    Tenho vários aspiradores , tanto aqui no trabalho, como em casa.
    Já percebi que um aspirador dos mais ordinários tende a expelir parte do pó que está dentro do saco, mas pouco mais sei .
    O que são filtros HEPA e qual a sua importancia ?
    E os aspiradores de liquidos, são melhores pois retêm todo o pó na agua ?
    Uma coisa que fiz recentemente aos meus 2 aspiradores de saco: Constatava que o aspirador já puxava mal, mesmo com o saco a menos de meio. Estudei bem o assunto e constatei que o problema estava em que o lado do saco que encostava na zona do motor do aspirador ( a parte que chupa) , enchia rapidamente e entupia, apesar de o resto do saco ainda estar vazio.
    A solução ? Meti uma grelha em ambos, e o resultado é incrivel !!! Como agora já não concentra o lixo todo naquela zona do saco, agora consegue sugar em todo o saco e não só nessa zona.
    Resultado: Agora chupa com uma potencia incrivel, como se tivesse sempre um saco novo . E agora os sacos já enchem até ao fim !!
    Meto foto / partilho para ilustrar este mod da grelha :D
    Recomendo
    • Oinq
    • 5 dezembro 2012
    A grelha que fala é a que esta atras do saco?
      imbs
    • 5 dezembro 2012
    Eu optei por um sem saco com HEPA, 2000w da Orima.
    Até agora estou muito satisfeita, se bem que o cabo que anda no chão com a escova, podia ser ligeiramente melhor, mas pelo preço...
    Colocado por: OinqA grelha que fala é a que esta atras do saco?
    Sim, no caso deste coloquei uma grelha que era de uma fonte de alimentação avariada (12 cm´s ) de um computador
    No outro que tenho usado na obra meti uma grelha que era do respiradouro de um WC
    Qualquer coisa serve, desde que deixe passar o ar, mas impeça que o saco encoste nesse canto onde o aspirador chupa internamente
    Colocado por: imbsEu optei por um sem saco com HEPA, 2000w da Orima.
    Nao tem saco, mas o lixo fica envolto em agua, ou é tudo a seco ?
      imbs
    • 5 dezembro 2012
    Colocado por: civismo
    Sem água, tudo a seco. Ao fim de 3/4 aspiradelas, lavo o recipiente e o filtro. Os de água são substancialmente mais caros e como não tenho animais, muita sujidade nem doenças, não achei que valesse o investimento.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  4.  # 7
    e nunca vês pó a sair do aspirador quando o ligas ?
      imbs
    • 5 dezembro 2012
    Colocado por: civismoe nunca vês pó a sair do aspirador quando o ligas ?
    Não, mas sábado posso por lá a fucinha, para ver se espirro. Já tive um outro, dos baratuchos da worten com saco que esse era logo que ligavada espirrava, e depois aspirava de um lado e saía do outro (estou a exagerar mas...). Mas como o obriguei a ser aspirador de obra, confesso que não teve o melhor tratamento. Eu estou satisfeita com este.
  5.  # 9
    eu comprei á pouco um como a imbs fala, um AEG T8, depois de umas aspiradela é so limpar o filtro com agua, o lixo fica dentro de um recipiente e como anda tudo as voltas la dentro no fim sai tipo em tufos, pior é so quando ficam agarrados ao filtro ai tempos que os tirar com a maozita!!
  6.  # 10
    pera minto não é o T8 é o sherpa!! este aqui! http://www.worten.pt/ProductDetail.aspx?pid=04883393&oid=&c=
      imbs
    • 5 dezembro 2012
  7.  # 12
    Com agua sao mais fixes, nao sao ?
    Neste momento tenho um pequenino, mas já tive um grande com motor duplo, da tomix.
    Mas um colega forista " ficou-me " com ele :)
      imbs
    • 5 dezembro 2012
    Colocado por: civismoCom agua sao mais fixes, nao sao ?
    Devem ser mais eficazes, fixe não sei. Para quem tem alergias dizem que é do melhor. Depende do que quer... e se para si e no seu caso, vale a pena o investimento.
