    Pessoal tudo bem!
    Estou a pensar em meter na minha casa um sistema de segurança de alarme e video vigilancia, a duvida que tenho è sobre o video vigilancia que preciso uma rede internet para poder ser visto em qualquer parte do mundo!
    Contactei um proficional a perguntar preços dos produtos e tais perguntas sobre o produto uma foi a que mais desnimou foi a senhora dizer que a o video vigilancia tunha que ser por ADSL porque por banda larga não dava visto o sistema só trabalha bem com uma velocidade igual ou superior a 4 MGB,
    Aqui è que entra o problema porque queria uma coisa economica e estava a pensar em usar um produto VODAFONE a pagar por mes 7.75€ ou atè mesmo uma segunda opçao a para 12.45 por mês que são as mais baratas , e trafego iliminado,embora vi no site da vodafe os utilizadores no forum a dizer mal do produto,ou melhor da vodafone,para o sistema desse proficional nao vai funcionar ,por isso venho aqui pedir-vs as vocas opinioes e possiveis solução caso a haja!
    Pergunto!
    Algem conhece algum produto no mercado que possa atender ao que quero montar com essa rede de internet economica?
    Algem tem montado em suas habitações este sistema de video , e pode descrever os pros e contras!
    O que è que voces me aconselham para uma solução economica e funcional!
    DEsde jà agradeço
    • mmrc
    • 5 dezembro 2012
    essa senhora a que se refere não "pesca" nada do assunto! Ou então não se fez entender. Para ligar um videogravador digital, basta ter uma ligação á Internet de qualquer operador do mercado, o mínimo de largura de banda que os operadores estão a fornecer neste momento, dá perfeitamente. Se pretender um orçamento do sistema de alarme e CCTV, estou ao seu dispor para o ajudar.
    Você sabe que o sinal de telemóvel é facilmente interrompido com um aparelho que não custa mais de 100€, e não dá nas vistas (vai no bolso ou fica no carro) como subir a um poste ou abrir caixas para cortar o cabo/fibra!
    Colocado por: mmrcBoas,
    Obrigado pela coloburação!
    Quer dizer que com aquele produto da vodafone mais barato funciona perfeitamente?
    Embora eu ainda ando a ver primeiro o que temos no mercado concerteza que serà bem vinda seu orcamento! pode enviar par [email protected]
    Agradeço a atenção
    Colocado por: system32Você sabe que o sinal de telemóvel é facilmente interrompido com um aparelho que não custa mais de 100€, e não dá nas vistas (vai no bolso ou fica no carro) como subir a um poste ou abrir caixas para cortar o cabo/fibra!
    Boas, sinceramente eu não entendi bem o que quer dizer com o seu comentario, embora eu sei que existe aparelhos que se compra na net que bloqueia o sinal dos telemoveis ,ou seja o senhor quer dizer que esse tipos de video vigilancia nõ são seguros devido ao sinal ser facilamnte interrompido por esses aparelhos?
    Gostaria de entender direito se è isso ou nao!
    Agradeço atenção
    Das duas uma , ou o sistema depende de fazer muito barulho localmente, ou depende de comunicar o que está a acontecer para o dono, central de segurança, ou até policia.
    A 1º opção muitas vezes é a mais eficiente pois o tempo de você ir para casa já os ladrões se foram embora.
    Se pretende a 2º opção o sinal de telemóvel é o mais "facil" de "cortar" com esses aparelhos, do que cabo ou fibra.
    Colocado por: fiasgardone
    Agradeço atenção
    fiasgardone,
    Não tem internet em casa? Se não tem... não lhe interessa ter? Vai colocar internet só para as câmaras?
    Colocado por: MikeMelgafiasgardone,
    Ola Mike tudo bem !
    Sim .. não tenho internet nessa casa realmente è só para as cameras ,porque a casa em quetao è de ferias e não è habitada diariamente !
    comprimentos
    Então... e como já tem alarme de intrusão, vá para a vodafone.
    Serve perfeitamente.
    Quanto à possibilidade do sinal poder ser interrompido... pode, mas não me acredito que o vulgar gatuno ande com equipamentos desses. Nem ele adivinha que sistem de internet você tem.
