    Boa tarde!
    Eu sou bocado novo nestas andanças mas precisava de uma ajuda para me poder começar a guiar...
    Eu tenho uma vivenda já com 25 anos, e estaria a pensar colocar aquecimento cá em casa. A casa começa a ficar bastante fria, tendo zonas onde a temperatura não sobe acima dos 9ºC. O que é mau, principalmente para um quarto...
    A questão que se põe, em primeiro lugar é que não faço a mínima ideia de qual a solução melhor a nível de aquecimentos, sendo que gostava de evitar ao máximo a história dos "tubos à mostra"... :)
    Eu já li algumas coisas sobre diferentes tipos de aquecimento... mas como percebo pouco disto, não chego a conclusão nenhuma...
    Se me pudessem dar uma ajuda agradecia.
    Cumprimentos.
    Qual a sua dúvida?
    Quer ajuda para escolher qual a fonte de calor, (caldeira a gas/gasoleo, recuperador de calor a ar/água, bomba de calor, etc), ou quer ajuda para o tipo de aquecimento? (radiadores, ar condicionado, recuperador de calor...)
    A dúvida seria tanto na fonte de calor como no tipo de aquecimento...
    Como disse uma situação queria evitar era que se vissem tubos... Logo perante esta situação qual a melhor escolha...
    Colocado por: PachaComo disse uma situação queria evitar era que se vissem tubos... Logo perante esta situação qual a melhor escolha...
    Sem obras?
    Terá de ser AC...
    Pois... foi o que eu pensei... :)
    E se eventualmente fizer umas obras qual seria a melhor escolha a nivel de fonte de calor e aquecimento, mais económica... quer a nivel de instalação, quer de manutenção?!
    Colocado por: Pachaqual seria a melhor escolha a nivel de fonte de calor e aquecimento, mais económica... quer a nivel de instalação, quer de manutenção?!
    Quer o melhor de dois mundos não? ;)
    Queriamos todos...
    Mas nunca (ou quase nunca) a hipotese com a instalação mais barata é a que tem custos de exploração menores... ;)
    Provavelmente os AC serão a melhor escolha para si.
    Poucas obras. Vai instalando os aparelhos onde sente mais necessidade (investimento faseado), consumos muito bons...
    Em relação ao tipo de aquecimento, gostava que alguém me elucidasse se será mais vantajoso - quer em termos de investimento inicial (instalação) quer na fase de utilização - o gás (tenho gás natural à porta) ou o gasóleo, para uma vivenda de rés-do-chão (+-150m2) e um andar (+-120m2), com paredes exteriores revestidas a capoto e parte significativa de janelas e porta-janelas (alumínio com ruptura térmica e vidro duplo) viradas a sul e poente. A escolha do aquecimento é uma das minhas grandes dúvidas. A dois ou três quilómetros do mar, Invernos normalmente frios, nortadas quase todo o ano e com períodos no Verão de excessivo calor, deixam-me na corda bamba. A sala, com pouco mais de 40 metros terá recuperador de calor. Estava a equacionar deixar as pré-instalações de aquecimento central e ar condicionado e, ao final do primeiro ano de utilização da vivenda, decidir. Ainda assim, uns palpites sobre estas e outras soluções e experiências, seriam importantes para a minha reflexão e decisão. Grato pelo autêntico serviço público que prestam.
      FD
    • 12 janeiro 2009
    Colocado por: casamiao gás (tenho gás natural à porta) ou o gasóleo
    Acho que depende, em muito, da evolução da cotação nacional/internacional destes dois produtos, pelo que é muito difícil dizer com certeza qual é que compensará na fase de utilização.
    Basta ler isto http://diarioeconomico.sapo.pt/edicion/diarioeconomico/nacional/economia/pt/desarrollo/1060344.html para perceber o que quero dizer... o gás natural de 1999 a 2007 subiu 43%!
    Tenho noção da volatidade dos mercados da energia referida por FD, pelo que nos podemos apenas cingir à realidade de hoje e, quanto muito, fazer umas falíveis projecções. É nesse contexto que pedia a ajuda possível, porque não é uma área que domine.
    Boas.
    Sou novo por estas bandas, mas este tema é mais ao menos do meu interesse uma vez que trabalho com alguns sistemas de aquecimento.
    De facto e conforme referiu o FD, estamos numa altura mito má, em que o preço dos combustíveis subiram vertiginosamente.
    Parece que pretendia uma solução para aquecer a sua casa de forma a evitar ou a minimizar obras na mesma, e não ter tubos á vista, e o AC é de facto bom para isso, uma vez que até se tiver exceso de humidade em casa o AC acaba por lhe retirar algum desse excesso.
    No entanto, e se a temperatura de um quarto vai aos 9º, então você tem um problema mais bicudo de resolver, isto porque embora o AC lhe aqueça a casa, assim que o desligar, não lhe dou 1 hora para que as temperaturas rondem os 12 ou 13º e sempre a baixar.
