    Sendo esta a minha primeira intervenção no fórum, quero dar os parabéns ao mesmo, pela pertinência dos assuntos discutidos, e pela qualidade das opiniões dadas, maioritariamente bem fundamentadas.
    Venho solicitar a vossa ajuda, para apurar o “projeto” de alteração, da lareira aberta de minha casa, porque o fumo não sai.
    A chaminé, com conduta simples (~ 60cmX40cm), sem papo de rola ou pescoço de cavalo, está construída em de tijolo de 7, foi recentemente limpa e passa 50cm acima da cumeeira.
    A lareira está no R/C, junto a uma parede central, e tendo a casa 2 pisos, a conduta terá no total uns 10m de altura.
    A cobertura da chaminé, em zinco, está afastada uns 20/30 cm da chaminé.
    Quase todos os dias, tenho que abrir a porta da cozinha, para o fumo sair.
    Estou a pensar fazer as seguintes alterações:
    - a) Incorporar uma entrada de ar exterior. A conduta terá que percorrer uns 5m, até à parede exterior mais próxima.
    - b) Redimensionar a lareira, de acordo com as medidas de referência que encontrei em https://forumdacasa.com/discussions/?PostBackAction=Download&AttachmentID=774
    Dúvidas:
    - 1) Qual deverá ser a largura da conduta de ar exterior? Precisa de motor para insuflar o ar? Onde devo colocar a saída de ar, dentro da lareira? Se alguém tiver uma lareira aberta em casa, com entrada de ar exterior instalada, que pudesse colocar fotos, com os pormenores de instalação, seria o ideal.
    - 2) Quanto ao redimensionamento da lareira, alguma coisa contra o quadro, de medidas de referência, que indiquei antes? Estou a pensar fazer tudo (as alterações) em tijolo de burro. Se alguém puder colocar fotos. com o pormenor do acabamento do pescoço de cavalo/papo de rola seria muito útil. (Todas as imagens que encontrei na net, foi em forma de esquemático, não encontrei nenhuma fotografia real … :/ )
    Cumprimentos Nortenhos, de Vila Real.
    José Blino
    Tire umas fotos, isso ajuda bastante, no entanto se quiser pode ver o meu projecto em minha casa do insuflador ( feito por amador é claro)postei aqui, mas como disse tem de tirar fotos para a malta perceber exactamente como ajudar-lhe.
    Colocado por: JoseBlinoIncorporar uma entrada de ar exterior
    seja aberta ou fechada ISTO TEM SEMPRE que existir, assim como o pescoço de cavalo para evitar refluxo,
    a entrada de ar deve ser feita o mais próximo da lareira mas nunca dentro da mesma, a proximidade tem somente a ver com o ar exterior não criar uma corrente de ar muito desconfortável para os utilizadores, uma vez que estamos a falar de uma entrada de ar muito frio, pode nessa entrada colocar uma grelha com registo para fechar quando não for necessario.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseBlino
    Colocado por: Flaviano742se quiser pode ver o meu projecto em minha casa do insuflador ( feito por amador é claro)
    Trabalho de detalhe, muito bem, Já vi profissionais mais amadores que o Flaviano. Apesar de situações diferentes (no meu caso, lareira aberta, no seu caso, recuperador) vou estudar melhor a sua solução.
    Colocado por: Flaviano742fotos para a malta perceber exactamente como ajudar-lhe.
    Assim farei, amanhã já faço post do cenário.
    Colocado por: jorgealves entrada de ar deve ser feita o mais próximo da lareira mas nunca dentro da mesma
    hmmm, boa!
    Talvez faça então a entrada por debaixo da laje da lareira (tenho assim que levantar a laje, o que será possivel, dado que neste momento é quase em linha com o chão)
    Colocado por: Flaviano742Tire umas fotos, isso ajuda bastante
    Ora, aqui estão fotos da lareira a intervir
    Foto da chaminé, vista do exterior
    Pelo que tenho lido aqui no fórum, é também importante escolher a orientação da entrada de ar.
    Colocado por: Paramonte https://forumdacasa.com/discussion/20647/entrada-de-ar-exterior-salamandra/#Comment_327909 É suficiente ter uma entrada de ar por baixo, o mais próximo possível da salamandra (parte de baixo). Se a Salamandra tiver boca para entrada de ar deve ser aproveitada, mas é preciso saber se as correntes de ar dominantes entre a chaminé e essa entrada de ar funcionam no sentido de ar entrar de fora para dentro ( a sair pela chaminé), isso depende da orientação da entrada de ar e da chaminé relativamente à direcção dominante do vento. Há um truque para resolver isso
    O forista Paramonte referiu nesse tópico, já fechado, esta questão, mas a discussão não chegou a ser concluída, pelo que as dúvidas persistem.
    Alguém tem uma instalação idêntica, bem conseguida, que possa referir os detalhes da instalação?
    no meu recuperador tenho a entrada de ar na vertical mesmo por baixo do recuperador, ficou como eu queria apesar do buraco ser insuficiente.
    Colocado por: ultrahipermegano meu recuperador tenho a entrada de ar na vertical mesmo por baixo do recuperador, ficou como eu queria apesar do buraco ser insuficiente.
    Tem fotos da montagem? Quando diz "entrada de ar na vertical", quer dizer que vem do piso abaixo?
    Todas as instalações de ar exterior que vi referidas, foram-no para recuperadores.
    Alguém tem lareira aberta, com entrada de ar exterior, que possa indicar detalhes, como localização e feedback geral?
0.0156 seg. NEW
