Colocado por: nuno_rodriguesBoa noite!
Recentemente, tive um problema num cilindro de alta pressão que consistia na perda de gotas de água continuas pela válvula de pressão. Por aconselhamento técnico procedi à substituição da mesma por uma outra nova. Pensando eu ter o problema resolvido, surgiu-me depois um outro, que foi, saída de água morna, quando abria a torneira de água fria... Como achei estranha a situação, recorri mais uma vez a uma loja da especialidade (artigos sanitários) a qual me informou que deveria ser colocada uma válvula de retenção ligada directamente ao cilindro que por sua vez fazia junção com o "T" que faz ligação à válvula de pressão. Assim fiz a montagem tal qual a informação que me foi dada. O problema da mistura de água quente na fria ficou resolvido, só que passados dois dias (ontem) o cilindro deu um estouro interiormente e começou a verter água por todo lado...
Como a vida para mim não anda a correr de vento em popa, aproveitei a oferta dum cilindro dum amigo meu que funcionou durante apenas 1 mês mas que esteve parado 9 anos (tem a mesma capacidade de 50lts). A minha dúvida e por isso recorrer a vocês é se me podem ajudar a se se trata dum cilindro de baixa ou alta pressão?
Trata-se de um Cilindro da marca "Arcasa" mod. Tn-50 220-230V / F-50HZ
Obrigado, cumprimentos
Colocado por: nuno_rodriguesOlá costa 53
Penso que não me expliquei bem, sendo que vou desta tentar fazê-lo melhor! :) Eu instalei a válvula de retenção logo à saída do cilindro, que por sua vez, a mesma válvula de retenção fez ligação ao "T" que liga à válvula de pressão que então liga ao tubo de água fria (esta foi-me a informação dada e o procedimento que fiz (correcto ou não?).
Com respeito ao cilindro substituto, também já fiz respectiva instalação e também conforme o senhor costa me disse com a seta virada no sentido do cilindro (o tubo está abaixo do cilindro) fiz a abertura da válvula e sai água. Desta vez tentei montar sem a válvula de retenção (como experiência) até porque deste mesmo cilindro tentei aproveitar a válvula de pressão já incluída nele, só que para meu azar o tubo de água fria aquece, sendo que está novamente a acontecer o que aconteceu com o anterior cilindro ou seja mistura de água quente na água fria... Penso que será melhor mesmo recorrer a um técnico (o que andava a tentar evitar :S)
Obrigado cumprimentos e um Feliz Natal também para si e para os seus!
Colocado por: Costa53
Pelo que entendo montou inicialmente a tal válvula redutora na saida da água quente e ligou-a á fria! Ao instalar o novo termocumulador identifique a válvula se é esta como na foto , esta válvula faz de segurança e retenção e é o mais usual agora em relação a mistura com água fria passa-se outro fenomeno, eu pergunto não haverá alguma ligação existente que entretanto foi anulada de 2 torneiras de passagem a fazer por ex. de chuveiro e tamponados ou susbstituidos por misturadora, o que me parece é que está a existir uma passagem da água quente para a fria por algum motivo? Poderá elucidar melhor?Estas pessoas agradeceram este comentário:nuno_rodrigues
