Colocado por: santiago40Não é suposto os vidros duplos e caixilharia recente impedir estas situações?
Colocado por: Jorge Rocha
Sem corte térmico...tanto os vidros como os caixilhos serão bastante atreitos a que isso aconteça,atenção que não há materiais que confiram absoluto impedimento das condensações,o que podem fazer é reduzir uns muito mais que outros.
Colocado por: barreiraJá pensei numa solução tipo estores entre as portadas e as janelas. Será que resulta?
Colocado por: ultrahipermegaPois eu tb tenho esse problema (não tão grave como descrito aí para cima) as minhas janelas criam cerca de 3cm de humidade a partir do fundo do vidro.
quando vi a primeira vês ficou desiludido, pois tb pensava que os vidros duplos e cortes térmicos e diabo a 4 preveniam esse acontecimento, mas estava enganado pois reduzem muito esse acontecimento, é uma verdade mas ficam sempre alguma coisa.
já exprimentou colocar algo em cima do parapeito que isolasse? tipo uma placa de roofmate cortado á medida? eu vou exprimentar e depois coloco o resultado.
tenho a casa a 19º +/- e fora estão cerca de 2º
Colocado por: ultrahipermegapessoal, contenham-se pode ser?
As portas interiores estão sempre abertas, e acontece na casa toda.
Colocado por: ultrahipermegaSe ventilar vai ser muito pior, pois na rua está mais humidade que lá dentro...
o que me disseram foi que tentasse combater o frio que sobe ao correr dos vidros, daí eu pensar em colocar qualquer coisa isolante no parapeito das janelas.
Colocado por: ultrahipermegapor acaso já me lembrei disso.
os meus vidros não ficam embaciados, ganham um pouco de condensação no fundo, mas nada de especial, uns 3cm mais ou menos.