    Se tem alarme e não depende só das camaras...força com isso.
    Colocado por: MikeMelgaEntão... e como já tem alarme de intrusão, vá para a vodafone.
    Ola Mike!
    Olha eu tenho estado a ver o produto da vodafone dos mais baratos ,pois não queria investir muito porque è so para a camera!,e pelo que vi no frorum da propria vodafone essa empresa pelos vistos não è nada seria para o seus clientes !
    Pelos vistos a vodafone diz nos contratos que o trafego é ilimitado,mas parece que não é bem assim ,a vadafone dimunui o sinal a partir dos 15GB pelo menos um user assim me explicou ora para mim 15GB numa camera não vai dar para muito tempo!
    Realmente é só para obter imagem do recinto da casa caso haja algum bandalismo ,partir alguma coisa ,lixo etc eu reagir mais facilmente ,mas tem que estar ligado sempre porque só assim è que eu posso ver quando eu quero.
    Caso conheças algum produto mesmo não proficinal mas que funcione indica para eu ver , embora eu não tenho experiencia neste ramo,mas hoje em dia tem muuita informação e nã hà que ter medo! o problema mesmo è conhecer a grande oferta do mercado para as nossa aplicação, e o poder economico tambem a investir.
    Jà agora pergunto para poder consegiur o envio de imagens pela internet è preciso um computador , ou o sistema tem algum modem para o efeito??
    comprimentos
    fiasgardone,
    Há aí ainda alguma confusão.
    Não basta ter as câmaras. Necessita, também, de algum dispositivo que proceda à gravação de imagens. Isso pode ser um computador ou um DVR. É este dispositivo que vai estar ligado à internet. Ora...o único uso de internet que vai ter... é quando aceder a elas ou quando receber avisos de movimento. 15Gb para isso é maaaaaaaaaaaaiiiiiiiisssssss do que suficiente. Nem você colado a ver 24h/dia conseguia gastar isso.
    Mike eu sou leigo nisto por isso tem razao em dizer que tem confusão!
    Bem tanto o computador ou DVR como falou ,vai ter que estar ligado permanente ligado a internet, porque a casa em questao eu estou a uma distancia de 60km enão vou là por vezes por mêses,e o maior problema è quando eu saio para fora por semanas ,ainda se complica mais !
    Ora eu tenho que ter o sitema sempre ligado para depois poder aceder as imagem onde quer que esteja ,por exemplo no aeroporto do porto depois de passar o o control dos passageiros tem um local onde tem a dispoçao computadores para navegação na internet, e outros local onde podemos acessar a internet por exemplo em hoteis, eu acho que isso não è novidade para ningem, o que eu quero dizer è que se o sistema estiver sempre ligado eu tenho acesso as imagem sempre !
    Agora eu pergunto como vou ligar e desligar o sistema sem estar no local? como falou em cima ""quando aceder a elas ou quando receber avisos de movimento""
    Mesmo com um sistema de avisos de movimentos ,mesmo com gravação de imagem como vou ver essa imagens depois ?
    Mike peço desculpa por minha total ignorancia mas Como è de muita importancia para mim ,por isso gostaria de que me ajuda-se a entender isto!
    comprimentos
    É simples...
    AS camaras estão todas ligadas ao DVR (ou computador), o DVR está ligado ao MODEM/ROUTER (que pode ser vodafone ou outro... ).
    E pronto!
    Acede pela internet ao modem (que é como quem diz ao DVR).
    o sistema é muito simples, para quem sabe. :)
    Para ver o esquema do sistema: http://www.fgisecurity.com/company.html
    Nota: não conheço o site, mas tem um "boneco" que ilustra bem o sistema.
    O DVR também lhe pode enviar alarmes.. por exemplo se as camaras detetarem movimento, enviam-lhe uma foto desse movimento. Pode fazer-se TUDO desde que tenha €€€€.
    é mais fácil dizer o que quer e pronto.
    Com três câmaras acredito que monta o sistema por 800€. Mas não sou instalador, eu montei o meu próprio sistema (sou um curioso do assunto).
    Colocado por: PBarataÉ simples...
    E pronto!
    Para ver o esquema do sistema:http://www.fgisecurity.com/company.html
    Ola Tudo bem !!