  8.  # 14
    Colocado por: imbs
    Estava a pensar na prespectiva do melhor para aspirar o pó fino de quando se esta a furar paredes com o berbequim, já que ando numa de furações, mas já estou a viver na casa, então procuro a melhor solução em termos de nao espalhar pó fininho
      imbs
    • 5 dezembro 2012
     # 15
    Colocado por: civismoEstava a pensar na prespectiva do melhor para aspirar o pó fino de quando se esta a furar paredes com o berbequim, já que ando numa de furações, mas já estou a viver na casa, então procuro a melhor solução em termos de nao espalhar pó fininho
    Eu o que fiz foi aspirar tudo com o velho aspirador. Depois, andei com panos de joelhos a apanhar o pó. E depois ainda dei mais uma varridela com vassoura e outra com mopa. Só depois pus o aspirador novo a uso. Acho que esse tipo de pózinhos não são os melhores amigos dos aspiradores. A não ser que pense em adquirir um semi-industrial que seja 'aspira-tudo'.
    Mas isto, digo eu!
  9.  # 16
    Ando encantado com a cena da grelha no aspirador !
    Neste aqui da minha oficina só hoje precisei de mudar o saco . E mesmo assim ainda estava a sugar bastante bem .
    O saco que retirei estava mesmo muito cheio, o que contrasta bastante com os anteriores, que quando os trocava sentia que ainda nem a 1/4 estavam .
    Recomendo que quitem os vossos aspiradores deste genero com uma grelha :)
    AS duas primeiras fotos são do saco cheio de 3 meses
    As ultimas sao da grelha e do saco novo
  10.  # 17
    Eu agora em casa tenho lá 5 aspiradores, Um philips antigo,mas bom e foi o que usei na obra para limpar tudo e noto que ele sofre do mal que o civismo fala, vou ver se o quito e fica ali arrumado para aspirar entulho. Tenho um oferecido daqueles mesmo reles que vem de oferta em compras maradas, esse é com água e posso dizer que não vale nada, mas também só o usei para aspirar o chão antes de colocar o flutuante e como aquilo estava com um pó fininho, aspirava um pouquito e depois ficava tipo em esforço e tinha que mudar a água... Ficou logo encostado... Tenho um Raimbow e só o custumo usar para aspirar os ácaros dos colchões e aspirar o pó pela casa(excepto chão) posso dizer que não dou o devido uso ao bicho e já estou mais que arrependido de ter dado o € que deu por ele... Tenho um IRobot Romba 770 que comprei À dias e aquilo só trabalhou 2 vezes e apanho muito lixo, fiquei foi desiludido por ele não subir uns tapetes rasteiros que cá tenho e por baixo da minha cama, mas de resto anda pela casa toda e faz o serviço dele, o meu filho é que se o apanha sozinho, limpa.lhe o sebo... Já o apanhei a falar para o aspirador quando ele vem atrás dele...
    E recentemente comprei o aspirador para aspirar o chão em casa, como gostei do philips, comprei outro philips numa versão mais recente e dei 100€ pelo gajo. Ah o raimbow acho que dei cerca de 2500€, o romba 770 deu 423€. Por isso podem ver que ferramentas para limpar a casa não falta, haja vontade... Ainda ando indeciso se compro outro :-) Pois é que andar a ligar o aspirador só para apanhar umas cinzas que caem no chão quando se abre a porta do recuperador torna-se aborrecido e seria mais simples ter um portátil... É verdade ainda tenho o aspirador para recolher as cinzas do recuperador... Raios será que ando viciado em aspiradores???? Afinal são 6 bichos desses lá em casa...
  11.  # 18
    Bem, se eu não tivesse 6 aparelhagens, chamava-lhe maluco por ter 6 aspiradores :)
  12.  # 19
    6 aspiradores , faz lembrar o scary movie lol
  13.  # 20
    Colocado por: rafaelisidoro6 aspiradores , faz lembrar o scary movie lol
    Ainda não perdi a ideia de comprar um portátil :-)
0.0217 seg. NEW
