    • vass
    • 1 dezembro 2012
    Tenho lido o forum e fiquei com uma duvida algo parva que gostaria de ver se pode ser respondida.
    Neste excelente post do Sr Alv (https://forumdacasa.com/discussion/2797/cabula-com-solucoes-para-isolar-tectos-paredes-e-sotaos/) é falado que pelas suas características é possível utilizar este tipo de placas para se obter se colocar as mesmas directamente sobre as paredes. A minha duvida é o porque não se pode usar este sistema para tectos (usando um sistema de fixação mais poderoso para além da cola)?
    • vass
    • 1 dezembro 2012
    Colocado por: TROLHA...
    e tem necessidade que seja assim tão poderoso?
    Só com cola penso que seja perigoso porque a força da gravidade mais o peso dos painéis devem descolar os mesmos.
    Mas a minha duvida é se estes painéis podem ser aplicados directamente no tecto.
  1.  # 3
    espero que para o ano os meus tetos estejam todos revestidos com gesso cartonado+esferovite ou lâ de rocha. nunca me passou pela cabeça isolar por cima da laje como o eng. propôs, a isolar é por baixo desta evitando assim as famosas pontes térmicas.
    mas sabe que eles existem caro Anonimo110722, e não são assim tão poucos.
    Como tenho dito por aí "mas como eu sou maluco" faço coisas malucas... aos olhos de alguns claro.
    • vass
    • 2 dezembro 2012
    Humm não percebi bem estas ultimas respostas (nem se eram destinadas a este post). Apenas queria que um especialista da matéria me elucidasse o porque da impossibilidade do uso de este tipo de material em um tecto. Para um leigo como eu, um tecto e uma parede exterior são muito semelhantes, tirando um ser vertical e outro horizontal e o próprio material de construção ser diferente.
    • dato
    • 2 dezembro 2012
    vass, n existe nenhuma impossibilidade de meter esferovite colado ao tecto!! só tem vantagens no isolamento
    principalmente no inverno qd quiser aquecer a divisão, n perde calor para a lage
  3.  # 7
    e porque não por no telhado? ninguem o obriga a colocar o isolamento por cima da impermeabilização!!
  4.  # 8
    Eu diria que o melhor seria colocar por cima da laje , mas também por baixo. Por cima impede que a laje aqueça no verão pelo sol incidente.Por baixo impede que a laje aqueça no inverno pelo calor interno da casa.
    Infelizmente as minhas telhas são chumbadas à laje não me permitindo fazer por cima, por isso fiz por baixo da laje EPS 60mm + aula tela de alumínio com as bolhas( Boltherm) seguido de lambril PVC.
    É muito curioso que onde não tem nada está mais frio (até aqui seria normal), onde tem o EPS melhora bastante ( ok..), mas também se nota muito bem o bolterm. E estou a falar de estar por baixo de cada situação, na mesma divisão!!
0.0086 seg. NEW