    Se è um corioso te garante que encontras-te agora outro!!
    O que eu realmente quero é fazer uma observaçao de uma area da casa de ferias,não è bem para servir como control de ladroes, que para isso tenho o alarme!
    Eu tenho aqui um computador que deve servir ainda com windows XP,quanto a camera nao tenho muita ideia do que serà melhor ,mas acho que deve haver grande escolha a preço razoavel!
    O problema talvez o acesso a internet visto eu querer optar por uma coisa economica,visto ser para observação !!
    Sinceramente atè ja tenho vergonha de tanta duvida,mas ja que estamos nisto vamos continuar ,nessa zona sem falha principalmente no inverno a energia eletrica ,ora se falha a energia electrica se queiser ter imegens tenho que la ir ligar o sistema das cameras , algem tem ideias como resolver isto,sem me deslocar a casa!
    Bem eu faco estas perguntas porque por vezes existe no mercados coisas desconhecidas por mim e que por vezes pode resolver estes problemas!
    Espero a coloboração de todos !
    comprimentos
    fiasgardone,
    De que zona é?
    O que você precisa é disto:
    -3 câmaras de exterior dia/noite (~75€ cada)
    -1 Fonte de alimentação (~45€)
    -1 computador (já tem)
    -1 placa de captura CCTV p/4 câmaras (~50€)
    -1 bobine de 100m cabo cctv+power (~90€)
    -Software de visualização (~35€)
    -1 UPS +/- 500VA (100€)
    Arranje um electricista para lhe montar as câmaras, passar os cabos e ligar a fonte. O resto faz-se facilmente..
    De que zona é?
    Mike eu sou de Viana Do Castelo
    1-Mike eu n ão preciso de 3 cameras duas só chega , a fonte de alimentação sera de acordo com a camera certo?
    2-Placa de captura CCTV p/2câmaras = tenho que ver se existe só para uma camera!
    3-Software de visualização,eu penso que as cameras ja o trazem junto,eu conheco o WebcamXP mas so da para uma camera!
    4-1 UPS +/- 500VA -aqui não percebi ,podes exemplificar o que realmente è isso??
    Espero que nao desanimem
    Comps
    Colocado por: fiasgardone1-Mike eu n ão preciso de 3 cameras duas só chega , a fonte de alimentação sera de acordo com a camera certo?
    Se é só para duas....use uma fonte normalíssima.
    Colocado por: fiasgardone2-Placa de captura CCTV p/2câmaras = tenho que ver se existe só para uma camera!
    Não funciona assim :) Mínimo são 4 cãmaras.
    Colocado por: fiasgardone3-Software de visualização,eu penso que as cameras ja o trazem junto,eu conheco o WebcamXP mas so da para uma camera!
    As câmaras não trazem nada :) O webcamXP tem muitos problemas. Já o usei mas desisti dele. Há bem melhores ao mesmo preço.
    Colocado por: fiasgardone4-1 UPS +/- 500VA -aqui não percebi ,podes exemplificar o que realmente è isso??
    Isto é o que lhe vai permitir ver as camaras mesmo quando falta a electricidade. É uma espécie de acumulador de energia.
    Mike mais duas duvidas!
    Software de visualização = entao qual recomenda?
    É uma espécie de acumulador de energia= ou seja uma bateria
    Colocado por: fiasgardoneÉ uma espécie de acumulador de energia= ou seja uma bateria
    exemplo:
    http://www.apc.com/products/category.cfm?id=13
    • HARC
    • 7 dezembro 2012 editado
     # 20
    ... sou um bocado leigo no assunto...
    Qualquer dos sistemas anti-intrusão não vão impedir assaltos... pode dissuadir... pode ser alertado... mas se acontecer alguma coisa, antes que possa fazer algo... Já foste!!
    Agora, se o que pretende é espontaneamente dar uma vista de olhos à casa, sem lá ir... o que acha(m) da seguinte ideia de engenhoca...
    1. ligar essas 2 cameras a um pc (como se fosse só um circuito interno)
    2. manter o pc sempre ligado e com a net ativa...
    3. aceder ao pc pela net com o TeamViewer.
    Parece-me uma ideia fácil, prática e económica...
0.0248 seg. NEW
