    Boa Tarde,
    Tenho uma vivenda e pretendo remodelar a minha sala e corredor que tem cerca de 40m2.
    Nessa área tenho tijoleira e devido a diversas causas perdeu o brilho e devido a isso pretendia a aplicação de soalho laminado em cima da tejoleira. Também devido a casa ser fria pretendia instalar piso radiante e penso que existe soluções para caso de remodelações.
    Agradecia sugestões de soalho com qualidade/resistente com diversas variantes de cor e de soluções interessantes para piso radiante em situações de remodelação.
    Obrigado e cumprimentos
    Boa tarde
    Quanto ao soalho existem milhares de coisas diferentes que é difícil mostrar aqui.
    Em relação ao piso radiante acho que o mais aconselhável é uma solução deste género:
    http://www.warmup.pt/
    Como é de baixa espessura é facilmente incluído no pavimento
    Colocado por: nunoreismendoncasoluções interessantes para piso radiante em situações de remodelação.
    existem soluções de piso radiante hidraulico com 31mm de espessura e sem os consumos do piso radiante electrico.
    por exemplo este: http://bekotec-therm.schluter.pt/
    Pois mas se calhar estão a esquecer-se de uma coisa... o isolamento!!! mas tou a falar de isolamento em condições, não adianta pensar em piso radiante se pelo menos a base de colocação do piso radiante não esteja devidamente isolada. Nuno veja bem essa situação!!! senão €€€ em energia para aquecimento upa upa!!!
    • ns03
    • 20 novembro 2012
    Eu tenho piso radiante eletrico combinado com soalho flutuante e estou satisfeito com o rendimento.
    http://new-life-inn.blogspot.com
    Colocado por: ns03Eu tenho piso radiante eletrico combinado com soalho flutuante e estou satisfeito com o rendimento.
    Diga-me uma coisa ns03, sabe se lhe ligaram o equipamento antes de colocar o flutuante? Estive a ler o manual do flutuante que em princípio vou colocar e as instruções metem medo...
    Colocado por: danobrega
    Que marca de flutuante? Eu também tenho PRE e flutuante em 2 divisões e a marca KRONOTEX não assusta nas instruções...
    Colocado por: nandogonca
    ate acho que nem dizem nada de especial sobre o piso radiante, pois não?
    Colocado por: sergyio
    Acho que só falam de ser possível... Já não me lembro se foi neles ou noutros que falam num aquecimento gradual.
    não tenho a certeza, mas acho que a Kronotex fala disso
    Kronotex laminate floors can be readily installed over warm water underfloor heating, serve well, and even help to save on heating costs. Simply observe these conditions carefully:
    Be sure to heat mineral underlays before flooring installation to eliminate any excess dampness.
    Have a haeting specialist in your area give you a heating report!
    Ensure that during installation, the surface temperature of the floor is at least 15°C (60°F).
    For dampness insulation and as a vapor barrier, use a (0.2mm) PE film underlayment. For sound absorption you can use PE foam, Kronotex underlay mat or Kronotex Laminate flooring with ”Sound Design” footfall sound reduction.
    At the beginning of each heating period, when you first turn on the underfloor heating, raise the temperature gradually in 5°C (9°F) increments until you reach the desired temperature. The floor’s surface temperature should not exceed 26°C (80°F).
    Colocado por: nandogoncaQue marca de flutuante? Eu também tenho PRE e flutuante em 2 divisões e a marca KRONOTEX não assusta nas instruções...
    http://www.kaindl.com/fileadmin/user_upload/content/06_Fussbodenheizung_E.pdf
    É preciso aquecer o chão antes de instalar o flutuante e depois. Eu estava a pensar em fazer uma pré instalação de piso radiante hidráulico e não estou a ver como raio vai ser possível cumprir o procedimento.
    Curiosamente esta marca não aconselha a instalação com piso radiante eléctrico.
    Screeds must be installed in accordance with industry standards. All mineral sub-floors must be heated
    before the installation of Kaindl floors, so that no more harmful moisture can be released. This heating
    process is required throughout all the seasons. Cement screeds can be heated three weeks after
    installation, anhydrite screeds after just one week.
    The temperature must be raised by increments of 5°C/9°F per day until the maximum heating output is
    reached. This is also important for all the following heating periods. The time you have to maintain the
    maximum heating by running full load depends on type and thickness of the screed.
    Cement screed: per cm screed thickness 1 day
    Anhydrite screed: per cm screed thickness 2 days
    After this full load heating phase the temperature has to be decreased by reductions of 5°C/9°F per
    day. For reasons of security it is necessary to repeat the procedure of heating the screed.
    If the heating and cooling procedure is carried out by the heating installation contractor he should
    automatically compile and submit a heating report. Questions should always be raised if this report is
    missing.
    Before the installation, moisture should be tested with CM-machines at the points marked by the
    screed installers and the heating installation contractors. The permissible moisture for cement screed
    is max. 1.8 CM-% and for anhydrite screed max. 0.3 CM-%.
    Important: to test the dryness of the screed bedding, lay out several pieces of PE foil (ca. 50 x 50
    cm/20 x 20'') and seal off the edges. If no condensation has collected, it is clear that the screed is dry
    and the installation process can be started.
    The temperature of the under floor heating system could be raised again progressively to the required
    output 24 hours after the Kaindl floor is installed
    Note: This also applies for the beginning of each heating period.
    And please note one further fundamental rule:
    The surface temperature of your laminated floor covering should not exceed 26°C/79°F. An ideal
    climate during the heating period is a temperature of 20 - 22°C/68 – 72°F and a humidity of 50 - 60%.
    Please note: it is imperative that a non-pervious building foil with a thickness of at least 0,2mm
    is laid over the whole surface.
    The chosen footstep sound insulation can now be laid on the building foil. If it is not possible to
    maintain a constant room temperature, a slight opening of joints may occur. This joint opening is not a
    defect, it is a consequence of the natural properties of wood and wood products. This should be borne
    in mind particularly during changes of climate.
    Colocado por: TROLHA...quando chegar altura de finalizar o piso radiante,o chão já está mais que seco!!
    Ok TROLHA, mas é o que está nas instruções da marca. Talvez estejam a ser cuidadosos de mais...
    • ns03
    • 21 novembro 2012
    Não tenho a certeza disso, penso que testam de forma mais técnica (teste de condução de energia), mas é só uma opinião.
0.0173 seg. NEW