    Ora isto traduz-se em que o companheiro terá de ter o seu AC constantemente ligado, o que lhe vai dar uma boa conta de electricidade, a qual a EDP agradece.
    Julgo que deva 1º pensar em isolamento de interiores por forma a conseguir que o frio não entre e o calor não saia, e depois então sim, colocar um AC, que apenas irá funcionar para lhe subir as temperaturas até aquela que deseja sem perdas significativas, o que lhe vai poupar imensos €.
    Aquecimento central a gás ou gasóleo são outra possibilidade, mas não se sabendo onde vai parar o preço destes produtos daqui a poucos anos e tendo em conta o alto nível de poluíção do gasóleo, talvez um misto de aquecimento central a gás e solar, e como é uma vivenda, sejam uma boa opção, mas desde que faça os devidos isolamentos de interiores, porque de outra forma, bem pode cover dinheiro para gás, gasóleo o electricidade.
    A construção em Portugal andou muito desleixada até á bem pouco tempo, e mesmo hoje em dia se continua a insistir em cometer erros crassos, que só passam com o cheque na mão de quem assina por parte da câmara municipal, em como tudo foi visto e está conforme o projecto, embora hoje a tendência para isto acontecer seja muito mais diminuta do que á uns anos atrás, e depois quem compra e vai habitar os edifícios, vê-se com um problema entre mãos, em que depois ninguém tem culpa de nada, ninguém sabe de nada, o processo é deixado andar até ao final do prazo, por forma ás obras serem por conta do utilizador da casa, e todos sacudirem a água do capote.
    O gás natural poderá ser então uma solução mais adequada, relativamente ao gasóleo?
    Em termos de custos, o gasóleo sair-lhe-á mais barato (atenção que a tendência do gasóleo de aquecimento é para subir para valores quase similares aos do gasóleo para os veículos), em termos de poluíção o gasóleo é muito mais poluente.
    Mas se disse que tem 9º em certas zonas da casa, isso leva-nos a pensar que as restantes zonas deverão de andar por lá perto, e tentar aquecer essas zonas sem quaisquer medidas correctivas de isolamento interior, será o mesmo que lhe perguntar se ganhará o suficiente só para pagar a conta do gás e ou do gasóleo.
    Em termos de consumos depende depois do correcto dimensionamento da rede de Aquecimento e dos radiadores instalados, e ainda onde os radiadores são colocados.
    O que mais se vê em obra nova é dimensionamentos incorrectos por via do mais barato, e elementos de radiador a menos, para não falar no mau posicionamento dos radiadores por causa da estética (fruto do desconhecimento completo das regras de boa prática e normas instalação do aquecimento central e posicionamento dos radiadores, por via das vendas que vêm em 1º lugar por parte do constructor que é quem paga, e se este se recusar, está o outro ali que faz como eu quero).
    Pois... eu também achei que o primeiro problema da casa, seria perda de isolamento... porque antigamente a casa não era tão fria.
    Mas na vossa opinião será um problema de isolamento interior ou exterior?!
    E qual acham que poderá ser a solução?!
    P.s.: Peço desculpa por estas perguntas todas, mas se for com este projecto para a frente, queria saber mais informação antes de falar com alguém que faça a obra!
    Uma sugestão de quem não percebe muito disto! Porque não Acumuladores de calor?!
    Também temos uma casa muito fria, pois moramos numa zona perto do mar e com muita humidade. Recentemente apostámos em melhorar o isolamento da casa com pequenos pormenores: instalámos estores na sala (não tinha), fechámos parte da varanda (em frente à cozinha onde também não tem estores), isolámos as caixas dos estores com uma espécie de folha de alumínio e madeira, pusemos Tesa nos estores e portas e agora acabámos de instalar acumuladores de calor em todos os quartos. No inverno passado tinhamos instalado na sala e o ganho foi significativo. De uma média de 13º passámos a uns 19º a 20º. Agora instalámos também nos três quartos e, embora ainda não tenhamos alcançado os valores que queremos (acabamos a instalação ontem), acreditamos que a casa irá atingir uma temperatura de conforto em breve.
    Aspectos a considerar: os acumuladores variam de preço consoante as funcionalidades e a capacidade (depende da área da divisão a aquecer) e a marca (tenho da S&P e da Dimplex). Os últimos três que comprámos, foram em segunda mão através do Ocasião. Apesar de já terem 1 ano de uso, compensou no valor pago. Não implicam tubagens nenhumas, pois o único fio é o que liga à eletricidade. Fácil de instalar: dois furos na parede, montar, ligar e já está. São pesados como tudo! Ah, mas só compensam para quem tem a tarifa bi-horária (ou painel fotovoltaico), pois o consumo é elevado, mas aproveitando a tarifa mais baixa, poupa-se imenso. Basta ligar os acumuladores umas 6 ou 7 horas por noite que o calor é libertado ao longo do dia. Ligámos à tomada com aqueles relógios que ligam e desligam a ligação consoante a nossa indicação.
