrada da casa, mas agora tirei-o porque qualquer movimento entre as divisões da casa ele actuava sempre, e a luz ia estar mais tempo acesa que o necessário. Espero com isto poupar alguns euros. Mas que era mais cómodo, ai isso era.