    Bem, isto já vai longo, por isso... relembro apenas que é uma sugestão de quem não percebe muito disto.
    Estou aki num site de geotermia e eles falam em montagem do equipamento anda à volta dos € 12000 para 225m2
    A EDP está a fazer uma promoção de climatização (Bombas de calor): Daikin, LG, Geotermia de Portugal e Enat.
    Gostaria de colocar um sistema mais "verde" em casa, pelo que gostaria de saber se alguém instalou alguma solução das empresas Geotermia de Portugal ou Enat, e obter comentários \ referências sobre elas e as suas soluções propostas. A solução a adoptar por mim terá que ser ar\água. Ar porque não tenho terreno para ser uma solução geotérmica, e água para reaproveitar a infraestrutura do equipamento que está avariado e tenho que substituir.
    Este pedido está relacionado com a discussão "Substituir sistema de climatização", que também abri no forum
    Colocado por: PachaPois... eu também achei que o primeiro problema da casa, seria perda de isolamento... porque antigamente a casa não era tão fria.
    Ora a perda de isolamento poderá dever-se a vários factores e esses terão de ser analisados por quem fôr fazer a obra, a título de exemplo, houve várias construções executadas á uns anos atrás, que eram colocadas placas de esferovite normal no interior da parede dupla, em que passados alguns anos, quando essas paredes foram abertas, esferovite nem vê-la, restavam apenas umas bolitas no fundo.
    Se as paredes forem de alvenaria, e se o isolamento externo estiver danificado, vai ter infiltrações de água para a alvenaria, o que irá traduzir-se num excesso de humidade dentro de casa. Dependendo da hora do dia e da temperatura exterior, quando não chove, essa humidade anda ora para dentro de casa, ora para fora consoante a parte que fôr mais quente, o que origina a que se tenha mais frio dentro de casa do que fora da mesma a determinadas horas, por exemplo á hora do almoço fruto do elevado grau de humidade sentido dentro de casa.
    No seu caso poderá ser 1º necessário isolar por fora para impedir que a água entre nas paredes, e depois então se fôr necessário isolar as paredes e vigas que comunicam com o exterior, sendo que a solução para o aquecimento da casa, só deverá de ser estudada e pensada após estes passos estarem completos e concluídos, caso contrário arrisca-se a colocar uma qualquer solução de aquecimento e a gastar rios de dinheiro quer seja em electricidade, gás ou gasóleo.
    Cumps.
    Colocado por: jorge.a.castroA EDP está a fazer uma promoção de climatização (Bombas de calor): Daikin, LG, Geotermia de Portugal e Enat.
    Quanto a sistemas verdes, no caso do ar condicionado não será bem assim, pois este utiliza electricidade, e mesmo com contador bi-horário se a casa fôr fria, vai pagar uma boa factura á EDP, e a electricidade de verde até nem tem assim tanto como se apregoa, pois muita dela é gerada através de geradores que funcionam a nafta, gasóleo etc, ou seja você não polui em sua casa, mas está um gerador algures a funcionar e a queimar combustível.
    Mas em todo o caso, a electricidade é cara demais e a EDP faz questão de ainda a aumentar mais, e não é proporcional com o ordenado de 90% dos portugueses, uma vez que em Portugal actualmente paga-se tudo como na CEE, mas os ordenados mantêm-se á portuguesa.
    Cumps
    Mas eu penso que não tenho nenhum problema de infiltrações, pelo menos ainda não se verificou quer com formação de bolores e coisas que tais nas paredes...
    Nesse caso deverá 1º pedir uma análise da situação e um orçamento, tem muitas firmas que o fazem gratuitamente, por exemplo janelas de vidro simples são um factor que deixa entrar muito frio para dentro de casa, e nunca peça apenas 1 orçamento, mas sim vários, porque essas empresas sem o saberem, e como poderá comprovar depois quando estiver em posse dos orçamentos detalhados, eles serão todos de acordo em vários pontos, depois é só tirar conclusões.
    Cumps
    Colocado por: Barba Negrahouve várias construções executadas á uns anos atrás, que eram colocadas placas de esferovite normal no interior da parede dupla, em que passados alguns anos, quando essas paredes foram abertas, esferovite nem vê-la, restavam apenas umas bolitas no fundo.
    E você acredita que elas foram colocadas? ;)
    Não estavam lá porque nunca estiveram...
    Já li noutro local uma "táctica" anteriormente muito usada: as mesmas placas de EPS ou XPS davam para a casa toda! enquanto levantavam um pano, as placas estavam lá, para o dono ficar "contente". Depois qd ele nã estivesse, tiravam as placas e fechavam o pano... E as placas passavam para outra parede...
    Claro que depois qd se abriam paredes e não tinham nada, e se iam pedir "satisfações" havia uma desculpa: "oh, quer ver que se desfizeram com a humidade?!!" ;)
    Cump.
0.0247 seg. NEW
